[Brun] Panne télé - Condensateur alimentation à changer ?
    invite5597285a
    Notre téléviseur (thomson 26E92NH22) nous a laché hier soir
    Il s'est éteint tout d'un coup et la diode rouge (qui normalement est toujours allumée, même quand le poste est éteint) s'est mise à clignoter.
    J'ai d'abord débranché la télé un moment pour voir si le problème n'était pas passager.
    Sans succès malheureusement ....
    Pensant ensuite qu'il s'agissait peut-être d'un problème d'alimentation, j'ai changé le cable secteur pour faire un test.
    La diode rouge a toutefois continué à clilgnoter, ce qui semble vouloir dire que le souci ne vient pas du cable.
    J'ai fait quelques recherches sur le net et lu que le problème pouvait venir d'un ou des condensateurs d'alimentation défectueux.
    Il semble possible de le(s) changer tout seul, même si je suis loin d'être un spécialiste (je n'ai même pas de fer à souder).
    Un collègue qui a rencontré et résolu ce problème pourra toutefois m'aider.
    Mais avant d'en arriver là, il faut que j'achète les pièces nécessaires .... et c'est là que ça se complique vu que je ne connais pas les références à acheter.
    L'un d'entre vous pourrait-il m'aider à déteminer quelle pièce acheter ?
    invite3ad5b8f5
    Re : Panne télé - Condensateur alimentation à changer ?
    bonsoir, pour voire si condo hs faire une photo de cette carte d'alime après on avise
  1. Changer un condensateur
    Par invite138839e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2011, 12h56
  2. condensateur 0.047 µF à changer
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 23h02
  3. panne téle lg LCD 82 cm carte alimentation
    Par invite63f4f6ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2010, 19h10
  4. [Brun] condensateur tele
    Par invite5b539928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2010, 19h59
  5. [Brun] Changer L'interrupteur de ma télé ???
    Par zoup1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 19h06
