Machine à Laver Ariston ne tournant plus
    invite6521867f
    j'ai une machine à laver Modele Ariston Margherita, qui ne tourne plus. La vidange et le remplissage se fait correctement mais quelque soit le programme choisi, le tambour ne tourne plus. Après une inspection rapide, la courroie est bien en place et le moteur ne sent pas le bruler. On m'a parlé du module en bas à gauche qui pourrait être en cause... je dois le vérifier mais quel autre pièce pourrait être la source du problème. C'est un appareil de 2001, qui me semble donc pas très vieux.
    Merci pour votre aide.
    Nicolas
    Re : Machine à Laver Ariston ne tournant plus
    re,
    donc avant de remplacer le module, s'assurer que le moteur est ok, defaites le connecteur du moteur et mesurez les enroulements a l'ohmètre par paire ensuite communiquez les résultats calibre en ohms,
    après l'on avise
  1. [Blanc] F.16 Machine à laver ariston
    Par invitee92f2a43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h15
  2. [Blanc] Machine à laver Ariston
    Par invitedefb3cd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 16h41
  3. machine a laver ariston
    Par invitebc7acc4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 12h17
  4. blème machine à laver ARISTON
    Par invitec2037f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 00h54
  5. pb machine à laver ariston
    Par invite4cc5400e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2004, 17h52
