probleme lave vaiselle asf645 a martin
    invitecb836769
    Question probleme lave vaiselle asf645 a martin
    bonjour a tous et meilleurs voeux
    voila j'ai des soucis sur mon lave vaiselle, il ne vidange plus apparemment ?
    lorsque je lance un programme sur 2 ( lavage ss prelavage je crois ) le programmateur s'arrete au milieu mais le lave vaiselle continue a laver et chauffer.
    si je pousse un peu le programmateur il repart pour s'arreter un peu plus loin au laissant de l'eau ds la cuve. j'espere que je suis clair.
    si qq a une idee, merci d'avance ( voir un schema de fonctionnement )
    a+
    didier
    Re : probleme lave vaiselle asf645 a martin
    c'est clair pas de soucis pour cela, par contre moins simple pour débloquer la pompe de vidange il vous faut démonter le panneau latéral droit, ensuite vous visualiserz la pompe de vidange petit moteur , l'ennui sera pour la démonter, c'est une vrai galère
    bon courage, je sent que maman va être bénie d'avoir bloquée la pompe avec un déchet , planquez vous madame!!!! il vaut mieux aller faire des courses durant ce temps je l'hynotise pour le calmer
    Dernière modification par richard 31 ; 03/01/2006 à 15h04.
    invitecb836769
    merci pour la reponse richard
    je vais m'y atteler ce soir et corvee de vaisselle pour maman en attendant non mais...
    ps : la galere pour le demontage c'est parce que ce n'est pas accessible ou quoi ?
    a+
    didier
    re,
    en fait elle est montée en quart de tour, l'ennui est le clip de blocage, qu'il faut pousser pour liberer le 1/4 de tour, pas évident,
    eh oui corvée de vaisselle pour maman pour la peine punie pendant 1 mois
    invitecb836769
    Re : probleme lave vaisselle asf645 a martin
    bjr richard,
    j'ai demonte ma pompe par l'avant du lv, pas trop de soucis et en fait elle semble etre ok
    par contre je pense que le probleme vient des klixons de T° qui se trouvent contre la porte. en effet lorsque le programmateur est arrete ( milieur programme 2 symbole "brosse" ) et que je schunte le klixon inferieur, le programmateur redemarre.
    en le demontant et en l'actionnant avec un fer a souder il s'est ferme, j'ai lance un programme et le programmateur n'est pas reste bloque. j'ai quand meme commande un autre bloc de klixons.
    mes questions: en attendant est ce que je peux les schunter et a quoi servent-ils ? a quelle T° doivent-ils commuter ?
    merci d'avance
    didier
    non pas de schunts sinon dégats a craindre par surchauffe, donc attendre la réception des klixons, je me planque du temps, sinon maman va me tuer
    Citation Envoyé par richard 31
    re, m'est planté méa culpa lavage a froid pas surchauffe, mais voir si résistance est ok aussi dans ce cas
    invitecb836769
    bonsoir richard
    j'ai reçu mes klixons et montés ce we, apres qques essais cela semble etre ok.
    merci pour l'aide precieuse.
    a bientot
    didier
  1. [Blanc] Problème vidange lave vaiselle arthur martin ASF 2643A
    Par invite27c4f74e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 12h37
  2. lave vaiselle arthur martin ASF2650
    Par invite59c53d89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h55
  3. Panne Lave Vaiselle Arthur Martin
    Par invite493d3fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2006, 01h51
  4. pb lave vaiselle artur martin silence
    Par invite45aea7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2005, 22h51
  5. panne lave vaiselle arthur martin
    Par invite6706f0da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 22h51
