[Divers] Perte de pression sur réserveau eau à vessie
    invite9cb3dc8f
    J'ai un circuit d'eau alimenté par une pompe et un réservoir pression à vessie de 150L qui date de 07/97. Comme la pompe se mettait en route souvent, pompe débranchée, j'ai vidangé le circuit, remis de la pression dans le réservoir jusqu'à 2b (la pompe se déclenche à 2,2bars) et rebranché. La pompe marchait pendant environ 75s (je ne connais pas le débit de ma pompe) et la pression du circuit passait de 2,2 à 3,7bars. Au bout de 10jours, la pompe se met en route plus souvent et passe de 2,2b à 3,7b en seulement 10 à 20s!!! C'est un réservoir à vessie et c'est la vessie qui se remplit d'eau.
    Je ne comprends pas...est ce que j'ai une fuite d'air du réservoir ? une vessie poreuse ? je ne constate pas d'air dans l'eau.
    Qui peut m'aider?
    Merci par avance de vos conseils.
    invitef3a92916
    Re : Perte de pression sur réserveau eau à vessie
    bonsoir cg31,bonsoir tout le monde,
    A mon sens si la vessie n'est pas percée, c'est le pressostat qui est HS.
    La vessie ne se remplie pas d'eau elle sert à mettre le réservoir en pression.Bonne soirée, bonne nuit.
    invitef80bfdd5
    on peut ajouter que c'est plutôt rare qu'une "vessie" reste opérationnelle si longtemps il ne serrait donc pas contraire de la renouveler
    invite9cb3dc8f
    Re : Perte de pression sur réservoir eau à vessie
    Bonsoir et merci à Choker et Michelduc pour leur réponse,
    Comment vérifier si le pressostat est HS? car même losque la pompe s'allume souvent, elle s'enclenche toujours entre 2,2 et 3,7bars.
    Et comment savoir si la vessie est vraiment percée? je ne constate pas d'air lorsque je fais couler les robinets.
    Merci par avance
    mondou
    Pour l'alimentaire, on rencontre des réservoirs à vessie, où c'est la vessie qui se remplit d'eau,
    Dans ce cas d'espèce, c'est le réservoir qui se remplit d'air,
    Donc si de l'air ne passe pas dans l'eau lors du gonflage, dès chance que ce soit çà,
    Faut rechercher la fuite sur le réservoir lui-même, la valve, le support de valve, divers raccords,
    invitef3a92916
    Bonsoir CG31, bonsoir tout le monde,
    ci joint un lien qui te donneras la solution!!! :http://www.shop-negimex.com/documents/BallonVessie.pdf.
    Bonne nuit à tous.
    mondou
    Re Bonsoir,
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    Bonne nuit à tous.
    Cà confirme mon post.
  1. Réservoir à vessie - problème de pression
    Par invite165d1bc9 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/08/2022, 13h45
  2. Réservoir de pompe à eau : pression de la vessie
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2012, 18h09
  3. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau et démontage du GS sans vidanger
    Par Michel34L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 20h01
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
  5. réservoir à vessie et réducteur de pression
    Par salsitawapa dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/12/2007, 17h56
