[Blanc] Panne sur lave-linge LG 8Kg
    rooney
    Question Panne sur lave-linge LG 8Kg
    Pendant le remplissage, le lave-linge s'est éteint.
    Plus de courant.
    je l'ai ouvert sur le dessus, j'ai enlevé la façade de bouton, et j'ai défait la plaque arrière pour accéder à plaque électronique.
    il n'y a aucun fusible et rien ne semble avoir brûlé sur les circuits électroniques.
    Si quelqu'un a une idée sur l'endroit..bien caché, où se situerait un fusible.
    à moins que cette machine à laver LG ne soit qu'un .... Kleenex.
    Merci de votre aide
    Roon'
    Référence Lave-Linge
    LG
    N° de série : 71KWYP00402
    invitea4c1d4c6
    Re : Panne sur lave-linge LG 8Kg
    Avec un multimètre ou un tournevis testeur à voyant,cherchez dans le LL en marche les parties qui ne sont pas sous tension ,il faudra ensuite chercher pourquoi
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    quand vous dites plus de courant , est ce dire plus de témoin lumineux sur l'appareil? si c'est le cas faut voir si le 220v arrive au module de puissance et dans l'affirmative , le module est hs . le problème c'est que vous ne donnez pas le type de la machine....
    u96
    bonsoir,
    il n'y a pas de fusible!
    le seul pouvant exister serait sur la carte de puissance mais celle-ci est moulee dans de la resine!
    cdt.
    rooney
    J'ai donné les références de mon lave linge dès mon premier message.
    Je ne vois pas quoi rajouter de plus.
    Le témoin lumineux est éteint
    La carte électronique, dans la machine, en bas à gauche quand ouvre l'arrière du LL, c'est peut-être ça que vous appelez le "module"
    En tout cas, sur cette carte, il y a une diode rouge.
    elle ne s'allume pas lorsqu'on branche la prise.
    Pour tester les tensions avec un multimètre, c'est pas facile, voir impossible.
    les cosses sont protégées par leur plastique et la carte électronique est coulée dans la résine.
    j'ai pu vérifier la continuité des fils du secteur jusqu'après une première carte en haut à droite derrière. là, no problème.
    J'adore le slogan à la mode : " le développement durable "
    même pas fichu de mettre un fusible !
    juste pour info:
    j'ai un four qui m'a coûté les yeux de la tête. (SMEG )
    Mais pas assez cher pour que le constructeur y mette un fusible.
    Alors, d'après le réparateur qui est venu me le réparer, c'est l'horloge à 500 euros qui fait office de fusible.
    Merci M SMEG de prendre vos clients pour des ploucs !
    J'espère que je n'aurai pas la même déconvenue avec cette LG.
    Une carte électronique à combien d'euros, même pas protégée par un fusible à 0.05 euros ???!!!
    Roon'
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La garantie sur les lave-linge LG est de deux ans. La bête a t'elle dépassé la date limite?
    (Futura Sciences)
    u96
    re,
    c'est pas le modele mais le numero de serie que vous avez donne!
    et d'apres son interpretation la garantie serait depassee (l'appareil doit avoir 5-6 ans)!
    cdt.
    rooney
    D'après la facture du 4 mars 2008:
    Lave - linge Frontal LG Goldstar WD14313FDK
    Il a coûté 550 euros.
    à ce prix là le fusible devait être en option.
    - Par contre, sur le livret qui accompagne l'achat du LL, il est précisé que la garantie ne couvre pas le changement du....fusible !!!!
    Tant qu'à prendre les gens pour des billes autant le faire jusqu'au bout !
    Roon'
    invitef80bfdd5
    comme par hasard on trouve le type d'appareil...... quand au fusible , il est sensé être dans l'installation tout simplement . maintenant s'il s'agit d'une coupure d'un circuit , il n'y a pas surcharge donc un fusible ne servirait a rien. la panne la plus courante est dans la conversion 220Vac<>Udc alimentation électronique . si panne, l'appareil ne réagit plus ( module +/-180€)
    rooney
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    MDR !
    Les fusibles de l'installation, c'est à dire les disjoncteurs du tableau de distribution, n'agissent que pour un groupe d'appareillages. Ils sont efficaces pour un franc court-circuit, un défaut, ou une surchauffe. mais la protection d'un circuit électronique se fait par un fusible (ou une diode) sur l'alimentation de ce circuit électronique. ça c'est la règle de l'Art de l'électronique
    Quant à la règle de l'Art du Commerce consiste à ne pas mettre de fusible.
    dire que le disjoncteur de l'installation suffit revient à dire qu'il n'est pas necessaire de mettre un tableau de protection dans les maisons individuelles, vu qu'au local du transformateur du quartier il y a déjà des protections contre les court-circuit....qui sont d'ailleurs inutiles puisque sur les générateurs de courants des centrales électriques, à même les barrages, il y a toutes les protections voulues.
    SI quelqu'un a un lien sur internet pour commander ce module.
    Par avance merci
    Je vais essayer de prendre les tensions à divers endroits du circuit et je reviendrai sur le forum mettre ce que j'ai trouvé, avec des photos.
    Merci beaucoup de votre aide.
    Roon'
    Dernière modification par rooney ; 16/01/2013 à 09h38.
    rooney
    Juste une question:
    Peut-on trouver le schémas du circuit électrique pour ce lave-linge ?
    Roon'
    rooney
    à défaut de schéma, j'ai essayé de trouver quelques tensions sur le module électronique et sur la carte de façade.
    les photos étant totalement ratées, j'ai fait un croquis des emplacements où j'ai pu prendre les tensions.
    Les 3 fils noir-rouge-jaune qui sorte de la carte électronique sont probablement les mêmes que ceux qui arrivent sur la plaque en façade puisque j'y retrouve les mêmes tensions.
    Je n'ai pas le schéma de ce LL. Mais c'est très inquiétant de trouver du courant alternatif arrivant sur la carte de contrôle en façade.
    en plus du 220v, 130v et 56v alternatif ne me disent rien de bon.
    si j'ai bon dans mon analyse, je dirais que non seulement le module ne converti plus le courant A/C mais en plus la carte de façade doit être flinguée pour avoir reçue ces tensions alternatives.
    Comme quoi, un fusible sur le tableau de distribution de la maison ne semble pas efficace.
    La protection des circuits électroniques requiers plus que de simple fusible, même sur la carte elle-même.
    ça requiert aussi une volonté de respecter la clientèle.
    Mais bon, c'est un autre débat.
    Si quelqu'un peut me renseigner sur les tensions que j'ai évoquées plus haut.
    j'espère m'être trompé.
    a+
    Roon'
    rooney
    Depuis mon dernier message, un élément nouveau :
    Il se peut que la panne ai été provoqué par un " Blocage du trop plein ".
    Si c'est le cas quelqu'un pourrait-il me dire quel est la procédure pour débloquer ce trop plein ?
    D'autant que là, il n'y a plus d'eau dans le LL mais qu'il ne s'allume pas davantage.
    Peut-être faut-il intervenir manuellement quelque part car, électriquement, c'est impossible : le tableau de commande ne s'allume pas non plus.
    Par avance, merci de votre aide.
    Ron'
    u96
    bonsoir,
    bloquage du trop plein!!!
    etant specialiste de la marque faudrait m'expliquer le rapport entre le trop plein (securite anti debordement qui afficherai un code erreur et arreterai le programme en cours) et l'appareil qui ne s'allume pas du tout!
    regardez bien sur le module au travers de la resine il doit y avoir un fusible, si celui-ci est HS il faut (je sais pour un fusible!) remplacer le module.
    cdt.
  1. [Blanc] Seche linge vedette amplitude 8kg
    Par invite220b98f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 14h16
  2. [Blanc] panne sur lave linge
    Par invite03c8ed03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 21h14
  3. [Blanc] panne sur mal whirlpool awm8000 (8kg)[résolu]
    Par invite0a8062a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 09h14
  4. Panne sur lave linge
    Par invite52b8fe7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 06h30
  5. panne sur un lave linge
    Par invitef86e80e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 22h50
