[Thermique] branchement resistance electrique
    ludocool33
    Bonjour a tous,
    J'ai trouvé d'occassion une resitance electrique pour mon chauffe eau solaire, mais je ne sais pas comment la brancher.Je vous joint une photo de la bestiole.Celle ci sera piloté par mon regulateur deltsol via un contacteur qui lui envoie la tension.
    Merci d'avance!
    acdc01
    Re : branchement resistance electrique
    Il semble qu'il y a 3 résistances distinctes.
    Avez vous les caractéristiques ou des inscriptions sur celles-ci ?
    invite61bdf53c
    A mon humble avis, il y a 3 résistances dans le fourreau.
    Suffit de trouver la paire de connecteur de chaque résistance, à l’ohmètre
    ludocool33
    Alors, c'est une 6kw. C'est tout ce qu'il y a de noté. À l'on m'être, mais où mesurer exactement, et commente?
    acdc01
    re bonjour.
    3 fois 2 kw soit 6 kw.
    A l’ohmmètre on doit trouver environ 26 ohms entre 2 plots.
    ludocool33
    Ok, j'ai trouvé,soit 3 paires. Mais après,comment brancher tout ça?
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par ludocool33 Voir le message
    Bonjour a tous,
    J'ai trouvé d'occassion une resitance electrique pour mon chauffe eau solaire,...................... .
    Merci d'avance!
    Bonjour, c'est un chauffe eau solaire ou électrique ???
    Ceci dit 6 kw, je trouve que ça fait beaucoup; il me semble que cet "engin" a été prévu en triphasé (3x2000), mais attention à la tension de service, pas obligatoirement du 230 V , et aussi à la puissance disponible lorsque d'autres appareils sont branchés ....
    Mais rien ne t’oblige à brancher les 3 .
    ludocool33
    D'accord, c'est bien du 220v,et je compte en brancher que deux.comment s'y prendre?
    invitef80bfdd5
    même 2 c'est 4kw et donc 20A bien pesé . il est donc nécessaire que cette ligne soit pour cet appareil uniquement. lorsque vous avez repéré a l'ohmètre 2 résistances , il vous suffira de les mettre en parallèle et ce avec une connexion minimum 2.5mm². je ne vois pas l'intérêt d'en brancher 2 car déjà avec une on peut chauffer un boiler de 200l sur une nuit et comme à voir c'est pour un complément c'est vraiment inutile . maintenant si c'est pour un appoint vous pouvez les mettre en série ce qui fera un complément de 1kw sans surchauffe
    ludocool33
    J'ai tiré une ligne en 6mm^2 sur un disjoncteur 32A. Ça devrait suffire. Par contre, je ne comprends pas le branchement en série ou parallèle...cela change quoi? Ensuite, pour le branchement, j'ai juste à mettre la phase sur la 1ère résistance et le neutre sur la 2ème,c'est ça? Elles sont interconnecté entre elles?
    acdc01
    Pour connecter en parallèle 2 résistances :
    Relier Plot 1 R1 avec plot 1 R2 et Neutre .
    Relier Plot 2 R1 avec plot 2 R2 et Phase.
    La puissance sera de 2+2 soit 4 kW
    Pour relier en série :
    Relier Plot 1 R1 et Neutre .
    Relier Plot 2 R1 avec plot 1 R2.
    Relier Plot 2 R2 et Phase.
    La puissance sera de (2+2)/2 soit 2 kW
    Nota : la numérotation des résistances est arbitraire.
    ludocool33
    ALors, j'ai refais le schema, 1 paire rouge, et l'autre vert. e branchement est bon?
    ludocool33
    la photo...
    Nom : photo1.jpg
Affichages : 832
Taille : 379,7 Ko
    acdc01
    Bonsoir.
    oK , branchement en parallèle, puissance 4 kW.
    invite61bdf53c
    Un petit mot quand même, bien que Michel ait déjà alerté d'un éventuel surdimensionnement...
    Il faudrait voir à adapter la puissance selon le volume d'eau que tu veux chauffer...
    ludocool33
    Merci du coup de main! C'est plutôt compliqué....j'ai un ballon combiné bain marié,Cad un ballon pour lecs intègre dans un gros. Soit un petit de 180l dans un gros de 800l. La résistance sera mis tout en haut. Mais elle n'est pas en contact direct avec le ballon ecs.mais à côté...d'où le terme de chauffe bain marie. Et puis je me dis que 4 kW, ça chauffera plus vite.....JE résonne bien?
    invite61bdf53c
    Un truc qui me surprend, c'est "la résistance sera mise tout en haut" : c'est pas du tout le meilleur endroit.
    L'eau chaude montant, tu risques de la surchauffer, puisqu'aucun flux ne sera créé dans le ballon (flux qui est créé si résistance est en bas)
    Après, je connais pas assez pour savoir si c'est un bon système de production d'ECS, mais quand même, il te faut chauffer près de 600 litres d'eau pour en obtenir 180 au final...
    En tout cas, pour 600 litres, je comprends mieux le coup du 4kW, ça parait plutôt bien dimensionné.
  1. branchement resistance led.
    Par invite43514321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 20h58
  2. branchement résistance stéatite
    Par invitec6a24936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2011, 16h58
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h42
  4. [Blanc] branchement resistance cumulus
    Par invitedaa371aa dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 12/03/2009, 18h24
  5. [Blanc] Branchement resistance four
    Par inviteafcf911e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h09
