branchement resistance led.
    invite43514321
    salut à tous,
    j'ai reçu mes lampes led rgbw ainsi que les resistance pour mon flipper. pour m'assurer de la baisse de voltage j'ai donc mis une patte de la resistance sur le + de mon alim 12v. j'ai branché ensuite mon multimetre à la sortie de la resistance et sur le - de mon alim 12v et j'ai toujours 12v. j'ai raté un truc ?
    invitea3c675f3
    Re : branchement resistance led.
    Tu viens de démontrer que ton multimètre a une résistance (en calibre voltmètre) bien supérieure à celle que tu as mise en série.
    gcortex
    pour une baisse de tension, il faut un courant : U=RI
    Or le courant dans ton voltmètre est comme nul
    invite43514321
    d'apres ce site j'ai bon http://www.interface-z.com/conseils/montage-led.html le probleme c'est que malgré la resistance ça reste à 12v.
    autre question, est il possible de mettre la resistance sur - ? car en fait dans mon montage c'est le + des led qui est alimenté en permanence et la carte de gestion qui envoi le - . pour mon montage ce serait plus simple que la resistance soit sur le negatif.
    la valeur de la resistance est de 12ohm.
    thundertom
    oui et non....
    un voltmètre est modélisé par une résistance infinie (quelque MegOhm en réalité) du coup
    dans ta configuration, le circuit est ouvert et aucun courant ne circule.
    Donc aucune chute de tension...il est donc tout a fait normal que tu mesures 12V.
    EDIT: Note personnelle, penser à actualiser avant de répondre =)
    Dernière modification par thundertom ; 10/10/2012 à 13h43.
    Fabricando fit faber
    invite43514321
    merci de votre aide
    je peux donc brancher sans crainte sur ma led sans risque de voir celle ci partir en fumée ?
    invite197b6c62
    Bonjour à tous.
    Tout dépend de la valeur des résistances.
    gcortex
    si tu dois chuter 10V, pour une led de 20mA, la résistance doit faire 510 ohms.
    donne un lien vers la doc
    Dernière modification par gcortex ; 10/10/2012 à 13h50.
    invitea3c675f3
    12 Ohms est en principe trop bas comme valeur, ça fait proche de 1A dans la LED!"!
    Pas de problème pour mettre +12 - Anode de la LED - résistance - 12V
    thundertom
    Aucune idée de ce que c'est comme LED donc on peut pas te répondre.
    Dernière modification par thundertom ; 10/10/2012 à 13h50.
    invite43514321
    les led font 700ma. j'ai utilisé les "calculettes" pour resistances de led trouvé sur le net. par ex http://www.volta-electricite.info/ar...lng=fr&pg=6152
    mais quand je demandais si c'etait bon en fait c'etait pour savoir si le fait de ne pas voir de chute de tension sur le voltmetre ne signifiait pas que la tension n'avait pas chuté. donc malgré que ça marque 12v sur le voltmetre la tension à bien baissé ? ça ça me trou le ....
    thundertom
    Une mesure de tension se fait en parallèle de l'élément à mesurer. Une mesure en série n'informe sur rien du tout.
    Donc si ton calcul est correcte, alors il n'y a pas de risque à brancher. Et une fois le branchement effectuée, tu pourra mesurer la tension aux bornes de ta LED
    et tu verras Que tout fonctionne.
    Bonjour vulbas et tout le groupe
    Citation Envoyé par vulbas Voir le message
    ... je demandais si c'etait bon en fait c'etait pour savoir si le fait de ne pas voir de chute de tension sur le voltmetre ne signifiait pas que la tension n'avait pas chuté. donc malgré que ça marque 12v sur le voltmetre la tension à bien baissé ? ça ça me trou le ...
    Plutôt que de se créer des problèmes là où il n'y en a pas, pourquoi ne pas utiliser la fonction ohmmètre, faite pour vérifier les résistances?
    Cela dit, 12Ω, cela me semble faible et curieux. Mais il nous manque ici beaucoup de paramètres.
    invitea3c675f3
    Ta résistance 12 Ohms, c'est une 1/4W?
    Ton alim, peut-elle débiter 700mA?
    As-tu un dissipateur sur la LED?
    invite43514321
    salut à tous,
    tout d'abord merci pour le coup de main ça fonctionne impec !
    pour repondre à louloute : la resistance peut dissiper 10w et est cémenté. mon alim actuel délivre 12v et 7A. j'attends un convertisseur 24v vers 12v en 10A.
    les led seront bien sur posée sur un dissipateur
    voici une petite video http://www.youtube.com/watch?v=Tk-RX...ature=youtu.be
  1. [AIDE] LED : branchement simple
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 19h50
  2. led 1.5 v pour branchement 12 v
    Par invite01b2fa0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 13h18
  3. Branchement de divers LED sur du 24 V
    Par invite3ee6a201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 23h39
  4. [Blanc] Branchement resistance four
    Par inviteafcf911e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 15h09
  5. branchement de plusieures led
    Par inviteabd0be55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h25
