Systeme de refroidissement externe(ordi. portable)
    invite1af214bf
    Je viens d'avoir mon Bac STI électronique mais comme pas mal d'étudiant mon niveau pratique reste assez médiocre.
    Ce dont j'ai besoin c'est d'un petit système de refroidissement pour mon ordinateur portable et je me suis dis, plutôt que d'en acheter un j'aimerais bien essayer d'en faire un.
    Je dispose d'un petit ventilateur d'alim d'un vielle ordi et d'un cadre pour évacué l'air entre l'ordi et la table.
    Donc ce dont j'aurais besoin c'est de conseil et d'explication pour mettre en oeuvre un dispositif permettant d'alimenté mon ventilateur avec le secteur.
    Caractéristique du Ventilateur :
    Marque => Superred
    Tension / courant => Dc 12v / 0.12A
    Merci pour vos future réponse.
    PS: Désolé s'il y a beaucoup de faute d'orthographe et si vous avez besoin d'autre info n'esitez pas a me demander!
    Bruno
    Re : Systeme de refroidissement externe(ordi. portable)
    Tu dois sans doute avoir chez toi ces adaptateurs fournis avec toute sorte d'appareils donc regarde ce qui est écrit dessus, la plupart font du 220V AC --> 12 DC. Reste à faire la partie régulation, automatique ou manuelle, si tu ne veux pas faire fonctionner le ventilo à pleine puissance 24h/24.
    invite1af214bf
    Merci pour ta réponse rapide mais je ne dispose pas de transformateur 230v -> 12v, j'ai que du 9v au max (et un 24v).
    Bruno
    Le plus simple, c'est d'utiliser celui de 24V avec un régulateur de tension qui te sortira tes 12V. Ou alors un adaptateur 12V, ça ne coute pas tant que ça.
    Dernière modification par Bruno ; 01/09/2012 à 20h13.
    invite1af214bf
    Oui c'est vrai mais c'est pas tellement le prix qui me dérange, c'est que je veut faire le plus de chose par moi même .
    Bruno
    Tu peux toujours t'amuser à construire un transformateur 24V->12V, mais vu le prix du cuivre (sans parler du poids et de l'encombrement) ça te coutera bien plus cher qu'un adaptateur à 10€ chez Carrefour. Fabriquer du 12V à partir de 24V ou 9V n'est pas intéressant, ce qui pourrait l'être ce serait concevoir toi-même la partie régulation de la vitesse du ventilo en fonction de la température mesurée par une thermistance par exemple.
    invite1af214bf
    Et bien en faite j'y est déjà pensé mais ça ce complique sévèrement.
    Je pensé vaguement faire un schéma avec une thermistance, des comparateur... mais il me faudrait un modèle .
    Bruno
    Quel modèle ? Si c'est pour la précision de la thermistance ce n'est pas nécessaire, les paramètres donnés par le constructeur suffisent pour une telle application.
    invite1af214bf
    Un modèle de montage. Une simple thermistance suffit?
    Bruno
    Yep, tu places ta thermistance en série avec une résistance du même ordre de grandeur, le tout raccordé à qqch comme 5V et tu as aux bornes de ta thermistance une tension +ou- proportionnelle à la température.
    invite1af214bf
    OK et le ventilateur va tourner plus doucement s'il est sous alimenté?
    invite1af214bf
    J'ai télécharger crococlip physique pour tester un peut, si j'alimente en 24v et que j'utilise une thermistance de 20k en série avec une résistance de 10k.
    A 25 C°:
    _La tension entre les deux dipôle est de 8v
    A 40 C°:
    _La tension entre les deux dipôle est de 11.5v
    Tension d'entré du ventilateur = Vin
    Maintenant il ne me reste que trois problème:
    1) Comment fixer Vin max = 12v?
    2) Comment fixer Vin = 0v lorsque Vin < 9v (Donc < 30C° )?
    3) Comment placer le ventilateur dans le montage?
    Bruno
    Fatalement, le ventilo tournera moins vite avec 9V qu'avec 12V.
    A 25 C°:
    A 40 C°:
    OK à 25°C, à 40°C ça dépend du coefficient de la thermistance. Regarde ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermistance#CTN
    Si tu comptes alimenter le ventilateur avec la tension aux bornes de la thermistance, c'est une très mauvaise idée: un ventilo est en première approx une inductance en série avec une faible résistance, tu vas donc court-circuiter la thermistance. Ce qu'il faut, c'est par exemple un AOP non-inverseur qui aurait Vin en entrée et alimenterait le ventilo. Attention, tous les AOP ne sont pas conçus pour sortir le courant nécessaire.
    invite1af214bf
    Voici le montage avec les relevés de tension en sortie d'AOP j'ai plus rien...
    Dis moi ce qui faut faire stp : http://img155.imageshack.us/img155/478/montagey.png
    Bruno
    Il sort d'où ce graphe ? Ton AOP n'est pas suffisamment alimenté, essaye en -24V;+24V mais ça devrait saturer sur le graphe. De mon coté j'obtiens ce qu'il faut avec le même circuit: 8V aux bornes de la CTN et le double après l'AOP.
    Nom : thermistanceVentilo.png
Affichages : 150
Taille : 23,8 Ko
    Dernière modification par Bruno ; 02/09/2012 à 23h10.
    Antoane
    Responsable technique
    Pourquoi alimenter le pont de résistances en 24V ?
    Dans la simu, ne faudrait-il pas relier le moins du 24V à la masse ?
    Un AOP seul ne commandera pas le ventilo, à moins d'en choisir un spécilisé pour des charges de puissance (hors de prix). Il faudra ajouter un organe de puissance.
    Détail : un ventilo de PC n'est pas un moteur à courant continu mais très généralement un brushless.
    wizz
    si tu as déjà un transfo 9V, alors ça ira très bien aussi
    un ventilo 12V n'a pas besoin pour fonctionner une tension à 12.000V
    il peut aussi fonctionner à 9V, et il tournera simplement un peu moins vite
    et parfois, c'est préférable de le faire avec une tension inférieure pour qu'il tourne moins vite (genre il a été dimensionné pour faire du 3000tr/min à 12V, et fait un vacarme)
    donc tu branches ce transfo 9V sur ce ventilo et tu vois ce que ça donne, avant d'aller plus loin
    invite1af214bf
    Ouai, je sais pas pourquoi mais sur crococlip en sortie d'AOP j'ai rien...
    Mais avec ce que tu ma dis je vais me retrouver à alimenter le ventilo avec 16v?
    Il faudrait que j'arrive à l'alimenté entre 9v et 12v.
    invite1af214bf
    En faite je voudrais alimenter mon ventilo entre 9 et 12v et l'arrêter en dessous de 12v ainsi que de saturer sa tension d'alim à 12v, comment faire?
    wizz
    Citation Envoyé par Blank Voir le message
    je ne comprends pas là?????
    tu as un transfo qui sort du 9V
    et tu as un autre qui donne du 24V
    donc avant de te lancer dans une usine à gaz d'électrons, commence par tester ce ventilo sur du courant à 9V pour voir ce que ça donne
    si le compromis est bon (débit d'air et bruit), alors pourquoi aller plus loin?
    si à 9V, ça fait déjà un "certain" bruit, alors tu peux facilement imaginer qu'à 12V, le bruit sera encore plus important
    alors branche ce ventilo sur ce transfo 9V pour voir ce que ça donne
    ça ne te prendra que 1 minute, et ça peut t'épargner des heures de migraine pour monter ton montage électronique de variateur de tension....
    invite1af214bf
    oui tu as raison je viens de tester à 7.5v, 9v et effectivement 9v fait assez de bruit.
    Je pense maintenant faire un petit système de réglage manuelle de la tension d'alimentation (avec une alim à 12v et des resistances pour la baisser à 9v ou 7.5v...).
    Ou une alim fixe à 9v et juste un bouton on/off.
    invite1af214bf
    Petite question:
    Je vais récupérer un deuxième ventilateur.
    Si je les alimentes en parallèle ça va marcher?
    wizz
    tu as fait comment pour tester à 7.5V alors que tu dis n'avoir qu'une alim à 9V et une autre à 24V???
    invite1af214bf
    j'ai dis "9v au max" (sous entendue j'en ai d'autres plus faibles)
    Désolé si je me suis mal exprimé.
    Bruno
    Petite question:
    Oui, à condition que l'ampli de puissance qui les alimentera puisse suivre, ce dont je doute si, pour 1 ventilo, on compte 300mA sous 12V.
    wizz
    300mA à 12V, c'est du costaud comme ventilo, surtout si c'est un 80mm
    ça va soufler....
    sinon, voici un test comparatif sur les ventilo 120mm, en fonction de la tension appliquée, de l'efficacité des ventilos et du bruit
    http://www.hardware.fr/articles/867-...ache-test.html
    bref, tu mets directement ton ventilo à 9V
    même pas besoin de potar
    c'est un bon compromis bruit efficacité
    Bruno
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    ça va soufler....
    On ne parle pas des ventilos que tu peux acheter au détail aujourd'hui, Blank a bien précisé que c'est récupéré sur un vieux PC. J'ai sous la main un ventilo chinois récupéré dans un PC de ~2005: 0,3A sous 12V, donc il faut compter large.
    invite1af214bf
    Mon ventilo tourne sous 0.12A et mon transfo fournie 300 mA je pense que ça peut le faire non?
    Bruno
    Il n'y aura pas de problème si tu alimentes directement le ventilo. Mais si tu comptes faire un montage de régulation en amont, ce montage ne pourra pas sortir 120mA.
    invite1af214bf
    J'ai un peu laissé tombé jusqu'à maintenant, mais là je voudrais vraiment savoir s'il y avait un moyen assez simple de faire varier la tension d'entrée du ventilo tout en gardant un courant assez élevé pour alimenter au moins 1 ventilo (voir 2).
    PS : Même si il y a un moyen un peut plus complexe j'aimerais savoir lequel, ne serait-ce que pour ma culture.
  1. Tablette de refroidissement PC portable [Elbuey76]
    Par invite09837ae2 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/02/2015, 10h53
  2. Système de refroidissement
    Par invitee79c0cfc dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2009, 14h55
  3. ordi ou ordi portable ???
    Par invitef5224396 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 18/02/2006, 15h44
  4. refroidissement portable
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2005, 14h07
