[Blanc] seche linge indesit IS60V ne tourne que dans un seul sens
    invite1013356d
    Bonsoir et merci d'avance pour votre aide...
    Voilà donc mon problème :
    j'ai démonté mon SL pour le nettoyer : il était rempli de boulloches ! j'ai démonté un panneau latéral et je l'ai couché.
    Au remontage pas de problème, ça chauffe mais il ne tourne que dans un sens : celui des aiguilles d'une montre, quand il doit hanger de sens, il s'arrete le temps du cycle dans le sens inverse puis il repart !
    Une idée ?
    trebor
    Re : seche linge indesit IS60V ne tourne que dans un seul sens
    Probablement un fil de déconnecté ou une broche de raccordement qui à un peu bougé ( déboîtée ) lors du nettoyage.
    A vérifier hors tension
    invite1013356d
    Merci pour le conseil, je vérifie tout ça et je vous tiens au courant
    invite1013356d
    Bon ben tout vérifier, réenfoncer, mis de la bombe spécial contact électrique....et toujours pareil
    il s'arrete quand il change son sens de rotation et il repart ensuite...
    Une autre hypothèse ?
    trebor
    Si le S.L fonctionnait normalement avant le nettoyage, seul les chocs qu'il a reçu pourraient avoir provoqués la casse d'une soudure sur la carte électronique.
    Peux-tu placer des photos recto-verso de cette carte électronique ?
    invite1013356d
    Merci de votre aide, qu'entends-tu par carte électronique ? ou est-elle placée ? Pour l'instant, je n'ai vu que qu'une sorte de boitier blanc qui est situé entre les boutons de commandes et le moteur et résistance, est-ce ça ?
  1. [Blanc] branchement sur Timer Indesit IS60V ? sèche linge help me
    Par invitec3389403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 18h45
  2. [Blanc] Seche linge Whirlpool qui ne tourne pas dans un sens
    Par invite36f1f187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 10h37
  3. [Blanc] Sèche-linge Miele T1455c : ne tourne plus que dans un sens !
    Par invite73a0aaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 22h43
  4. [Blanc] seche linge indesit IS60V
    Par invite560875a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 21h12
  5. [Blanc] Indesit IS60V - Seche linge
    Par invite421de9b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/10/2008, 22h18
