[Blanc] réfrigérateur Liebherr KSDves4642 tourne en permanence
    inviteb02b6f3a
    ref de l'apareil KSDves4642 index 24/088 (combiné congélo en bas)
    Mon réfrigérateur ne s'arrête plus, il tourne en permanence et givre au fond. Après avoir visité plusieurs forum parlant du sujet, tout laissait à penser qu'il s'agissait de la sonde. Je l'ai donc remplacée (au passage elle est très chère sur ce modèle, selon la procenance entre 100 et 210€)
    Mais rien ne change,
    le ventillo parait tourner lui aussi en permanence alors qu'il était censé se couper à l'ouverture de la porte.
    K29L2696 monte d'origine
    K29L2715 nouvelle référence
    Merci de votre aide.
    inviteb02b6f3a
    Re : réfrigérateur Liebherr KSDves4642 tourne en permanence
    Petite erreur sur les références :
    RANCO K59L2696 et K59L2715
    Nom : K59L2715.jpg
Affichages : 666
Taille : 5,3 Ko
    invitea4c1d4c6
    En débranchant les fils du thermostat,le compresseur doit s'arrêter
    Pour vérifier le thermostat,les contacts doivent être fermés à la température ambiante(le courant peut passer)
    Règlez-le au minimum et placez seulement le bulbe (sorte de fil de fer)dans le freezer de votre voisin(!);après plusieurs minutes,vous devez entendre un déclic et les contacts s'ouvrent(le courant est coupé)
    pour votre information ,
    il est tout a fait exceptionnel voire inexistant qu'un réfrigérateur qui tourne en continu ait pour cause une défaillance du thermostat
    sauf si celui-ci continue a tourner manette sur zéro ou arrêt
    auquel cas: c'est contact soudé
    par contre pour votre cas de figure,
    vous pourrez remplacer 50 fois le thermostat,
    vous ne ferez que le bonheur des vendeurs de pièces détachées
    en fait,
    votre souci est lié au circuit réfrigérant dont le point de détente est trop haut
    et cela: seul un frigoriste peut le traiter
    inviteb02b6f3a
    et merci pour vos réponses,
    J'ai en effet testé le thermostat installé à l'origine en le positionnant sur 1 et en glissant la sonde dans la partie congélateur pendant 1 à 2 minutes , j'entends bien un clic. puis à nouveau un clic quelques instants plus tard au réchauffement. il semble donc fonctionner.
    En résumé, les 2 vendeurs de pièces que j'ai contacté m'ont très mal orienté, le premier PRS Copidem à Caen que je me permets de citer car c'est un important revendeur de pièces détachées qui après avoir écouté mes explications me garantit qu'il s'agit du thermostat, et m'annonce 210€, accompagné de "c'est normal c'est Liebherr", et le second Cyberpieces.com (accueil très sympa et conseils faciles) qui prend le temps faire des recherches sur la référence et me propose 2 articles neuf et d'origine à 83€ et 104€ (délai + ou - court).
    Au passage, le diagnostic de Cyberpieces est un déplacement (ou décollement) du fourreau dans lequel passe la sonde.
    Il faudrait donc ouvrir l'isolation, ce qu'un professionnel ne fait pas, semble t-il.
    Richard, pourrais tu me préciser ton idée, STP ?. Tel que je comprends le fonctionnement du thermostat, il s'agit simplement d'un interrupteur qui s'ouvre à une certaine température, à partir de -10° environ, le point de détente est-il lié à la capacité à refroidir ?
    Le réfrigérateur tourne tout le temps mais refroidit très bien (même trop bien) , il y a même une accumulation de glace sur le fond.
    Cdlt.
    re,
    l'ennui étant qu'une telle intervention ne peut s'effectuer,
    car agir sur la structure interne de l'armoire n'est pas une simple affaire,
    pour comprendre mon idée,
    l'embout du capillaire de la sonde est censé relever la température de détente de l'évaporateur sur son retour
    plusieurs paramètres peuvent en être la cause
    -1- décollement de paroi
    -2- fuite interne (qui s'accumule dans l'isolant et décolle la paroi)
    -3 -circuit encombré
    -4- pression du compresseur insuffisante
    bref,
    un tas de critères que même un frigoriste a du mal a évaluer
    ceci l'oblige a ouvrir le circuit dans tous les cas pratiquement
    vu la lourdeur et le coût d'une telle opération ,
    cela décourage la manip
    voici ce que j'ai voulu exprimer
    et confirmé ici:
    Dernière modification par richard 31 ; 25/01/2013 à 11h09.
    inviteb02b6f3a
    Pour conclure,
    J'ai fait intervenir un technicien qui diagnostique un circuit bouché (ça je veux bien l'entendre, radiateur chaud sur la partie droite de l'appareil seulement et présence d'une bande de glace à l'intérieur gauche, après qq heures de fonctionnement)
    Il me dit qu'un circuit bouché (présence d'un bouchon d'huile probablement) indique que le compresseur est HS (Aspera NBT1118Y, gaz R600a)?
    Une vanne laisserait échapper de l'huile ==> coût de la réparation 529€ (enlèvement, purge circuit, remplacement compresseur, relivraison)
    + 64€ pour le premier déplacement,
    Est ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
    Merci d'avance.
    re,
    cette analyse correspond effectivement a l'un des cas de figure que j'ai cité ,
    le devis est aussi dans les valeurs classiques
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/10/2010, 21h31
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Indesit TA 12 : tourne en permanence et gèle !
    Par inviteac271243 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2010, 22h53
  3. [Blanc] Réfrigérateur Siemens SF35-/C : tourne en permanence !
    Par inviteae7fd42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2009, 10h27
  4. [Blanc] Réfrigérateur Liebherr OFF le moteur tourne encore
    Par invite79f1b274 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 21h55
  5. [Blanc] Pb Réfrigérateur Thomson AFD 24 tourne en permanence
    Par invite770b3674 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 01h25
