[Blanc] Départ clignote 6X sur LV WIRLPOOL WI & Débimètre tésté!
    invitea1d89438
    Red face Départ clignote 6X sur LV WIRLPOOL WI & Débimètre tésté!
    comme le précise l'annonce la touche départ clignote 6 fois après vidange initiale et prise d'eau.
    J'ai beaucoup parcouru le forum car en tant qu'ex technicien SAV,
    je pensais pouvoir me dépanner sans avoir à poster!
    J'ai la doc pdf des tests actifs & passifs & codes pannes
    J'ai donc diagnostiqué F6 avec pourtant:
    - l'eau qui arrive sans PB (la cuve est pleine)
    - le WI de niveau d'eau démonté nettoyé car poisseux puis le contacteur inverseur de celui-ci
    testé au multimètre OK jusqu'à la carte; remonté ensuite pour test sur LV:
    - Le remplissage manuel d'eau fait bien basculer le contacteur!
    Le petit circuit imprimé débitmètre démonté et relais Reed testé OK:
    - l'approche d'un aimant bascule bien le relais!
    - vérification visuelle des palettes du débitmètre qui tournent vite dés la prise d'eau!
    - La carte de commande débranchée démontée tous contacts vérifiés nettoyés au KF Contact
    - Les premières soudures après connecteur WI & débimètre vérifiées non-sèches et refaites.
    APRES ANNULATION DU DEFAUT -> TOUJOURS LE MEME PB
    Serait-ce la carte ou bien ais-je oublié QQ chose?
    u96
    Re : Départ clignote 6X sur LV WIRLPOOL WI & Débimètre tésté!
    bonsoir,
    c'est un classique:
    95% des cas: remplisseur a remplacer car debimetre HS (meme si vous l'avez tester)
    5% des cas: carte de puissance HS (impossible pour vous de la tester)
    cdt.
    invitea1d89438
    Red face Re : Départ clignote 6X sur LV WIRLPOOL WI & Débimètre tésté!
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    si c'est vraiment le débitmètre, remplacer le remplisseur vous voulez dire tout l'ensemble en plastique translucide qui distribue l'eau sur le flanc gauche de l'appareil?
    Le débitmètre fonctionne par la rotation de l'aimant piégé dans l'axe de la turbine à palettes et actionnant le relais reed par son champ magnétique tournant lorsque de l'eau circule.
    Le relais en question est soudé sur un circuit imprimé de 3X2cm sur lequel vient le connecteur.
    L'aimant ne peut tomber en panne j'aimerais doc changer ce circuit seul si possible.
    J'ai trouvé l'ensemble ici pour 56€
    http://www.cyberpieces.com/shopping....raulique-0.htm
    Sinon je changerais bien le reed en commandant chez CONRAD
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...0/Contact-Reed
    Cela m’éviterais de claquer 56€, surtout si si c'est la carte qui est en cause!
    Votre avis d'expert me serait précieux,
    merci d'avance.
    Eric
    mondou
    Vérifies que le bloc hydraulique ne soit pas entartré,
    Débitmètre, vu que tu connais, tu peux changer l'ampoule ILS seule, au cas où les contacts seraient "chaotiques", la mesure, on va dire en statique pouvant être trompeuse,
    Méfies toi de l'OWI même si ton code panne est F6, (un code panne çà n'est qu'indicatif et en fonction des paramètres, dès fois c'est pas probant)
    Il m'est arrivé ce code panne avec l'OWI défectueux,
    Le problème sauf à avoir un OWI sous la main, c'est que si ce n'est pas lui qui est en défaut, il te reste la carte,
    A cet effet, contrôles bien toutes tes connectiques, fileries, connecteurs sur carte (oxydation), soudures sur la carte,
    Bon courage.
  1. [Blanc] Wirlpool 5552 problème de débimètre
    Par invite7db7bb9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 18h57
  2. [Blanc] Problème LV Whirlpool DEPART Clignote 2 fois
    Par inviteb888f279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2009, 21h25
  3. [Blanc] Sécurité porte clignote Wirlpool
    Par invite5031d416 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/09/2008, 18h46
  4. [Blanc] le bouton départ de mon LV clignote
    Par invite43cb3a3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 14h30
  5. Lave vaisselle Wirlpool qui clignote...
    Par invite5cee3bdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2006, 11h18
