[Brun] probleme prise d antenne tv mural
    invite71ea2fd4
    J'écris parce que j'ai emménager dans un nouvelle appartement samedi et m a prise d'antenne tv ne fonctionne pas jai bien regarder mais pourtant le branchement a l'air bon! Quelqu un aurait une solution svp?
    invite3ad5b8f5
    Re : probleme prise d antenne tv mural
    bonsoir , il faudrait savoir votre prise et telle brancher sur une antenne terrestre ou une parabole donner plus détails ensuite on avise
    inviteede7e2b6
    si c'est en appart , regarde chez les voisins de palier.
    c'est une occasion pour faire connaissance.
    invite71ea2fd4
    Skylab21: sur le toi de l'immeuble il n'y a que une antenne rateau donc je sais pas ducoup je pense que ces terrestre
    Pixel: je suis déjà partit voir ma voisine du dessus ^^ alors apparemment elle sa marche mais l'antenne général serait mal orienter
    inviteede7e2b6
    as-tu refait une recherche de programmes ?
    invite71ea2fd4
    Oui je l'ai fait x fois ^^
    invite3ad5b8f5
    re oui c'est une antenne terrestre, ou et telle orienté?? la mettre en direction de votre relais (si possible ) et si vous pouvez le faire , prenez une boussole et part rapport a votre antenne intérieur la positionner dans la même direction ensuite faite une nouvelle recherche
    inviteede7e2b6
    comme c'est un immeuble , et que ça marche chez les voisins , je déconseille une manipulation
    de l'antenne qui va foutre le souk dans toute la copro !
    bref , appel au syndic , qui déplacera l'antenniste en charge de l'installation.
    JEANMARCEL57
    regarde dans le couloir ,il y a une colonne technique pour le telephone et le systeme antenne tv
    donc il y a un repartiteur en principe 4 directions .
    Une direction par appartement .
    Souvent il faut un abonnement specifique et pour bloquer l abonne, le service abonnement debranche le cable d antenne au repartiteur
    obligeant celui ci a contacter le service
    motif interet financier frais de dp et forfait reabonnement
    verrifie donc dans la gaine technique si aucun cable n est debranche au besoin rebranche le cable
    attention c est formellement interdit mais au moins tu pouras verifier si c est cela ton probleme
    a noter que quelque fois un repartiteur peut desservir 2 etage en fonction du nombre d apppartement par etage
    bon courage
  1. probleme perte signal ethernet avec prise mural rj45
    Par invitefad1aa37 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2012, 16h14
  2. Panneau rayonnant mural : le brancher sur prise, possible ?
    Par invitebac9162b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2009, 13h45
  3. Prise mural RJ45
    Par invite9c25b9af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 23h27
  4. [Brun] Prise antenne mural ne fonctionne pas. (resolu)
    Par invite47112943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 18h06
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
