[Thermique] Ventilation VMC dans conduit de cheminée chaudière Fuel
    invite2287c8af
    Je suis nouveau proprietaire d'un pavillon des années 70 et je possède une VMC au sous sol qui rejete dans un conduit de fumée qui sort sur le toit , jusque là pas de problème me direz vous .Mais les fumées de ma chaudière fuel sont elles aussi rejetée dans ce conduit .Auparavant je n'avais jamais vu ce type de raccordement .Comme je dois remplacer ma VMC je me demande s'il est judicieux de conserver ce montage ou de séparer les rejets , ne serait ce que pour un risque de sécurité , car que se passe t'il si ma VMC tombe en panne ? Y a t'il un risque pour q'une partie des gaz passe par le circuit de VMC et se diffuse dans la maison.
    Quel est votre avis sur la question?
    Merci d'avance pour vos réponses
    invitea4c1d4c6
    Re : Ventilation VMC dans conduit de cheminée chaudière Fuel
    Si vous avez un autre conduit disponible,utilisez-le
    Sinon évitez le raccordement à angle droit de la VMC sur le conduit mais plutôt en biais vers le haut
    Vous pouvez vérifier s'il y a refoulement des gaz de fioul vers la VMC en arrêtant cette ventilation
    invite2287c8af
    A l'arrêt pas d'odeur mais il y a peut être des risques avec un gaz inodore ,sinon que pensez vous de ce raccordement est ce courant ?
    invitea4c1d4c6
    Si le brûleur est bien règlé,il n'y a aucune raison de produire du monoxyde de carbone (inodore)
    Personnellement j'ai le branchement d'un chauffe-eau à gaz et d'un brûleur à fioul sur le même conduit
    invitef3a92916
    bonjour repilla,bonjour pecadille, bonjour tout le monde,
    A savoir, il est interdit de brancher deux appareils de chauffage dans le même conduit, chaudière fioul et hotte surtout pas, on est jamais à l'abri d'un mauvais fonctionnement de bruleur qui dégagerait du monoxide dans la maison. bonne journée
    invite2287c8af
    Bonjour,Choker et le forum
    Je considère donc que cette règle s'applique à ma VMC ? Sinon est ce que cette interdiction est inscrite dans une norme ou autre ?
    invitea4c1d4c6
    Une VMC n'est pas un appareil de chauffage et elle refoule en permanence l'air dans le conduit,je ne vois pas comment le dioxyde pourrait entrer par le conduit VMC
    En réalité la réglementation (comme le contrôle technique) permet aux artisans de travailler beaucoup plus au nom de la sécurité
    inviteede7e2b6
    imaginons que , pour une raison X , le moteur de la VMC s'arrête....
    on risque alors de refouler les gaz de la chaudière par le tube d'extraction !
    perso , j'aurais pas confiance, la probabilité est peut être minime , mais.....
    "le diable se cache dans les détails" disent nos amis teutons
    invitef3a92916
    BONSOIR TOUT LE MONDE,
    la réponse de pixel explique tout simplement y a t'il besoin de normes? bonne soirée, bonne nuit.
    mondou
    Chaque dispositif de chauffage doit avoir son conduit d'évacuation,
    Chaque ventilation également,
    Il est purement inconscient de mélanger dans un même conduit chauffage et ventilation,
    C'est interdit, de mémoire, j'ai pas les réfs et pas envie de chercher,
    Ensuite, même le bon sens parle dans ce cas là (dis précédemment),
    On peut consulter à cet égard, les DTU bâtiments, fumisteries...
    Le cas échéant, il est admis, de passer dans un même conduit (vieille cheminée par exemple) plusieurs tubages sous réserves qu'ils soient sortis à hauteur de la cheminée,
    Ces tubages doivent répondre à des normes d'isolation et d'étanchéité,
    Là aussi à cet égard, voir les DTU,
    à+
    invitea4c1d4c6
    Dans le cas d'un double branchement sur un même conduit ,les asphyxies se sont produites par la négligence des utilisateurs qui ne ramonaient pas le conduit et le bouchon de suie obligeait les gaz à sortir par le 2e raccordement.Le législateur a règlé le problème en interdisant le double branchement.
    Si Repilla a peur d'un accident,qu'il installe un tubage ventillation dans le conduit si les dimensions le permettent et il pourra dormir tranquille...
    invitef3a92916
    bonsoir repilla, bonsoir tout le monde,
    Comme mes propos d'avant je rejoinds mondou, et déconseille fortement de mettre un tubage de vmc même si ça passe pour le bonne raison que ça va diminué celui de la chaudière à fioul(panne) qui quand le ramoneur va passer va tout déglinguer et retour à la case dépard, le plus sage est de faire un conduit à part. bonne soirée.
  1. Branchement VMC sur conduit fait pour une cheminée ?
    Par envt82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/03/2025, 19h39
  2. chaudière bois-cheminée dans un conduit ??
    Par invite8ec3f10d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2010, 09h06
  3. conduit de cheminée, cablage, gaine de ventilation
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 23h19
  4. VMC nauturelle ds SDB : utilisation ancien conduit cheminée
    Par invitecdffdf31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2009, 23h51
  5. [Thermique] poudre Grise dans conduit cheminée extraction chaudière gaz
    Par invitea88b0649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 20h37
