[Blanc] Problème essorage Zanussi ZWG3162
    invite4f68714b
    Bonjour à tous , nous avons besoin d un petit coup de main .
    Notre machine à laver Zanussi ZWG 3162 effectue les lavages normalement , la pompe fonctionne bien jusqu au moment de l'essorage . Elle prend de l'eau ( pas beaucoup ) puis lance le tambour qui fait des va et vient en meme temps que la pompe fonctionne ( un filet d'eau coule pendant tout le temps par la vidange ) . Il n'y a plus deau dans la machine , elle lance le tambour à la vitesse maxi . La premiere partie de l'essorage est finie . Sauf que la elle reprend de l'eau ( toujours pas grand chose , quelques secondes ) et s'arrete , cycle fini et deverouille la porte .
    Nous avons essayé des essorages seuls , meme chose .
    La pompe est propre , pas de bruits particuliers .
    Quelqu un a une petite idée ?
    Merci d avance et bon week end à tous .
    invitef80bfdd5
    Re : Problème essorage Zanussi ZWG3162
    il serait bon de voir si la chambre de compression située sur la durite cuve/pompe n'est pas bouchée ou bourrée.
    vous dites un filet d'eau venant de la pompe de vidange... en logique c'est plein tube que cela doit sortir pendant un premier temps puis un filet et puis un certain volume pendant la grande vitesse
    invite4f68714b
    Bonjour et merci Michel . Je viens de démonter la durite cuve pompe . Elle est propre , la grosse bille au milieu également . Rien de spécial de ce coté la . Par contre j ai mal formulé pour la vidange , ca coule comme vous le décrivez , d abord beaucoup puis un filet . Merci pour votre aide en tout ca , toutes pistes sont bonnes
  1. [Blanc] LL Zanussi ZWG 5140 1400 T : ne passe pas en essorage![résolu]
    Par inviteb774f6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 18h58
  2. [Blanc] Probleme essorage Zanussi
    Par invite11bfa0b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 09h03
  3. [Blanc] probleme essorage sur zanussi rubino II
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 07h50
  4. [Blanc] Essorage bruyant LL Zanussi
    Par invite90f3a1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 17h26
  5. [Blanc] probleme essorage lave-linge zanussi
    Par invite9360dab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2007, 13h45
