chaudière Saunier Duval Thermaclassique pression basse
    invite25c60e21
    J'ai une chaudière Thermaclassic; depuis des jours ma chaudiere presente l'erreure pression basse =0,5 Bar
    et bien je remplit le circuit avec de l'eau mais le lendemain le même problème réapparaît
    je ne sais plus quoi faire malgré ma chaudière est encore neuve de un mois.
    la température de l'eau est 65°C
    La température demandée est 21°C
    la température extérieure 5==>9°C
    invite25c60e21
    Re : chaudière Saunier Duval Thermaclassique pression basse
    Comme j'ai dis précédemment j'ai trouvé la chaudière qui clignote en rouge et la pression est égale à 0,5 bar
    Est ce normale de régler la pression de l'eau chaque jour à 1,5 bar.
    je ne sais pas j'ai réfléchi j'ai dis peut être que l'eau s’évapore donc la pression diminue mais je trouve que c'est pas normale
    Que faire alors ??
    joh93
    Bonjour, tu as une fuite soit sur la chaudiere soit sur l'installation.
    invite25c60e21
    Merci pour la réponse
    sur l'installation il n'il y a pas de fuite
    mais peut être sur la chaudière mais ou ?
    j'ai remarqué aujourd'hui après que j'ai réglé la pression sur 1,5 bar que la dérite d’évacuation d'eau (tuyau noir) fait coulé beaucoup d'eau anormalement j'ai demandé à mon plombier par téléphone il m'a dit que la vase d’expansion est mal réglée.
    est ce possible? parce que j'ai pas trop de confiance aux plombiers ya t'il qq chose à faire pour régler ce problème?
    joh93
    Si de l'eau coule par la soupape elle est probablement a changer.
    Et en effet il faudrait verifier le vase d'expansion qui est peux etre degonflé.
  1. Ventilation basse et chaudière Saunier Duval C25e
    Par invite1874324c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 11h12
  2. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + 25E : température ambiante basse !
    Par invite05523f56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 15h54
  4. PB pression chaudière Saunier Duval
    Par invite3571df0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
