[Blanc] code panne LL candy smart ??
    invite8f7b2d91
    j'ai une machine à laver le linge candy smart sensor système activa C2 125. Lorsque je la mets en route sur n'importe quel programme elle ne fonctionne pas (la porte ne se bloque pas) et au bout de quelques minutes la porte se bloque et les leds «temps restant 90' et tres sale se mettent a clignoter ensemble 5 fois puis s'arrête environ 2 secondes et clignotent 5 fois et ainsi de suite.
    J'ai testé la résistance : environ 25 Ohms...
    à quoi correspond se code erreur ?
    invitea4c1d4c6
    Re : code panne LL candy smart ??
    Code panne E05ou 5 clignotements: Sonde de température défectueuse. Contrôler sa valeur à l'ohmètre (Type CTN, 20kilo-ohms à 25°c).
    u96
    soyez tres tres precis sur le nombre de secondes ou les voyants restent eteint:
    s'ils clignotent 5 fois ils doivent etres eteints 10 secondes car 5+10=15.
    la somme nombre de clignotements et secondes eteints doit TOUJOURS ETRE EGALE A 15.
    si c'est bien 5 je confirme le code erreur.
    cdt.
    invite8f7b2d91
    alors, j'ai 26 kiloohms à 20°...et la valeur varie en la chauffant dans la main elle passe à 17kohms
    ....mais
    je vais vérifier demain pour les secondes après les 5 clignotement mais à la louche l'arrêt n'est pas plus long que 3 secondes...
    u96
    bonsoir,
    la sonde est bonne.
    cdt.
    invite8f7b2d91
    elle marche mais je ne sais pas expliquer d'ou vient le problème....
    J'ai démonté la carte électronique sur laquelle un circuit intégré avait noircit ainsi que la plaque aux niveau de ses soudures je n'ai rien fait de particulier à part essuyer ce noir et lire les réf du circuit intégré...
    j'ai remonté la carte, j'ai essayé de mettre en marche et elle est partie....
    Je pense donc à un mauvais contact au niveau de la connectique de la carte..
    Merci à vous...
    u96
    bonsoir,
    un circuit integre noirci?
    des pistes peut-etre brulees?
    vous devriez faire des photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    la carte pourrait etre HS!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 02/02/2013 à 20h07.
    invite8f7b2d91
    Elle tourne maintenant...Enfin je la test...
  1. [Blanc] Panne candy CTY smart 11 [résolu]
    Par invite9fa2aa13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 15h07
  2. [Info] Panne lave linge candy smart cty11
    Par invite1a5680ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 07h58
  3. [Blanc] Panne sur LL Candy Smart CTY 10
    Par invite25c43d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2011, 12h55
  4. [Blanc] machine a laver candy smart CTG122
    Par invitee47af387 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 15h54
  5. [Blanc] candy smart
    Par invited07a71a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 12h48
