[Thermique] problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    invite34465c9f
    Bonjour, à l'aide, aidez-moi s'il vous plaît.
    J'ai une chaudière Niagara Delta 24FF qui date de 2006. Elle affiche régulièrement le code erreur 24 : Défaut de contrôle de fonctionnement de l'extracteur. Ce qui me contraint à faire un reset. J'ai déjà fait changé à 2 reprises le pressostat. Rien n'y fait. Le réparateur n'a pas l'air d'y connaître plus que moi.
    Lorsque que je ne suis qu'en mode sanitaire (dons pas de chauffage : printemps, été), je n'ai jamais l'erreur.
    Bon j'habite dans le 76, mon numéro de portable si jamais vous auriez une réponse rapide : ###########
    Merci d'avance.
    Alexandre.
    Dernière modification par gienas ; 31/01/2013 à 08h31. Motif: Suppression de coordonnées personnelles
    acdc01
    Re : problème chaudière Niagara Delta 24FF code erreur 24.
    Le pressostat est un mécanisme très sensible.
    J'ai eu le même problème avec ma chaudière Centora à ventouse.
    Au démarrage suite à la demande du chauffage elle se mettait en sécurité.
    L'extracteur démarrait mais le contact du pressostat ne basculait pas
    J'ai démonté et nettoyé le coude départ du circuit d'air de la ventouse et les 2 orifices sur lesquels sont branchés les 2 tuyaux allant aux pressostat.
    La plus petite saleté peut entrainer un non basculement du contact du pressostat.
    joh93
    Bonjour, il n'est pas autorisé de laisser un numero de portable sur le forum.
    Pour ton probleme il faudrait verifier/nettoyer ventouse, extracteur et venturi.
    invitedaa371aa
    il faut s assurrer que la ventouse+coude soit propre
    qu il n y ai rien devant la sortie ventouse
    le remplacement du pressostat est une bonne chose ,quand le contact se ferme il ne faut pas de resistance(ohmique)
    l humidite peut creer cette resistance
    +nettoyage de l extracteur,tuyau de pressostat,venturi...
    invite34465c9f
    Merci à tous pour votre réactivité. Je vais en parler au technicien et lui faire part de vos remarques et réflexions. Désolé, je ne savais pas que l'on ne pouvait mettre un numéro de téléphone sur le forum.
    Bonne soirée et je vois si nous pouvons régler le soucis.
  1. [Thermique] comment deverouiller une chaudiere Chaffoteaux Niagara Delta 24FF
    Par invitee8600824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2011, 23h48
  2. [Thermique] Probleme extraction Chaudiere Niagara Delta erreur -24
    Par inviteefb33afa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2011, 12h56
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24ff : défaut 10 !
    Par invitec9187817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 18h32
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF: erreur 99
    Par invitee41327e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 17h39
  5. [Thermique] Chaudière Chaffeauteaux et Maury Niagara Delta 24 CF Neuve : code erreur -17
    Par invite356cf415 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 21h51
