[Blanc] besoin d'identification prise 32 ampères
    invitec075bb2f
    Lightbulb besoin d'identification prise 32 ampères
    Une question me taraude et peut être que vous pouvez m'aider je précise que je n'ai aucune connaissance particulière en électricité merci d'avance de ne pas vous moquer.
    J'ai emménager récemment dans un nouvel appartement en centre ville et donc assez ancien. N'ayant pas le gaz je décide d'acheter une cuisinière vitrocéramique pour me préparer des bons petits plats. Hors quelle ne fut pas ma surprise lorsque la personne qui est venu me livrer l'appareil m'explique qu'il ne peut pas le brancher car ma prise correspondait à du 20 ampères et non du 32 ampères. Après vérification le compteur de la cuisine indique une capacité maximum de 30 ampères (voir photo), hors le fusible qui correspond à la prise en question "deux trous plus un rectangle en forme de sourire" indique bien 32 ampères (voir photo). Les 3 fils électrique qui se cachent sous la prise (un rouge, un bleu et un vert et jaune) sont d'un diamètre d'environ 5 mm mais il se rejoignent sous un cache noir qui indique bien 20 ampères.
    Help me please ! je suis perdu j'ai envie de tout brancher pour me faire cuire enfin un steak mais si je mets le feu à l'immeuble ça la fout mal. Toute aide pour éclaire ma lanterne serait la bienvenue...
    ledabe
    Re : besoin d'identification prise 32 ampères
    Bonsoir;
    Vu les normes actuel.
    il suffit de supprimer la PC+t de 20Amp, par une plaque et de raccorder les 3 fils de la cuisinière Ph+N+Terre
    à l'installation mural ceci avec des dominos adéquat
    et de refermer cette plaque avec 2 vis intégrées
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 03/02/2013 à 21h37.
    mondou
    On voit pas bien les fils,
    Au tableau domestique t'as bien le 32 A
    Si c'est du 6 mm², facile à reconnaitre :
    Le fil de 6 mm² est constitué de 7 brins torsadés ensemble.
    Pour vérifier n'oublie pas de couper le secteur, comme çà pas d'accident.
    Il semble que l'électricien ait mis une prise 20 A à la place de la 32 A,
    Ou alors t'as pas bien localisé la 32 A,
    Le cas échéant, tu peux remplacer la 20 A par une sortie de câble,
    Dans ce cas là faut mettre des sucres ou dominos dans le boitier de la prise.
    ledabe
    suite
    excuse moi Mondou mais le mot sucres pour dominos est d'avant guerre "lol"
    une petite plaisanterie na jamais fait de mal
    cdt
    Dernière modification par ledabe ; 03/02/2013 à 22h09.
    trebor
    D'après ce lien, il semble que ta prise soit de 32 A > http://www.leboncoin.fr/bricolage/159815347.htm
    A confirmer par les pros, car les normes Belge et Française sont différentes ?
    Pour info le termes sucre est utilisé en Belgique pour designer chez vous en France un domino.
    Serviette et torchon étant un autre exemple
    Dernière modification par trebor ; 03/02/2013 à 22h11.
    mondou
    T'excuses pas : c'est pas faux.
    Dernière modification par mondou ; 03/02/2013 à 22h12.
    ledabe
    bonsoir Trébor
    mais sur l'écran une PC 20 amp ou 32 AMp
    c'est kif kif
    restons sérieux sue le premier post
    cdt
    Dernière modification par ledabe ; 03/02/2013 à 22h16.
    mondou
    Moi, je suis pas belge et, je connais le mot "sucre", certes d'avant guerre comme l'a dit Ledabe.
    Bonsoir à la Belgique.
    trebor
    Bonsoir mondou,
    Ici la fiche de 32 Ampères pour relier au câble de la taque vitro > http://univers-elec.fr/fr/multiprise...a-legrand.html
    Bonne soirée à tous et à la France ( mes cousins et cousines )
    ledabe
    suite
    beaucoup de posts pour un sucre
    heureusement que c'est pas une frite:
    Dernière modification par ledabe ; 03/02/2013 à 22h28.
    invite61bdf53c
    Petite intervention, pour demander à notre ami Jack de vérifier que le fusible soit bien de 32A.
    La seule certitude pour le moment, c'est que le porte-fusible accepte le 32A, nuance
    Pour l'histoire, j'suis plus de la génération bornes à connexion rapide
    (non-applicable au 6², certes)
    invitec075bb2f
    Pour moi le café c'est sans sucre merci !
    Désolé pour la qualité des photos c'est pris via portable.
    Les fils correspondent bien a du 6mm et se composent en effet de 7 brins de cuivre torsadés mais la prise sur laquelle ils étaient branchés indique 20 ampères je pense que les fils ont bien été changés pour pouvoir brancher du 32 ampères mais pas la prise sur laquelle ils étaient raccordés.
    Comment faire pour vérifier que le fusible est bien de 32 ampères ? Puis-je raccorder les fils de la cuisinière à la prise actuellement en état ou est-ce qu'il faut la changer pour des dominos ?
    Merci pour la rapidité de vos réponses
    invite61bdf53c
    Concernant le fusible, suffit d'ouvrir le porte-fusible et retirer le fusible. Sur la partie centrale, tu auras la valeur d'écrite.
    Pour le raccordement, laisse tomber la prise, les dominos sont ce qu'il y a de plus facile, et tu n'as qu'une sortie de cable à installer pour masquer la boite.
    mondou
    Sur ton tableau t'as des porte fusibles, l'un est marqué 32 A,
    Tu l'ouvres, retire la cartouche et tu regardes si c'est un 32 A,
    Ensuite, disjoncteur éteint, tu branches une lampe au bout de tes fils 6²,
    Tu remets ton disjoncteur, tu fermes ton porte fusible 32 A, la lampe doit éclairer,
    Rien de sorcier, même pas besoin d'un multimètre.
  1. [Blanc] Prise 32 ampères[résolu]
    Par invite08d7bd5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2011, 08h43
  2. Besoin d'identification (Insectes dans la maison)
    Par inviteae606e18 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/07/2011, 14h04
  3. Volts-Watts-Ampères-Ampères/heures
    Par invitea8a93385 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 07h52
  4. Besoin d'identification de fleur
    Par invite71864360 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/11/2009, 18h24
  5. Besoin d'identification insecte
    Par invitef126b47a dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/11/2009, 10h38
