[Blanc] probleme plaque de cuisson
    invitee24b93f1
    Bonsoir, je possède une plaque de cuisson vitrocéramique avec foyer radiant, mais un foyer sur les 4 ne marche pas ! j'ai d’abord penser que le commutateur ne marchait plus, j'ai donc démonter la plaque pour tester les fils, et il y a bien du courant jusqu'au borne de la résistance mais celle ci ne chauffe pas ! Est ce que cela peut venir du thermostat, de la résistance, ou bien du commutateur ?
    mondou
    Re : probleme plaque de cuisson
    Si la tension est présente jusqu'à la résistance,
    La logique voudrait que ce soit elle qui est en défaut,
    Le thermostat ouvre le circuit lorsque la température de consigne est atteinte,
    Pour être sûr que la tension est bien présente à la résistance, (les multimètres bas de gamme sont trompeurs)
    Brancher une lampe (à incandescence) sur les fils de la résistance, elle devrait s'allumer, la mise en place de la lampe se faisant appareil débranché du secteur,
    Également :
    Appareil débranché du secteur, vérifier avec l'ohmmètre (position 100 ohms) la continuité de la résistance, si infini, elle est HS.
    invitee24b93f1
    merci pour votre réponse, je vais essayer ça et je vous tient au courant
  1. [Blanc] Plaque de cuisson IKEA : neuve ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite16b6bb55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2013, 16h32
  2. [Blanc] Probleme plaque cuisson gaz
    Par invite9c014e5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 18h08
  3. [Blanc] Probleme plaque de cuisson vogica
    Par invite22bdd68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h51
  4. [Blanc] Probleme plaque de cuisson
    Par invitefd66ff6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 22h13
  5. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par invitef1065df4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h49
