[Thermique] Filasse ou joint ?[résolu]
    invite956c6068
    Question Filasse ou joint ?[résolu]
    j'ai une petitte fuite sur ce genre de raccord,
    j'ai serré un peu, et c'est pire!!!
    j'ai mis de la filasse sur le filetage male + pate, ca semble tenir !
    mais je me demande si y a pas un joint dans ce type de raccord ?
    Merci pour l'aide
    Wil
    PS : en démontant j'ai pas vu de filasse , ni de joint !
    trebor
    Re : Filasse ou joint ?
    Lorsque tu l'as démonté, tu n'a pas fait attention au type de montage ?
    Soit un joint torique ou joint plat ou une bague cônique ou racccord fileté mâle et femelle ( filasse et pâte ), ici quelques raccords de plomberie > http://www.google.be/search?hl=fr&si...mg.6LwLb0AZmGw
    Comme il n'y a plus de perte c'est le principale, la réparation est bonne si c'est bien un raccord mâle et femelle fileté sans autre joint.
    perso,
    j'ai eu a traiter ce genre de souci dans de nombreux cas
    pour cela je n'ai qu'une solution,
    tant pis si cela fait un peu pub mais bon!!!!!
    j'utilise ce que l'on nomme "raccord étanche" via un produit diffusé par loctite (tangit)
    il est déclaré conforme par les normes gaz (voir ses caractéristiques sur le produit)
    résiste a une pression de 30 bars immédiatement après sa pose sur le filetage
    et se consolide durant les 48h qui suivent
    je n'ai jamais eu le moindre ennui et avantage non négligeable ,
    ne condamne pas le filetage
    perso,
    je l'utilise pour tout mes raccords quel qu'ils soient (eau gaz etc.....)
    je pense qu'il y a d'autres marques marques qui font un produit similaire mais ne les connais pas
    perso cela je le trouve en GSB casmerbrico donc un peu partout
    ce n'est pas un tube ni une cartouche mais un genre de flacon,
    qui a la curiosité de se présenter comme un montage accordéon du flacon ,
    on pousse le fond avec le pouce et ensuite il reviens en position originale
    verzu29
    Ni l'un ni l'autre ce raccord est sur l'alimentation ne pas y toucher faire intervenir le fournisseur de l'eau
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui je suis comme richard j'utilise aussi de la loctite cela va super bien
    Citation Envoyé par verzu29 Voir le message
    re,
    je serais d'accord avec vous
    mais il ne me semble pas que cela soit plombé par le service des eaux ,
    sans doute un compteur privatif
    invite956c6068
    juste une petite precision, chez moi c'est le raccord est aprés le compteur d'eau, j'ai une vanne avant le compteur pour couper l'eau!
    en fait mon raccord ressemble à un raccord de tuyau d'arrosage sur robinet !
    Merci pour les réponses
    verzu29
    Bonjour Richard
    Le plombage c'est le collier bleu que l'on voit sur le compteur a coté de la manette bleue de la vanne 1/4 de tour(ne peut etre enlevé qu'en le cassant):enfin c'est ce qu'il y a chez moi
    re,
    ok pour le plombage bleu ,
    mais il parle du raccord qui suit en laiton
    trebor
    Plombé ou pas il est trop tard, car il avez déjà démonté le raccord
    verzu29
    RE
    A mon avis WIL 68 c'est l'inverse :arrivée fournisseur coté droit (vanne bleue) coté (vanne rouge) client . le demontage du raccord fuyant (INTERDIT) pour ne pas risquer l'innondation nécessite la fermeture fermeture en amont dans la rue.
    trebor
    RE
    Effectivement, ça me paraît plus logique que la vanne d'arrêt soit du côté de l'arrivée d'eau et donc à gauche du compteur avec le réducteur de pression, la sortie étant du côté droit celle qu'il a démonté et réparé.
    gerald_83
    Tel que je le perçois, l'arrivée d'eau (côté fournisseur) est bien à droite et on voit bien le plombage bleu (même système chez moi). De plus le détendeur est toujours placé en aval du compteur ce qui est le cas ici. Tous ces éléments confirment que l'intervention que Wil68 a faite est du mauvais côté. J'espère que la Cie des eaux ne lui cherchera pas des poux dans la tête (surtout s'il a fait sauter le plombage).
    trebor
    Chez nous en Belgique, nous avons une vanne avant le compteur, ce qui permet lors de son remplacement de ne pas devoir fermer l'eau sur la rue.
    Chez vous en France il ne place pas de vanne avant le compteur ?
    verzu29
    RE
    Pour TREBOR:si l'arrivée etait du cote gauche (vanne rouge sans plombage) il suffirait de fermer cette derniere pour faire un branchement pirate et ne plus payer la flotte.WIL a pris un risque en demontant ce raccord heureusement pour lui qu'il n'a pas retiré le tube du raccord car c'était au moins la douche garantie au pire l'inondation avant l'appel aux pompiers
    verzu29
    Si TREBOR la vanne avant compteur c'est celle de droite avec la manette bleue
    trebor
    Ok, j'avais pas bien vu
    invite956c6068
    Merci Messieurs pour vos réponses,
    mais cette photo, n'est pas la photo de mon installation, c'est juste par rapport au raccord qui me semble idendique
    chez moi l'arrivée d"eau se fait à droite, puis une vanne d'arret, puis le compteur, puis le raccord avec tube noir,puis limiteur de pression ...
    invite956c6068
    est il possible que je joint ai pu etre oublié quand l'installation a été faite ?
    trebor
    Citation Envoyé par WIL68 Voir le message
    Ressembler, c'est loin de l'exactitude ( surtout que je n'avais pas bien vu car photo prise d'un peu loin ), mais bon le principale c'est que la fuite est réparer et que le plombage n'a pas état arraché
    re,
    c'est possible bien sûr mais je n'y crois guère ,
    par contre ceci a l'attention de tous les lecteurs du sujet,
    savoir qu'il est important de préciser quand une photo n'est pas celle de votre propre installation ,
    cela crée bien souvent des confusions dont on a le plus grand mal a se dépêtrer ensuite,
    il n'est pas inutile que je pratique ce rappel,
    car on a trop souvent galéré a cause de cela
    invite956c6068
    Ok je prends note, mes excuses
    mais du coup filasse ou joint ?parceque en démontant j'ai vu ni l'un ni l'autres !
    trebor
    Si tu veux en savoir plus, placer une photo en gros plan en 1600x1200 et bien net de ton raccord avec un morceau du tuyau ( cuivre ou pvc,,,....), l'un d'entre-nous pourra le reconnaître et te dire comment est réalisée son étanchéité.
    Dernière modification par trebor ; 11/02/2013 à 12h36.
    re,
    pour info,
    mes raccords de ce type de canalisation,
    sont sans filasse ni pâte a joint rapportée
    par principe cela n'en demande pas
    invitef3a92916
    bonjour tout le monde,
    ni l'un ni l'autre éffectivement car c'est un raccord spécifique qui ne va que sur les tuyaux d'allimentation d'eau en polyéthilène 16 ou 6 bars avec ou sans bande bleu, souvent c'est un joint torique avec une bague fendue et une bague plate, et dans les anciens raccords c'était un joint plus large avec une bague plate et une tétine qu'on enfonçait à force. bonne journée
    invitef3a92916
    BONSOIR WILL68,BONSOIR TOUT LE MONDE,
    ça doit ressembler à ce raccord:http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...ube_pe&xtcr=19, vu de loin.BONNE NUIT
    mondou
    Citation Envoyé par choker Voir le message
    C'est çà, sauf que celui de ton lien est de qualité,
    Le sien, du moins celui qui est sur la photo, avec ce type d'écrou de serrage, ils ont tendance à être foireux surtout si le tuyau n'arrive pas bien droit.
    J'en ai fait l'expérience, depuis je ne prends que ceux qui ressemblent à ton lien,
    Possible aussi que le torique soit descendu au fond et se trouve devant le tuyau et, ne soit pas à la bonne place,
    Tout dépend de l'opérateur qui l'a monté, c'est simple à mettre en oeuvre mais y a une ou deux conditions à respecter,
    Normalement on ne dévisse pas complètement le raccord, on emmanche le tuyau en s'assurant qu'il descend bien en butée,
    Ensuite, on serre,
    Comme c'est pas évident toujours, certains démontent l'ensemble : risque que le torique ne reste pas à sa place, difficulté à régler la griffe anti déboitement du tuyau etc...
    invite956c6068
    Bonjour à tous et merci pour les réponses,
    je ferais une photo samedi, pour etre sur, en tout cas j'ai appelé ma grand mere, car la fuite est chez elle, et avec la filasse et la pate
    a joint que j'ai mise ca ne fuit plus pour l'instant...
    a+
    Wil
    beberbrouillat
    La question est: joint ou filasse.
    La réponse, ni l'un ni l'autre:
    http://plomberie.lescomptoirs-online...pe-et-plymouth
    Vérifiez que le tube est bien coupé d'équerre et sans bavure, enmanchez le a fond dans le raccord, enfoncez les différentes pièces dans le bon ordre, serrez l'écrou.
    Pas de pâte, filasse ou autre produit!
    http://www.youtube.com/watch?v=4cuUXVY-KGo
    invitef3a92916
    bonjour WIL68, bonjour tout le monde,
    super les pièces jointes de beberbrouillat .:Bravo1:
  1. joint à lèvres [Résolu]
    Par invite26e9bfbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/05/2010, 15h54
  2. [Divers] Eau potable et joint filasse ?
    Par invite1a1c8539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 13h37
  3. [Blanc] Joint cuisinière[résolu]
    Par invite1e676dae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 13h16
  4. [Blanc] joint du hublot[résolu]
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 14h12
  5. [Blanc] Joint de chaudière. [résolu]
    Par invite38533019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 23h04
