[Divers] comment dépanner un lustre avec des ampoules led
    invite098fea94
    Bonjour , voilà j ai un lustre avec des ampoules led, et rien ne fonctionne. comment le dépanner merci
    invitef80bfdd5
    Re : comment dépanner un lustre avec des ampoules led
    ampoule led oui mais de quelle tension? 220v?12v?
    invite098fea94
    bonsoir, 220v -240c, c'est inscrit, ca ne fonctionne plus d'un coup, donc je ne sais pas si c'est une ampoule qui a grillée ou autres, il y a 8 lampes led sur ce lustre. Merci si vous pouvez m'aider.
    invitef04e98e1
    Voir du côté des connexions au plafond .Si cela est survenu d'un coup il est possible qu'il ne soit plus alimenté .
    Bonsoir gareth1 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par gareth1 Voir le message
    ... j ai un lustre avec des ampoules led, et rien ne fonctionne ...
    Tu annonces aussi que son alimentation, au lustre est en 230V, mais tu ne précises pas si les ampoules utilisées sont aussi en 230, avec des culots standards.
    Si les ampoules existent aussi en incandescent ou fluor impact, tu peux les remplacer, une à une pour vérifier, mais, comme le suppose à juste titre TRD125, il est probable que l'alimentation secteur n'arrive pas. Dans ce cas, le lustre n'y est pour rien.
    Si, par contre le lustre comporte une alimentation "interne" spécifique, avec des LED de tension/puissance exotiques, alors c'est cette alimentation qui est en cause.
    Attention! Si tu ne connais pas, ne t'aventures pas à "toucher" au secteur. C'est dangereux.
    invitef80bfdd5
    si les ampoules sont 220v, c'est alors l'alimentation secteur en faute puisqu'il est inimaginable que toutes soient mortes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    est ce que le lustre est conçu à l'origine avec des LEDS ?
    invite098fea94
    bonjour, merci pour vos conseils, c'est un lustre conçu avec des leds, on m a dit que si une ampoule grillée tout le lustre ne fonctionne pas , est ce vrai ? ca ne vient pas de l alimentation secteur, j ai mis une rampe de spots pour dépanner, ce lustre est fabriqué en chine.
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    il est alors possible que ce lustre ait ses ampoules en série ce qui n'est pas l'idéal mais on fait de tout. dès lors qu'est il indiqué sur l'ampoule led??
    trebor
    svp une photo du lustre pour que plus personne n'achète ce genre de lustre, car il est peut-être possible que les ampoules ne se trouve pas dans le commerce.
    invite098fea94
    invite098fea94
    IMG_20120629_183423.jpgIMG_20120629_183555.jpg voilà c'est ce lustre qui ne fonctionne plus
    golfo57
    Vu les photos, je pense que gienas l'a dit:
    invitef80bfdd5
    on ne peut donner de réponse qu'en sachant ce que la dalle du dessus comporte , tout le problème est à ce niveau. il dfaut donc une photo de ce qui se passe dans la dalle
    invite098fea94
    Modification de s pièces jointes multiples.
    Nom : IMG_20130212_160133.jpg
Affichages : 903
Taille : 321,6 Ko
    invite098fea94
    désolé du beug, voilà des photos que j ai prise merci encore pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce qui intéresse c'est l'intérieur de cette dalle voir comment ils ont réalisés cela
    trebor
    C'est trop flou, quelles sont les données écrites sur le transfo ?
    Il y a 9/10 que le transfo soit H.S et les leds ne me semble pas mise en série au vue des connexions ( les gaines noir à gauche du transfo ).
    Comme c'est pour 8x3Watts = 24 Watts minimum, j'arrive à lire 700 mA sur le transfo soit U = PxI donc 0,700 x 24 = 17 Volts continu vu le dessin de la diode en sortie du transfo.
    Si le lustre n'est plus sous garantie, et que tu sais l'ouvrir et placer une photo pour voir ce qu'il a dans le ventre c'est encore mieux.
    Dernière modification par trebor ; 12/02/2013 à 17h04.
    invitef80bfdd5
    rire "trebor",
    eh non c'est P/I = U et donc 24/0.7 = +/-35v mais il est évident que le problème vient de ce "transfo"
    trebor
    Très juste je me suis trompé ou avais-je la tête
    P=UxI et donc U = P/I soit 24/0,70 = 34 Volts
    Il faudrait voir ce qui est indiqué sur les leds et en avoir une photo pour voir le type GU10 ou autre ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re,
    ceci dit et comme les leds sont en parallèle on peut mettre autant de transfo que l'on veut pour tout alimenter.....
  1. Problème centrale clignotante avec des ampoules LED
    Par invite64e2d0c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/06/2015, 11h50
  2. lustre et ampoules halogènes
    Par inviteabb6cb27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 13h53
  3. Ampoules à Led 'liquide'
    Par invite3517 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/07/2009, 10h31
  4. Vu metre avec des ampoules
    Par invite8d84e469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 12h32
  5. Comment réaliser un affichage avec des LED?
    Par invitea8eb6243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h18
