Vu metre avec des ampoules
    invite8d84e469
    Bonjour voila pour une idée de decoration j'aimerai fabriquer un vu metre ou un peak metre geant avec des ampoules de 12V ou 220V...
    Voila j'aimerai pouvoir faire un vumetre d'une dizaine d'ampoule on va dire.
    Je pensais prendre le signal a partir d'une table de mixage ( tension variable) et donc il faut apres transformer cette variation de tension en variation de courant afin d'alimenter les ampoules mis en paralleles...
    Apres je sais pas si j'ai la bonne reflexion, donc je cherche de l'aide pour me guider un peu dans ce projet .
    invitee05a3fcc
    Re : Vu metre avec des ampoules
    Bonjour vince29 et bienvenue sur FUTURA
    un Vumètre comme ça : http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_007.html
    invite8d84e469
    ba en faites j'aimerai eviter de passer par du numerique ...
    Apres tres honnetement la precision de l'affichage n'est pas de rigueur il faut juste que globalement cela ressemble au signal sonore
    invitee05a3fcc
    Le LM3914 ou LM3915, ce n'est pas du numérique, mais des comparateurs analogiques
    invite8d84e469
    ouais en faites dans l'idee j'aimerai faire cela le plus simplement possible....
    Une question si je met une tension variable dans une ampoule 220V qu'est ce que cela va faire ??
    C'est le meme fonctionnement pour les ampoules 12V ?
    inviteef5c8f87
    Citation Envoyé par vince29 Voir le message
    Varié l'intensité lumineuse
    invite1c20f11a
    Un comparateur fait-il partie de la technique analogique, ou numérique? Il sort bien en binaire.
    pont
    invite8d84e469
    un comparateur un est element numerique dans le sens ou il y a que deux etats possibles. Par contre il peut etre utiliser en analogique pour des declenchements de seuil (trigger il me semble) ou autre ...
    par contre gantix tu est sur de toi avec des ampoules 12V ou 220V?
    inviteef5c8f87
    Bah oui, on diminuant la tension au borne d'une ampoule de 230v elle vas éclairé moins.
    invite8d84e469
    donc si je met les ampoules en paralleles dans le principe ca devrait marcher alors ?
    Avec le signal audio amplifie ?
    invite3570b5f7
    Euh là je vois pas comment faire autrement que de mettre un LM3915 et en sorties des TRIAC pour commander des ampoules !
    C'est un monte très simple et très peut coûteux, autrement c'est impossible à faire.
    inviteef5c8f87
    Deux ampoules en parallèles (dérivation) elles éclairont normalement. La tension sera partout la même.
    Hors si tu les mes en série la tension se partagera.
    Dérivation : U = U1 = U2 ; I = I1 + I2
    Série : U = U1 + U2 ; I = U1 = U2
  1. Problème centrale clignotante avec des ampoules LED
    Par invite64e2d0c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 25/06/2015, 12h50
  2. Ampoules économiques avec photocatalyse et ioniseur intégré (sic)
    Par invite21dfc132 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 20/07/2009, 19h28
  3. souci avec un pH-mètre
    Par invite03a728b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2008, 15h20
  4. Problème avec kit Vu-metre
    Par invite14d51abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 08h06
  5. vu metre a led avec lm3915
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 14h05
