[Brun] Ecran IISonic IIM19F clignote au démarrage seulement
    nomad83
    J'ai un écran de marque IISonic sous la main venant d'une cliente qui m'a demandé de lui réparer. La première panne venait du transformateur 12V 5A qui était HS. J'en ai donc commandé un qui est arrivé aujourd'hui.
    Je test donc l'écran, il clignote un moment, l'image et la LED puis l'image finit par apparaître. Je ne l'ai pas laissé tourné longtemps pour savoir s'il est stable. Après avoir attendu quelques minutes et l'avoir débranché rebranché il me refait la même, clignotement puis l'image arrive et tout roule.
    Je ne connais pas du tout cette marque ni ces modèles, j'ai lu quelques comportements presque similaires mais je tenais à m'assurer qu'il sagisse bien d'une panne et non d'un cycle normal de chauffe ou stabilisation ou je ne sais quoi d'autre.
    Je vais ouvrir pour voir l'état des condos au cas où.
    Qu'en pensez-vous ? S'il s'agit d'un comportement anormal alors autant lui faire la réparation.
    Merci d'avance.
    Normad83
    banino
    Re : Ecran IISonic IIM19F clignote au démarrage seulement
    bonjour mr
    la marque de la tv semble inconu
    mais avant tout verifiez l'alimentation.
    et bon courage.
    nomad83
    Merci pour ta réponse.
    L'écran est démonté mais je n'ai rien "vu" d'anormal jusque là...
    Voici deux photos :
    Je vous rappelle les symptômes :
    - lorsqu'on appuie sur le bouton d'allumage, la LED clignote, on entend les hauts parleurs intégrés "clipper" en même temps : clac...clac...clac...clac
    - l'écran est noir puis on voit une ligne flasher à un endroit puis à un autre, en rythme avec les clignotement de la LED
    - l'image apparaît normalement
    La dame qui utilisait l'écran confirme qu'elle n'a jamais eu ces symptômes auparavant.
    Place aux spécialiste, j'ai déjà sorti mon fer à souder.
    Merci d'avance.
    Nomad
    Dernière modification par nomad83 ; 12/02/2013 à 15h04.
    invitef80bfdd5
    ce doit être le condensateur électrolytique a l'entrée pour l'alimentation qui est hs et donc a changer . plus de force suffisante pour maintenir un niveau stable de tension 12v en 5a de débit
    nomad83
    L'alimentation est externe et a été changée. Pourrais-tu m'aiguiller ?
    Merci beaucoup pour on aide.
    Je n'ai vu aucun condensateur gonflé sur la carte mère, celui de l'inverter a l'ai correct également...
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    a l'entrée de la tension continue 12v5a sur la plaquette se trouve un condensateur électrolytique qui souvent est aussi hs
    nomad83
    Merci Michel pour cette réponse si rapide.
    Les cours d’électrotechnique étant très loin et complètement oubliés, aurais-tu l'extrême gentillesse de me le désigner ?
    Peut-être s'agit-il du condensateur situé juste après l'entrée 12v ? 470uF 16V ?
    Désolé cela fait un moment que je n'ai plus touché à tout ça.
    Merci encore.
    Dernière modification par nomad83 ; 12/02/2013 à 15h48.
  1. [Divers] Ecran TFT 19 IISonic IIMJ9
    Par invite3bdb5a61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/07/2011, 17h51
  2. Ecran lcd iisonic iiw9m sb
    Par invitecef7d7af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2010, 17h39
  3. [Divers] Problème écran IISONIC IIMJ7 TFT 17 pouces - LED clignote ! [résolu]
    Par invitebeae99f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2010, 21h53
  4. [Divers] ecran iisonic iiw9m voyant vert clignote
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 18h45
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 23/11/2008, 20h29
