[Blanc] Branchement électrique résistance stéatite en 380 volt
    invite993b23bb
    Cool Branchement électrique résistance stéatite en 380 volt
    J'ai un souci avec mon branchement de ma résistance stéatite de mon chauffe eau il est en triphasé et la résistance que l'on m'a vendu au lieu d'être carrée à sa base comme à l'origine elle est maintenant ronde avec 6 broches qui peut me faire un schéma pour la brancher correctementimage.jpgimage.jpg
    invite61bdf53c
    Re : Branchement électrique résistance stéatite en 380 volt
    A l'aide d'un multimètre, en position ohmmètre, il faut que tu repères le couple de bornes de chacune des résistances.
    Ici, tu vas avoir trois couples.
    Après pour ton branchement et équilibrer au mieux ton circuit, 1 phase sur une des bornes de chacun des couples, et le neutre en commun aux 3 bornes restantes.
    ledabe
    Voici 2 schéma un en tri 220Volts et l'autre en Tri 380 Volts
    Vous avez donc 2 résistances qui ce trouve en série en 380Volts
    Cdt
    Dernière modification par ledabe ; 12/02/2013 à 16h15.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut thomas59 et ledabe, c'est bien le repérage des résistance qu'il faut réaliser, je pense que les tigez ont un repère gravé qu'il convient de vérifier, si c'st bon :
    Nom : 209909d1360680324-branchement-electrique-resistance-steatite-380-volt-image.jpg
Affichages : 1568
Taille : 213,1 Ko
  1. Résistance stéatite chauffe-eau électrique : comment la fixer ?
    Par invitee43f396e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2012, 15h00
  2. branchement résistance stéatite
    Par invitec6a24936 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/12/2011, 15h58
  3. Le triphasé : voltage possible entre deux phases ? 380 Volt
    Par invitefba467f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 21h09
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 21h39
  5. [Thermique] chauffe-eau électrique résistance stéatite
    Par inviteba0044b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 20h51
