[Blanc] ARISTON AC128L: Programmateur tourne dans le vide et témoin éteint
    invitee069855c
    J'ai un souci depuis hier avec ma machine à laver Ariston AC128L: A l'allumage le bouton de sélection des programmes se met à tourner dans le vide! Le témoin d'allumage (à droite du bouton marche/arrêt) ne s'allume pas mais le témoin de séchage (à gauche du bouton marche/arrêt) s'allume lui!
    J'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas d'objets encombrant dans le tuyau en bas et que les charbons sont ok aussi
    Avez-vous une idée de l'origine de la panne?
    Merci par avance
    Re : ARISTON AC128L: Programmateur tourne dans le vide et témoin éteint
    si l'encodeur tourne dès la mise en route , c'est qu'il cherche le retour d'une valeur qui n'apparait pas
    donc assurez vous que la porte se verrouille bien si le cas
    il vous faudra contrôler toutes les valeurs ohmiques qu'il est susceptible de recevoir
    -1- électrovanne
    -2- résistance thermoplongeur
    -3- pompe de vidange
    -4- sonde
    -5- valeur ohmiques du moteur (dire les charbons ok ne suffit pas)
    ensuite l'on avise
    invitee069855c
    MErci Richard pour le retour rapide.
    L'encodeur tourne dès la mise en route.
    Par contre comment faire les contrôles que vous suggérez?
    re,
    avec l'outil de base qu'est un multimètre (aux environs de 10€)
    je suppose que vous ne tentez pas de monter une mayonnaise avec un couteau !!!!!!
    invitee069855c
    D'accord Richard mais ou se trouve (par exemple) l'electrovanne et comment mesurer la valeur ohmique avec le multimetre?
    re,
    -1-electrovanne = robinet d'arrivée d'eau commandé électriquement donc juste de l'autre coté du tuyau d'arrivée d'eau ,
    pour le commander électriquement (voir électrovanne de lave linge via google , faut bien que vous travaillez un peu)
    elle possède une bobine alimentée par 2 fils
    faut donc mesurer cette bobine en valeur kohms, et nous dire quelle est cette valeur mesurée
    le multimètre a une notice d'utilisation,
    c'est a vous de la lire
    Dernière modification par richard 31 ; 12/02/2013 à 17h01.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2013, 16h36
  2. [Blanc] Tambour ne tourne plus de lavante sechante ariston magherita ac128l
    Par invite9fdbdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2012, 18h26
  3. [Blanc] Ariston AC128L se remplit et prog tourne en continu
    Par invite0e3deea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 22h50
  4. Lave linge Ariston AAX 126 L programateur tourne dans le vide
    Par invite94a93463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 20h39
  5. Machine lavante séchante Ariston AC128L:Programmateur en panne?
    Par invite08f13f1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 22h37
