[Blanc] LL Candy CTS9AA : programmateur tourne dans le vide et pompe de vidange ne s arrête pas !
    invited73270f3
    j ai un lave linge candy CTS9AA et lorsque je selectionne un programme, rien ne se passe a part la pompe de vidange qui tourne sans arret et le programmateur qui tourne dans le vide pendant 1 tour
    de quoi cela peut il venir?
    l eau n arrive pas
    charbon 3cm
    invite53552b1a
    Re : programmateur tourne dans le vide et pompe de vidange ne s arrete pas
    manu74_0 bonsoir,
    Si la pompe de vidange tourne en permanence c'est qu'il y a certainement une fuite d'eau et que le systeme aquastop fonctionne.
    Penchez votre appareil sur l'arrière, de l'eau devrait s'écouler, si tel est le cas refaite un essai et ensuite recherchez l'origine de la fuite
    u96
    penchez l'appareil vers l'arriere!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!
    l'aquastop fonctionne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!
    petitprof: attention a vos reponses!
    on parle d'un lave linge top!
    pas d'un lave vaisselle!
    demontez le panneau arriere apres avoir debranche la prise a l'aide d'une cle de 7 et controlez l'etat du module de puissance en haut a gauche.
    celui-ci me semble HS (a confirmer biensur).
    cdt.
    invited73270f3
    petit prof : en effet comme le dit u96 il s agit bien d un lave linge top et pas d un lave vaiselle
    u96: j ai demonter la carte de puissance qui se trouve en bas a gauche et pas de trace de brulure ou de mauvaise soudure ; il y a aucun voyant sur cette machine donc je ne pense pas qu on puisse faire un programme test? pour savoir quel element est defectueux
    invited73270f3
    j ai changé la carte de puissance et toujours le meme probleme
    le programmateur avance pas a pas pour s arreter sur le debut du programme 32mn est ce que cela a une signification particuliere?
    il y a 77V qui arrive sur l electrovanne lorsque j appuie sur le bouton depart puis 1 sec plus tard lorsque la pompe de vidange s enclenche 27V....???
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia LA851 : programmateur tourne à vide ?
    Par percool dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 08h50
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 04/09/2011, 16h41
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 10/06/2009, 19h52
  4. [Blanc] Lave linge : programmateur tourne+eau coule de la vidange [résolu]
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 23h07
  5. [Blanc] MACHINE A LAVER CANDY CTS9AA en panne
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 08h03
