[Blanc] LL Brandt Prémia LA851 : programmateur tourne à vide ?
    percool
    Mon lave linge brant premia LA851 à l'enclanchement du bouton" marche"a les symptomes suivants :le programateur demare mais l'eau n'arrive pas;le moteur ne tourne pas.Le programateur fait son cycle et rien ne se passe!!!
    Qu'en pensez vous? Votre aide me serait precieuse,merci.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Brandt Prémia LA851 : programmateur tourne à vide ?
    je crains pour la carte de puissance
    percool
    Bonsoir et MERCI pour la reponse;donc vous penseriez au triac du circuit puissance sur la carte electronique? Je vais verifier.......
    la 1ere action étant le remplissage
    voir si l'électrovanne est bonne ,
    c'est simple il suffit de contrôler la valeur ohmique de sa bobine (en calibre kohms) et donner sa valeur on vous dira si c'est bon
    Dernière modification par richard 31 ; 29/10/2012 à 12h42.
    percool
    ok,je vois ça ce soir.Merci
    percool
    valeur de la bobine de l'electro arrivée d'eau:3,86 k ohm
    re,
    elle est bonne le souci est donc ailleurs
    re,
    la porte est verrouillée???
    percool
    Oui la porte est verouillée:je sais qu'il y a un inter de fermeture mais est il en etat?!! si il ne l'etait pas est ce que le programateur mecanique tournerait quand meme ? il est si difficile d'accès;pas commode de verifier.On y accede en enlevant le soufflet de cuve?MERCI
    re,
    si porte verrouillée on peut le supposer bon,
  1. [Blanc] LL Brandt Prémia 53-dr d/df : tambour ne tourne pas !
    Par invite0ed42484 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2010, 18h26
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne tourne plus [résolu]
    Par invitecae51409 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/11/2009, 17h17
  3. [Blanc] LL Brandt Prémia F151 : tambour ne tourne pas en charge !
    Par invite45bc61da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 16h03
  4. [Blanc] problème programmateur lave linge brandt premia wtm1031f[résolu]
    Par invitec21cea31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 17h55
  5. [Blanc] Programmateur qui tourne sans cesse LL Brandt
    Par invited1f157a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 22h07
