Brûleur Bentone : faisait disjoncter...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite21058db4
    Unhappy Brûleur Bentone : faisait disjoncter...
    Citation Envoyé par philippe197 Voir le message
    J'ai fait le shunt entre le 3 et 8 (si j'ai bien compris il fallait débrancher le 8)....
    rien de plus, le moteur se déclenche mais toujours pas de flamme
    après qq questions dans mon entourage, il semble que la cellule photo résistante soit aussi en cause ???
    Alors depuis hier soir le bruleur de ma chaudière faisait disjoncté le courant de ma maison, j'ai suivi vos conseils j'ai débranché sur le bornier le fil N8 et N3 depuis ce temps la ça ne disjoncte plus mais la chaudière ne se mais pas en marche. Comment faire pour faire le shunt afin que la chaudière se mette en marche? Si l'on shunt entre le 8 et le 3 soit la phase et le neutre ça ne peut pas fonctionner.
    Le plan électrique est en page 8 de ce lien: http://www.bentone.net/Telechargemen...s/ST108FUV.pdf
    invite728b013d
    Re : Brûleur Bentone : faisait disjoncter...
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage fandvic,
    J'ai ouvert un nouvelle discussion.
    En débranchant le réchauffeur de ligne, tu as fait la preuve qu'il est en court circuit. Par contre il faut faire un pont entre 3 et 8 sinon le moteur ne démarrera pas.
    Marc.
    invite21058db4
    Citation Envoyé par randwic Voir le message
    Alors faut il débrancher le réchauffeur puis faire le pont entre 8 et 3 ou alors faire le pont avec le réchauffeur encore branché?
    invite728b013d
    Re
    Non il faut débrancher le réchauffeur comme tu l'as fait et mettre un pont entre le 3 et le 8, c'est le réchauffeur de boucle qui en état de fonctionnement établit le contact et permet au moteur de démarrer.
    Marc.
    invite21058db4
    J'ai fait le shunt entre 3 et 8, mais maintenant le bruleur tente de démarrer et se mais en sécurité
    invite21058db4
    J'ai montée un mano mais la pression ne monte pas il se mais en sécu au bout de 10 secondes, serais-ce à cause du shunt? le moteur est aussi monté sur la borne 3
    invite728b013d
    Re;
    Le moteur se met en service, tu dois entendre le cliquetis des électrodes après quelques instants l'électrovanne doit s'ouvrir, en présentant un tournevis fin sur l'écrou, tu dois sentir la vibration de l'électro-aimant :
    Nom : Schéma brûleur Bentone..PNG
Affichages : 1204
Taille : 53,6 Ko
    Marc.
    Manulaf
    As tu une flamme ?
    Si non, il faut vérifier que la vanne police de la cuve ne soit pas fermée. Ensuite, il faut regarder l'état du filtre du pot filtre, puis vérifier le filtre pompe et le gicleur.
    Si oui, problème de cellule mais je pense plutot à un probleme de réglage...
    invite21058db4
    Le souci c'est que le moteur ne se mais pas en route et se mais en sécu rapidement. Je vais aller vérifier que j'ai bien serré mont shunt
    Manulaf
    vérifie si le shunt est bien positionné et bien serré
    Manulaf
    Regarde si tu n'as pas dessérer le moteur sur borne 3 et les neutres borne 2 car tu les as peut être tous débranché
    invite728b013d
    Amical salut Manulaf, randvic contrôle ton branchement au schéma que j'ai annoté. le moteur doit bien être branché entre 3 et neutre.
    Marc.
    invite21058db4
    Je viens de vérifier tout est bien branché le shunt aussi, quand je réarme la sécurité, on entend la pompe qui essaye de se lancer mais ca fait un bruit du genre bzzzzzzzz
    Manulaf
    Salutations à Mr Cram
    est ce que le "ventilateur" tourne ?
    Demonte le petit tuyau en cuivre après la pompe fioul, met le dans une bouteille et vérifie si le fuel coule après l ouverture de l'électrovanne.
    Dernière modification par Manulaf ; 13/02/2013 à 19h31.
    invite21058db4
    Citation Envoyé par Manulaf Voir le message
    Le mini tuyau sur le coté de la pompe a fuel? par e que j'ai mis un manomètre sur la pompe mais 0 préssion
    Manulaf
    ok alors regarde si ton électrovanne s'ouvre en la démontant et en insérant un tournevis à l'intérieure . Tu dois sentir ton tournevis vibrer.
    Si c'est ok, désacouple ta pompe fioul du moteur ventilo et regarde si ton axe en plastique n'est pas usé.
    invite21058db4
    Ok je regarde tout sa demain la je pars au boulot merci de ces renseignements
    invitef3a92916
    bonsoir randwic, bonsoir tout le monde,bonsoir manulaf, amical bonsoir super MARC,
    Avant de démonter,attention peut être que la pompe c'est désamorcée, à force de réarmer le bruleur la boite relais chauffe , ça devient moins facile pour faire les essais, le plus simple à mon sens est de faire un essais en mettant les flexibles dans un bidon de gasoil
    si il n'y a pas de flamme la cellule n'y est pour rien elle sert à couper les électrodes après allumage du bruleur
    [B]attention de ne pas mettre trop de fioul dans la chaudière si il n'y a pas d'allumage et qu'un peut de fioul sort du gicleur ça risque de flamber, après allumage quand il y en aura un
    /B]
    bonne soirée
    invite21058db4
    Vu que le manomètre ne monte pas en pression, est ce qu'il est possible que la liaison Moteur/Pompe avec l'accouplement en plastique soit hs et de ce faite que le brûleur ne se mette pas du tout en marche?
    Comment accéder à cette accouplement?
    invite21058db4
    Bon je viens de faire le test avec le tournevis dans la bobine mais rien ne se passe pas de résistance. J'ai ramené un testeur du boulot pouvais vous me dire ce que je peux tester?
    Manulaf
    Tu débranches la prise de l'électrovanne et tu mesures en volts alternatifs les 2 broches femelles des extrémités de ta prise. Tu mets en route ton brûleur et au bout de quelques secondes (30 environ) , tu dois avoir 220 volts.
    Si tu les as, alors mesure ton bobinage de ta bobine . La mesure se fait sur la bobine en ohm (2 broches externes) et tu dois avoir une résistance assez faible. Si tu n'as rien, c'est la bobine qui est morte.
    invite728b013d
    Si le moteur démarre c'est la première chose à vérifier, débranche la sortie de pompe vers la ligne de gicleur et dévisse les 3 BTR (sans les enlever) qui maintiennent la pompe tire la et contrôle l'état de l'accouplement et vérifie qu'elle tourne facilement. l'accouplement peut être détruit côté moteur ou pompe.
    Marc.
    invite21058db4
    Je viens de faire le test et le courant ne monte pas plus de 15.9V puis se mais en séurité.
    invite21058db4
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bonjour, hier j'ai démonté le carter de la pompe pour pouvoir avoir accès à l'accouplement coté pompe, j’arrivai à le tourner à la main.
    invite728b013d
    tu n'as pas remarqué s'il était abîmé ? il peut arriver que l'axe tourne à l'intérieur du plastique parceque fendu.
    Si le moteur entraîne la pompe tu dois avoir une pression au manomètre jusqu'à la mise en sécurité.
    Bizarre cette tension ? contrôle l'arrivée du courant sur la boîte tu dois trouver +/- 230 V.
    Marc.
    invite21058db4
    Marc.
    Alors coté pompe j'ai ça http://cm1cm2.ceyreste.free.fr/pompe...e%20fioul2.jpg et ça tourne parfaitement mais je ne vois pas d'accouplement en plastique. Ou puis-je controler l'arrivée du 220,je suppose que le moteur ne se mais pas en marche car la pression de fioul reste à O
    Manulaf
    Il ne faut pas démonter la pompe mais juste la désaccoupler du moteur du ventilo par 3 vis btr
    Je t ai envoyé un mp hier soir ....
    invite728b013d
    Mais tu es en train de démonter la pompe ! cela ne sert à rien enfin tu as vu que les engrenages tournaient c'est déjà bien.
    l'accouplement se trouve côté moteur, tu remontes tout, tu as vu le filtre lui il faut bien le nettoyer avant remontage, et le joint devrait être remplacé si c'est un joint torique il faut faire attention qu'il soit bien dans la gorge, ils ont tendance à s'agrandir et si tu n'as pas un neuf sous la main c'est assez galère de le maintenir le temps de positionner le couvercle.
    Maintenant que la pompe a été ouverte il faut impérativement qu'elle retrouve son élément le fioul, ou le gazole si tu en as sous la main, défais les flexibles en les repérant par une ficelle sur l'aspiration, le ruban adhésif se décollera. et mets les deux flexibles dans le liquide, le retour doit faire des bulles, tu peux le maintenir au-dessus pour l'observer.
    Marc.
    invite21058db4
    Je viens de désaccoupler le moteur et la grande surprise, le fil qui alimente une électrode est sectionné, en attendant de commander une électrode ya t'il un moyen pour se chauffer?
    invite728b013d
    Si tu as un fournisseur de pièces détachées il pourra te fournir au choix une paire de câbles adaptés ou du câble au mètre avec des cosses à sertir.
    Sinon c'est de la haute tension qui sort du transfo 2 x 6000 V pas de possibilité de bricoler.
    Marc.
  1. [Thermique] Brûleur Bentone type EC4-D : se met en sécurité ! [résolu]
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 09h37
  2. [Thermique] Chaudière gaz BENTONE
    Par invitee3b8381e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2010, 15h45
  3. [Thermique] Chaudière fioul Géminox équipée d'un brûleur Bentone : moteur surchauffe !
    Par invitedd88d5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 13h48
  4. [Thermique] bruleur fait disjoncter
    Par invite453ce812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h30
