[Blanc] LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
Vue hybride
    invitec7dbbc01
    Bonsoir a tous,
    voila mon la ve vaisselle Siemens, l'eau n'arrive plus.
    Marque siemens
    Modèle se50t592eu
    Donc le problème c'est que l'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle.
    avant de posé des questions jais parcouru divers forum puis effectuer tous sela.
    démontage entièrement
    tous nettoyer durite, bac a eau, pompe etc...
    le problème identifier c'est que l'aquastop n'est pas alimenter.
    si je le branche en direct dur du 220v la l'eau arrive directement seul soucis c'est que comme il et en direct ba forcément il se remplis et au final sa coule de partout.
    donc je voudrez savoir ques qui peut faire le les fils gris qui alimente l'aquastop ne donne rien du tous ?
    jais tester sur un autre lave vaisselle jais bien du 230v et en effet l'aquastop fonctionne et l'eau arrive dans le lave vaisselle.
    cela peut t'il venir de la vanne de régénération ?
    invite53552b1a
    Re : [Blanc] pas d'eau lavevaiselle siemens
    vestax94 bonsoir,
    Ok tout est nettoyé mais faites qd même une photo de votre échangeur situé ds la paroi gauche de l'appareil...
    invitec7dbbc01
    Bonsoir petitprof,
    Merci pour ta réponse, en faite a la base il été vachement encrassé, jais réussi a le nettoyer et m’apercevoir qu'il y avez un petit flotteur qui ne bouger pas avec la crasse.
    Maintenant si je mais en direct l'aquastop l'eau arrive bien dans le lave vaisselle et on peut voir le flotteur bouger et laisser passer l'eau par un orifice.
    invitec7dbbc01
    invitec7dbbc01
    Sur le circuit électronique qui se trouve en bas a droite du lave vaisselle
    je viens de m'apercevoir que un triac été défectueux.
    pensé vous que mon problème viens de la ?
    en revanche je n'est pas réussi a trouver cette même référence sur internet, que me conseillé vous ?
    Nom : 20130221_225726.jpg
Affichages : 179
Taille : 277,1 Ko
    ledabe
    il faut juste remplacer ce Triac ref Z0109MN environ 5€
    Cdt
    ledabe
    invitec7dbbc01
    Merci a tous, pour cette info,
    pouvez vous me dire a quoi sert se composant je pense qu'il et défectueux
    les composant avec la flèche verte et ou trouvé en équivalent ?
Affichages : 199
Taille : 281,0 Ko
    je m’explique, jais bien changer le triac, saut que jais endommager un des composant sous la flèche verte du coup jais soudé directement dessu car rien ne passer et la ba en gros mon aquastop se déclenche bien mais directement après avoir appuyer sur le bouton power du lave vaisselle.
    se qui fait que il se remplit et vidange en permanence et a la fin du sicle il bloque sur 1 minutes.
    a moi de couper le robinet d'eau avant et de le laisser refaire le sicle jusqu’à temps qu'il vidange pour pouvoir finir enfin.
    merci d'avance pour votre aide
    ledabe
    rép
    Les petits composants indiqué par les flèches verte sont des résistances la valeur est inscrit dessus
    cdt
    invitec7dbbc01
    Re : LV Siemens SE50t592EU : ne prend pas l'eau ?
    donc comme c'est écrit 220 je présume que c'est une résistance de 220 ohms ?
    je suis obligatoirement obligé de la remplacé par une résistance smd ?
    jais trouvé des résistance 220 ohms mais il parle aussi de watts que doit choisir ?
    invite53552b1a
    S'il est écrit 220 c'est 22ohms le dernier chiffre est un multiplicateur (le nombre de zéro apres les chiffres).
    Pour la puissance je sais pas si tu as bcp de choix ( on est qd même limité en smd) , mais tu dois faire attention aux dimensions...
    Tu n'est pas obligé de remplacer par des smd mais ce serait mieux car tu risques de fragiliser ton circuit imprimé, voir de l'abîmer...
    Les smd sont tres facile à trouver et il est même plus facile de remettre un smd à la place d'un smd que d'y placer une résistance classique...
    En résumé remets un smd
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens SE56T591EU ne prend pas l'eau
    Par invite6441ea0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 16h08
  2. [Blanc] Lave-vaiselle SIEMENS ne prend pas l'eau en début de cycle
    Par inviteaa4c275f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2011, 05h23
  3. [Blanc] LV Siemens SE24E235EU / 01 : prend l'eau et vidange en continu !
    Par invite17b2568d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2010, 16h16
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 17h07
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h59
