[Blanc] LV Siemens SE24E235EU / 01 : prend l'eau et vidange en continu !
    invite17b2568d
    Question LV Siemens SE24E235EU / 01 : prend l'eau et vidange en continu !
    bonjour a tous, je suis nouveau sur ce forum, et je patine un peu
    je possède un lave vaisselle Siemens SE24E235EU / 01, qui prend de l'eau en continu,et vidange aussi en quasi continu a chaque niveau haut bien entendu.
    j'ai tout nettoyé,et changer le débitmètre, et le problème persiste,le Défaut afficher est le voyant sous le robinet.
    si quelqu'un peut m'éclairer
    merci roland
    invite080aaaa6
    Re : LV Siemens SE24E235EU / 01 : prend l'eau et vidange en continu !
    tu as peut-etre l'electro-vanne d'arrivée d'eau grippée en ouverture ?
    invite17b2568d
    Ave RUEIL95,
    merci aprés plusieurs vérification alimentée en direct elle fonctionne,mais une fois mise sous eau, elle ne s'ouvre ni se ferme correctement, demain je la remplace,merci et a suivre
    roland
    invite17b2568d
    Ave a tous, j'ai remplacer l’électrovanne d'entrée rien de changé, vérifié le module programme il y avait un micro relais brûlé,remplacer le module,et toujours la panne
    invite080aaaa6
    Bonjour ce que tu appeles le débimetre c'est une piece cylindrique comme une boite de camenbert avec plusieurs fils et une durite de branché dessus ?
    PEPIN45
    tu n'as pas d'eau dans le bac sous la machine ?
    invite17b2568d
    Ave Rueil95, oui c'est ça mais ce n'est pas un débitmètre, c'est plutôt un détecteur de rotation, qui voit que la roue tourne quand l'eau passe
    @+ roland
    invite17b2568d
    Ave Rueil95,oui c'est bien ça, mais ce n'est pas un débitmètre, c'est plutôt un détecteur de rotation, qui voit que la roue tourne quand il y a passage d'eau.
    Pepin45, si si j'ai de l'eau dans le bac même trop, c'est pour ça que le flotteur du remplisseur commande la vidange
    @+roland
    PEPIN45
    re
    bascule la machine sur l'arriere afin de vider l'eau et remet en route et essai de voir d'ou vient la fuite
    invite080aaaa6
    Non ce que tu me parle ressemble plutot à un encodeur. Moi c'est un pressostat (pas sur du nom !) qui réagit suivant le niveau d'eau par pression. Si ta durite est colmatée ou abimée il ne réagira plus. Il enclenche ou declenche des contacts qui alimentent les electrovannes les pompes ect... Si ta machine en est équipée !!
    invite080aaaa6
    Désolé je te parle de lave-linge et je viens de m'appercevoir que c'est un lave-vaiselle !!! Et je ne pense pas qu'il existe de pressostat !!!
    invite17b2568d
    désoler il n'y a pas de fuite, et le flotteur anti inondation, situer aprés le remplisseur fonctionne trés bien.
    l'eau arrive bien mais le voyant me signale( pas d'arrivée)
    a+ roland
  1. [Blanc] LV Siemens SE 55692 : ne prend pas le produit de lavage ?
    Par invitef39d1e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 20h55
  2. [Blanc] LV Siemens Lady Europe : prend peu d'eau !
    Par inviteba3ada52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 09h11
  3. [Blanc] LV Siemens réf SE24E235EU/01 : alimentation en eau par à-coups !
    Par inviteaf6b7529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 22h17
  4. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 18h07
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h59
