[Blanc] LV Siemens SE 55692 : ne prend pas le produit de lavage ?
    invitef39d1e68
    Bonjour, j'ai un gros soucis avec mon lave vaiselle qui une fois le cycle terminé et que j'ouvre la porte, je trouve le produit de lavage en entier. La trappe ou loge le produit c'est ouverte, mais le produit est dans le bas de la porte ou coincé sur le panier et quasiment entier
    Je suis bricoleur et me dit que soit la trappe s'ouvre trop tard, soit le bras tournant n'arrive pas à arroserl'endroit ou est le produit. Peut être la carte lectroniqu qui gère tout ça serait à réinitialiser
    Mais comment puis je faire pour vérifier ces points là
    C'est un lave vaiselle siemen qui à 8 ans
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Comment controler un lave vaiselle
    un siemens de 8 ans, pas mal comme reférence sachant les dirzaines de modèles par an. la trappe ne s'ouvre pas en retard mais soit les bras ne tournent pas ou plus probable il ne chauffe pas donc la pastille ne fond pas mais pour plus on a besoin du type exact de votre machine
    invitef39d1e68
    Bonsoir.
    Je n'ai pas donné la référence pensant plus a un problème d'ordre général. C'est un siemens SE 55692. Pour ce qui est du chaud, quand il a fini de tourner la vaiselle est assez chaude. C'est tout ce que je peux vous dire de concret
    Stéphane
    PEPIN45
    controler que les bras tournent en les plaçant dans une position puis ouvrir la porte pour voir s'ils ont bouge
    invitef39d1e68
    Re : LV Siemens SE 55692 : ne prend pas le produit de lavage ?
    Merci de ton idée.
    Donc le bras du bas tourne bien, celui de haut n'as pas l'air de bouger.
    je vois bien en ouvrant la porte de l'eau qui sort des bras , mais celui du haut ne bouge pas (quelques degré tout au plus. En le faisant tourner à la main ça fonctionne bien.
    Peut etre un manque de pression?
    stephane
    invitef80bfdd5
    invitef39d1e68
    Bonjour Michel Duc
    Je n'ai pas trouvé votre pièce. J'ai regardé dans lave vaiselle et les deux sous sections. Y a t-il une erreur dans le code et qu'elle est cette pièce.
    invitef80bfdd5
    pas d'erreur, la pièce se trouve figure 4 a gauche quasi en bas .voir aussi 488688
    invitef39d1e68
    Merci.
    Comment etes vou sur que c'est la chanbre de compression et est ce dur à changer. La pièce se trouve à quelle endroit dans le lave vaiselle.
    a+
    invitef80bfdd5
    personne n'est sur de rien mais cette pièce travaille sur la quantité d'eau et donc si trop peu d'eau elle peut etre en cause . suffit de voir si elle est sale et le cas échéant la nettoyer. c'est la quantité d'air dans ce récipient qui fait toute la différence et avec le temps ca peut se remplir de déchets reduisant la quantité d'air
    invitef39d1e68
    Je vais essayé mais pouvez vous me dire ou se trouve cette pièce dans le lave vaiselle
    invitef39d1e68
    Bonjour, Michel Duc, pouvez vous me dire ou se trouve cette pièce
    invitef80bfdd5
    coté gauche lorsqu'on regarde l'appareil
    invitef39d1e68
    Bonjour, merci de me répondre, ce n'est donc pas dans la porte?
    MErci
    invitef80bfdd5
    non c'est sous la cuve , vous pouvez voir la pièce sur l'éclaté de la machine figure 4
    invitef39d1e68
    Merci, je vais essayé ça ce week end
    Je vous tiens au courant
    a+
  1. [Blanc] LV Siemens Lady Europe : prend peu d'eau !
    Par inviteba3ada52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 09h11
  2. [Blanc] LV Siemens SE25293FF/17 : problème de lavage.
    Par le gazou dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/12/2008, 23h42
  3. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS ne prend pas l'eau
    Par invite720ff50a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/08/2008, 18h07
  4. [Blanc] Problème de temps de lavage LV Siemens SE25293FF/12
    Par invited630881c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 14h52
  5. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS S9G51S ne prend pas l'eau
    Par invite797b2320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 22h59
