[Blanc] Panne sèche linge Candy GODC56F
    invitebcd4eb38
    Lightbulb Panne sèche linge Candy GODC56F
    Mon sèche linge CANDY GODC56F est en panne, il ne chauffe plus (la résistance avait déjà été changé pendant la période de garantie).
    Comment puis-je tester si c'est bien la résistance qui est de nouveau en panne ?
    Sur la résistance, il y a deux petits "capteurs" (sonde), est-ce que ça peut être un des deux qui ne fonctionne plus ? Comment puis-je les tester ?
    ci-joint des photos.
    Un grand merci d'avance pour votre aide.
    u96
    Re : Panne sèche linge Candy GODC56F
    appareil debranche du secteur, tester fils debranches la continuite en ohms (bip au testeur) des 2 thermostats.
    si pas de bip ou 1 affiche au testeur: HS.
    dans ce cas seul le bloc resistance complet est vendu.
    cdt.
    invitebcd4eb38
    Ca veut dire que de toute façon je dois changer tout le bloc que ce soit la résistance qui est en panne ou les thermostats ?
    invite66894783
    Quelqu'un peut m'aider pour ce problèmes ?
    invite61bdf53c
    Réponse à votre problème a été apportée post 2.
    Ce que vous appelez "capteurs" (sonde) sont en fait les thermostats.
    Mesurer leur valeur à l'ohmmètre en ayant débranché les cosses (repérez leur position avant, quand même)
    Si c'est H.S. faudra de toute façon tout remplacer,
    Pour la traduction français-français, Thomas
    invite66894783
    Hello thomas59p, many thanks for the Traduction
    Désolé, on est pas tous des spécialiste en éléctronique, j'éspère pouvoir vous aider dans un autre domaine et être un peu plus tolérant :P
    Une question d'un novice, pourquoi il faut tout changer si seulement un thermostat est HS par exemple, ne peut on pas remplacer que le thermostat défaillant ?
    Le thermostat sert en quelque sorte d'interupteur à la résistance ?
    u96
    bonsoir,
    parce que le fabricant ne fournit pas les thermostats seuls!
    donnez retour des mesures effectues au testeur en ohms.
    cdt.
    invitebcd4eb38
    voilà les mesures :
    Thermostat gauche : 1
    Thermostat droit : 7.2
    Celui de gauche est foutu ?
    Je dois donc remplacer tout le bloc resistance ?
    u96
    7.2 n'est pas une mesure
    le thermostat gauche est HS
    mesure: 0 ou bip (testeur digital)
    calibre bien votre testeur soit sur bip (si equipe), soit sur 200 ohms.
    de toute facon vu le gauche HS le bloc complet est a remplacer.
    cdt.
  1. [Blanc] Panne seche linge Candy CC267T
    Par invite71c4017f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 13h38
  2. [Blanc] panne seche linge Candy cdc668
    Par invitec31a9296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 15h27
  3. [Blanc] panne séche linge Candy
    Par invite54d10eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h23
  4. [Blanc] PAnne seche linge candy
    Par invite4abbedd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h45
  5. Panne Sur Seche Linge Candy
    Par invitec74007a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 13h19
