[Info] utilisation compresseur d'air.
    invite2a8d42bc
    J'utilise une dégauchisseuse/raboteuses dont le moteur a une puissance nominale de 2150 watts sans problème électrique avec mon
    abonnement EDF permettant 45 A.
    Je pense,mais je n'en suis pas sûr,que le moteur est un moteur asynchrone monophasé 220V;dans ces conditions je me demande si
    je pourrais sans ennui utiliser un compresseur d'air puissance nominale 2,2KW.
    Je souhaite avoir vos avis et conseils.
    Merci d'avance.
    Albert.
    invite53552b1a
    Re : utilisation compresseur d'air.
    Salto02 bonsoir,
    Compresseur et raboteuse ensemble ont une consommation de 4350 w, càd +- 20A cela ira donc, maintenant si tu utilises les 2 appareils sur le même circuit cela risque de coincer, tu dois au moins avoir une protection de 20A qui accepte les démarrages de moteur...
    Si ce n'est pas le cas, branches tes 2 appareils sur des circuits séparés
    A+,
    invite2a8d42bc
    Bonsoir Petiprof,
    Merci pour ta réponse très rapide.
    Je précise:il n'est pas question d'utiliser les deux machines à la fois.Je voulais simplement savoir si mon compteur EDF disjoncterait si
    je branche mon compresseur qui n'a besoin que 13A en marche normale,mais d'une intensité plus importante au démarrage,ce qui doit
    être aussi le cas de ma degau/rabot (au démarrage aussi),non?
    Je ne voudrais pas acheter un appareil et être obligé de souscrire une puissance plus élevée (abonnement plus cher)pour le peu de
    fois où j'aurai à utiliser l'engin.
    Albert.
    invite53552b1a
    Pour ton compteur EDF il n'y aura pas de problème même si tu utilises les 2 en même temps
    invite2a8d42bc
    Ah,bon?
    L'intensité au démarrage n'est pas plus importante (en grandeur)que l'intensité en cycle normal?Pourtant lorsque je lis les spécifications
    d'un moteur électrique asynchrone monophasé de telle ou telle marque, il y a bien une intensité au démarrage dite intensité de crête qui serait un multiple par 4 ou plus de celle en régime normal (vitesse acquise)-je ne comprends pas.
    Comme il se fait tard,je vais me coucher.A demain si tu le veux bien.
    Albert
    invite53552b1a
    Je n'ai pas dit que l'intensité n'était pas plus importante au démarrage j'ai dit que cela devrait aller....
    Bien sûr qu'il y a une intensité de crête qui dépend du moteur (self) mais un fusible, disjoncteur ne déclenche pas instanément, ils ont également une courbe de déclenchement (Intensité en fonction du temps) ...
    je tiens a vous rassurer j'ai un compresseur de 3hp (2300w)sur une cuve de 150l alimenté par une prise de 20A 230v aucun souci de démarrage (juste un petit affaissement )
    invite2a8d42bc
    Bonjour Richard31,
    Merci pour votre réponse qui me rassure.
    Le compresseur qui m'intéresse et que j'hésitais à acheter à cause de ce problème d'intensité au démarrage est un 3CV (2,2KW) en mono
    220V, sur cuve de 50l.
    Je voulais être sûr de pouvoir l'utiliser avec mon abonnement de 9 KW qui autorise de tirer jusqu'à 45A et n'étais pas très chaud
    pour demander une augmentation de puissance à mon fournisseur d'électricité.
    Vous,qu'avez- vous comme abonnement,et surtout êtes-vous en mono ou tri?
    Excusez-moi d'être peut être indiscret,mais c'est important pour pouvoir comparer.
    Merci encore pour vos conseils.
    Albert.
    re,
    je suis en triphasé 20A par phase et pas mal de matos en tri
    invite2a8d42bc
    Rebonjour Richard31,
    Donc tu es en triphasé et les appareils sont moins gourmands en intensité.En ce qui me concerne ,penses-tu que ça pourrait passer
    en étant en mono 45A?
    Albert.
    re,
    non,
    mon compresseur est comme le votre alimenté en monophasé ,
    ceci afin de le rendre parfois mobile (chez mes enfants)
    ce sont mes autres moteurs qui sont en tri
    invite2a8d42bc
    OK!Merci.
    Par curiosité je vais demander la communication de la notice concernant le moteur.
    Merci à toi d'avoir entretenu la discussion.
    A +
    Albert.
    invite2a8d42bc
    Bonjour Richard31,
    Je n'ai pu obtenir la notice du moteur monté sur le compresseur que je veux acheter.Le distributeur s'est mis en relation avec le service
    technique du fabricant qui lui a affirmé que le pic d'intensité au démarrage n'excéder pas 40A mais que la notice ne pouvait être communiquée
    motif:"mesures internes".
    J'espère qu'avec mon abonnement 9KW 45A cela ne devrait créer de problème.
    Salto02.
  1. [Divers] compresseur d'air
    Par invite379b0832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2012, 16h28
  2. compresseur d'air
    Par invitedb719def dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 15h05
  3. compresseur d'air
    Par invite7182e915 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 10h42
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  5. compresseur d'air
    Par invite783b0b62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2009, 16h02
