[Blanc] Branchement cuisinière sur du triphasé: quel fil va où?[résolu]
    invitef2df253f
    Question Branchement cuisinière sur du triphasé: quel fil va où?[résolu]
    Bonjour à tous!
    J'ai une cuisinière Bosch mixte gaz/électricité que j'ai achetée en France, mais j'ai déménagé en Suisse. Dans mon logement actuel, la prise cuisinière est en triphasé (5 broches, 16A). Derrière ma cuisinière, j'ai 5 fils, terre, neutre et trois phases. A ma prise également. J'ai peur de faire un mauvais branchement, aussi j'en demande conseil aux plus expérimentés. Ma question est la suivante: Puis-je simplement relier les fils correspondants ou y a-t-il un risque qu'il n'y ait pas le bon voltage? (et que ça grille l'électronique...).
    Merci d'avance de vos lumières!
    Je vous mets des photos des schémas électriques, des branchements et de la plaque de la machine:
    Re : Branchement cuisinière sur du triphasé: quel fil va où?
    va donc falloir être prudent et bien suivre les instructions pour ne pas vous planter
    regardez le schéma 3N
    les 3 phases devront êtres mises sur les plots 1/2/3 (noir/noir/marron)
    le neutre(bleu) sur la borne 4 ou 5 en y laissant un shunt entre 4/5
    ensuite placer le fil vert/jaune de terre a l'emplacement indiqué
    ensuite prendre le voltmètre et contrôler que vous avez bien 230v entre chacune des phases par rapport au neutre ,
    en mettant la pointe noire du multimètre sur la borne 4
    et la rouge sur successivement 1 puis 2 puis 3
    si le cas tout est bon
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2013 à 10h24.
    re,
    commencez toutefois par mettre le neutre en premier lieu,
    ceci est une garantie qui évite de faire circuler le potentiel a 400v
    invitef2df253f
    Bonjour Richard et merci pour votre réponse rapide et précise! J'ai juste encore un petit doute: sur le schéma 3N, la phase 1 vient sur la borne 1, mais en regardant le branchement de la cuisinière, il n'y a pas de fil en position 1. Dois-je changer le branchement cuisinière et mettre un fil par borne 1/2/3? En laissant le neutre en 5 (sans parler de la terre)?
    re,
    vous ne touchez pas au câblage de la cuisinière (câblage interne s'entend) juste suivre le schéma ,
    il est normal que souvent une phase ne donne sur rien,
    ce n'est que pour respecter l'intégrité du câblage
    par contre il est bien précisé qu'un schunt doit alimenter 4/5
    si le fil bleu/blanc n'a pas été déplacé ,
    faire comme je vous l'ai proposé car le cavalier/shunt actuel est disposé illogiquement et j'aimerai bien savoir pourquoi
    re,
    en fait,
    ll semble que ce n'est pas un cavalier ,
    mais des cavaliers superposés en attente de raccordement
    vous n'en aurez donc qu'un seul a utiliser
    juste me rassurer en me signalant que le fil bleu /blanc
    n'a pas été déplacé , mais qu'il est bien tel qu'a l'origine
    invitef2df253f
    Ok, je ne touche pas au câblage interne de la cuisinière. La phase 1 n'aboutira donc sur rien et les deux fils du bout seront reliés par un cavalier au neutre. C'était ça qui me perturbait, mais si vous me dites que c'est normal, alors je vous fais confiance.
    (La position actuelle du cavalier est la position de transport pour pas les perdre. Voilà pourquoi c'est illogique au niveau du fonctionnement...)
    Je vais de ce pas acheter un pile pour mon voltmètre et tester tout ça!
    Merci encore!
    invite3ad5b8f5
    bonjour richard j'ai toujours entendu dire et lut que en suisse le triphasé en sans neutre , donc triphasé 400 volts sans neutre et comme la cuisinière vient de France donc 220 volts soit en mono ou en triphasé 220/ 380 volts la je ne comprend plus rien? explique moi pourquoi
    re,
    il n'est pas sans neutre ,
    c'est le régime du neutre qui n'est pas le même en fait
    chez nous le neutre est a la terre au transfo edf
    en suisse le neutre est directement connecté a la terre
    voilà le motif jean claude
    invitef2df253f
    Bonjour Skylab21, alors sur la prise murale, j'ai une borne neutre il me semble: http://www.theelectricalwarehouse.co...p-n-e-32a-400v
    Richard, rassurez-vous, je n'ai déplacé aucun fil sur la cuisinière elle-même!
    Je vais mesurer les voltages, et je vous dis ce que je trouve à ma prise murale.
    invite3ad5b8f5
    re ok richard oui je comprend ce que tu ma dit et tu me l'apprend ????? comme quoi ont n'en n'apprend tous les jours , même a 69 ans et avec 40 ans comme artisan merci !!!!!!
    invitef2df253f
    Après mesure avec voltmètre sur la prise murale, la différence entre neutre et phase1/2/3 est bien de 230 volts à chaque fois. Donc je vais passer à l'étape suivante: le raccordement. Je reviens vers vous pour vous dire si ça fonctionne (j'espère!!!) aussitôt fait.
    ok
    je vous laisse faire
    re,
    pas de nouvelles ,
    elle a explosé???
    invitef2df253f
    Un grand merci à vous! Tout fonctionne correctement, four, plaque et électronique. C'était donc juste.
    Je vous dédie mon prochain rôti!
    Bonne journée.
    re,
    suis satisfait de ma BA du jour,
    je puis clôturer le sujet comme résolu
  1. Branchement cuisinière électrique ? [résolu]
    Par invite943a075f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/09/2012, 14h00
  2. Branchement touret Mape en triphasé ? [résolu]
    Par invite62fc0824 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/06/2012, 20h25
  3. Branchement fil electrique sur congelateur [résolu]liebherr
    Par invite188e258e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 10h27
  4. [Blanc] Branchement cuisinière électrique sur Sortie de câble 32A ! [résolu]
    Par invite8e3e1494 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2011, 22h12
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2010, 21h53
