[Thermique] Viessmann Vitopend 100 : ne démarre plus ! [résolu]
    invite31e7e8e8
    Angry Viessmann Vitopend 100 : ne démarre plus ! [résolu]
    bonsoir,je viens d'emmenager dans ma nouvelle demeure qui est équipée d'une chaudiere murale à gaz wiessman vitopend 100 . Cela fait deux jours que je bataille avec mais hélas sans aucun resultat pas moyen dela faire démerée ! Il y a le voyant de défaut qui clignote deux fois pui plus rien ? Je précise quelle a été révisée au debut de l'hivers , et que ça fait deux mois que les anciens occupants on coupés le gaz (départ).j'ai purgé tout le conduit de gaz pendant 10 mn (bonjour l'odeur ) mais rien ni fait la pression dans le circuit est de 1.5 bar et le circulateur n'est pas grippé. SVP il y a t'il un bon samaritain qui pourais me renseigner... dans l'attente merci d'avance
    invite23944b26
    Re : Viessmann vitopend 100
    bonjour papa88
    la vanne gaz de couleur jaune sous la chaudiere et elle bien ouverte et a tu un code defaut qui apparait
    cdrl
    invite31e7e8e8
    bonjours mouffette, merci pour ta réponse rapide ! oui la vannes gdf est bien ouverte au debut le voyant rouge etait fixe maintenant il clignotte 2 fois s'éteint clignotte 2 fois s'éteint ect...?je me demandais si il n'y avait une procédure de démarage ???
    Manulaf
    Essayé de tourner le bouton température radiateur (symbole d'un radiateur avec un symbole d'un thermomètre) brièvement vers à droite Jusqu'en butée puis de règler celui ci sur une température souhaitée.
    Normalement, ta chaudière devrait redémarrer ...
    invite31e7e8e8
    bonjours manulaf ! merci pour ta réponse mais le soucis c'est que la veilleuse n'est pas allumée donc la béte ne veut rien savoir ???
    Manulaf
    Une veilleuse sur ce modèle ?
    Peux tu mettre une photo ?
    invite31e7e8e8
    je monte a la maison prendre la photo et je l envoi...
    Manulaf
    Essaye déja la manip que je t'ai donné...
    invite31e7e8e8
    re manulaf )) tu es un champion !!! j"ai fait la manip que tu m'a indiqué et c'est le mimi c'est le rara c'est le miracle !!!
    la béte a dans un surceau d'orgueuil elle a dit oui mdr
    encors merci et charge de revanche moi c'est plutot electronique informatique et voiture ...crdt papa88
  1. [Thermique] Viessmann vitopend 100-w
    Par invite28df6292 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 20h39
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann VITOPEND 100 : petite fuite ! [résolu]
    Par invitec9e02892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 11h20
  3. [Thermique] Viessmann Vitopend 100-W manque de pression
    Par invitef4e9d75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 09h28
  4. [Thermique] Chaudière fioul Viessmann Vitola 100 : ne démarre pas après dépôtage. [résolu]
    Par inviteeca479a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 21h08
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h31
