[Blanc] LL Thomson L58G1 : panne totale ! [résolu]
    prasatti
    Bonjour tout le monde,
    Mon lave-linge Thomson L58G1 ne démarrage plus : le bouton marche-arrêt
    enclenché mais rien ne passe, le 220 volts étant présent, bien-entendu.
    Si vous pouviez m'éclairer je vous en serais gré.
    Par avance, mille merci pour votre lumière.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    Re : LL Thomson L58G1 : panne totale !
    A contrôler le clavier Marche Arrêt
    ce contact est peut être brulé
    invitef80bfdd5
    il est aussi possible que ce soit la sécurité porte défectueuse ou le micro-interrupteur
    prasatti
    Bonjour ledabe,
    Bonjour michelduc,
    Je vous remercie de vos réponses.
    J'ai vérifié le contact du bouton marche-arrêt. Il n'y a pas de trace de brûlure
    ni de coupure.
    En ce qui concerne le micro switch de la portière je ne sais pas où il se trouve.
    Veuillez, s'il vous plait, me dire comment le trouver.
    Je vous en remercie par avance.
    Bien cordialement,
    prasatti
    prasatti
    Bonjour ledabe,
    Bonjour michelduc,
    Je cherche la vue éclatée du lave linge L58G1 pour essayer de démonter la machine.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait très sympa.
    Par avance je vous remercie pour votre aide.
    Bien cordialement,
    prasatti
    mondou
    Citation Envoyé par prasatti Voir le message
    ni de coupure.
    Vérifié comment ? l'aspect suffit pas faut le tester passant ou non suivant sa position.
    C'est assez fréquent dans la marque.
    prasatti
    Bonsoir mondou,
    Il est passant, je l'ai mesuré avec mon ohmètre.
    Je ne sais pas comment accéder au microswitch de la portière.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    Bonsoir;
    Dans le tableau de Cde vous avez un boitier faston à 4fils
    2 fils de petite sections 1.5mm et 2 fils de grosse section 2.5mm le micro contact de porte est la grosse section
    il doit être fermé si porte fermée
    repère 12 sur vue envoyée
    repère 13 inter marche arrêt
    Nom : Tableau Thomson.JPG
Affichages : 164
Taille : 168,5 Ko "
    Dernière modification par ledabe ; 06/03/2013 à 21h11.
    prasatti
    Bonjour ledabe,
    Je vous remercie pour votre envoi.
    Je vais essayer de répérer le départ des 2 gros fils et de les shunter
    pour voir si le lave linge démarre.
    Mille mercis pour votre aide.
    Bien cordialement,
    prasatti
    prasatti
    Rebonjour ledabe,
    Au secours ! Help, please !
    Je ne suis pas arrivé à localiser le point de départ des 4 fils du tableau de commande.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    Alors il vous faut démonter la jupe complète , pour cela
    il faut dévisser les vis de cotés " cruciforme+torx " en basplus 2 vis noir sur la plinthe du bas et la jupe se retire débrancher ce fameux connecteur sur le haut gauche qui doit tenir par un boulon de 7mm
    et vous pouvez faire les test de la sécurité de porte
    prasatti
    Bonsoir ledabe,
    Mille mercis pour votre lumière.
    J'ai suivi votre conseil et j'ai réussi à extraire le bloc de sécurité.
    Pièce jointe 212474
    J'ai mesuré le microswith noir auquel arrivent les 2 fils de couleur noire.
    Il fonctionne parfaitement : dès que le petit "truc" blanc sort mon ohmètre indique 0 ohm.
    Mais le bloc de couleur blanche auquel arrivent les 2 fils bleus me donne toujours 0 ohm.
    Quel est la fonction de ce bloc ? Son fonctionnemnt ne serait-il pas le même que le microswitch ?
    Si oui, il est hors d'usage. Veuillez me dire comment faire , s'il vous plait ?
    Je vous remercie par avance de votre aide.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    dans cette ensemble vous un micro rupteur repère 5 et un autre qui est le verrou thermique repère 4
    qui bloque la porte en fonctionnement il doit avoir une valeur ohmique
    repère 3 boitier faston ou sont raccordée ces 4 fils
    voici 2 vues de cette ensemble
    Dernière modification par ledabe ; 09/03/2013 à 08h15.
    prasatti
    Bonjour ledabe,
    Merci pour votre réponse.
    Je vois que ma photo insérée n'a pas été validée !
    Celles que vous avez sont trop petites, je n'arrive pas les voir en détail.
    Je vais insérer la mienne pour que vous puissiez m'éclairer un peu plus.
    Dans l'attente, je vous en remercie par avance.
    Bien cordialement,
    prasatti
    Nom : DSC_0042.jpg
Affichages : 148
Taille : 159,4 Ko
    prasatti
    Rebonjour,
    Je me permets de reproduire mon précédent post pour être clair :
    "J'ai mesuré le microswith noir auquel arrivent les 2 fils de couleur noire.
    Je vous remercie par avance de votre aide."
    Mille mercis par avnce de votre aide.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    en conclusion thermique HS
    référence constructeur 51x2810
    Dernière modification par ledabe ; 09/03/2013 à 17h14.
    prasatti
    Bonsoir ledabe,
    Super ! vous êtes le chef !
    Pour ne pas mourir idiot, j'aimerais connaître son fonctionnement, s'il vous plait.
    Quand la machine fonctionne bien, on a une coupure aux bornes du bloc thermique,
    n'est-ce pas ?
    Dans l'affirmatif, en attendant la pièce, pourrais-je laisser les 2 fils bleus en l'air
    juste pour voir si la machine démarre ?
    Mille mercis par avance de votre avis.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    Bonjour;
    Si relais Thermique HS pas de fonction Pompe voir extrait de schéma d'un modèle similaire
    Nom : verrou thermique.JPG
Affichages : 142
Taille : 53,9 Ko
    Un oubli de ma part à contrôler le micromoteur du programmateur
    prasatti
    Bonjour ledabe,
    Oh là là ! C'est très compliqué pour moi. Je ne suis pas technique du tout
    Votre diagnostic sur le bloc thermique est bon : je court-circuite le relais noir,
    j'ouvre le robinet d'eau et je mets en marche la machine; dès que de l'eau
    pénètre dans la machine, le moteur se met en route 2 ou 3 tours et s'arrête,
    puis le vidange ne s'arrête plus !
    Sur votre schéma, lequel est le le bloc thermique qui est en panne ?
    C'est cette panne qui provoque la marche sans arrêt de la pompe de vidange ?
    Je vous remercie par avance de votre lumière et de votre temps.
    Bien cordialement,
    prasatti
    ledabe
    suite,
    si vous schunter le micro rupteur Noir la machine doit se mettre en service et faire son début de programme
    la sécurité thermique blanche est en série avec la pompe de vidange
    Ce qui revient a dire que quand la pompe de vidange se mais en service la porte de dessus doit ce bloquée.
    "Contrôler le petit micro moteur du programmateur si pas coupé , en générale 2 petit fils bleu
    le contrôle se fait en débranchant un de ces 2 fils bleu
    valeur ohmique proche de 8 kilohms
    prasatti
    Bonjour ledabe,
    J'espère que vous allez bien.
    Je n'ai jamais pensé que le prix du bloc blanc de sécurité thermique était si élevé !
    Par chance, ce week end, j'ai su qu'un de mes amis voulait mettre son lave-linge
    de même type aux rebuts. Il m'a laissé récupérer le bloc de sécurité de la porte,
    qui était en bon état.
    Maintenat mon lave linge revit, ce grâce à vous.
    Permettez-moi de vous exprimer mes profonds remeriements pour votre
    gentillesse et de votre temps.
    Bien cordialement,
    prasatti
  1. [Thermique] Chaudière Brötje fuel : en panne totale ! [résolu]
    Par invite8134202b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/12/2010, 10h59
  2. [Brun] Panne totale Thomson 63MP40
    Par j.luc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2010, 19h15
  3. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 21h04
  4. [Brun] Panne totale TV Thomson 21mt 10f
    Par invite7d85f326 dans le forum Dépannage
    Réponses: 95
    Dernier message: 29/03/2008, 11h09
  5. [Blanc] machine a laver thomson L58G1 chauffe trop
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 09h23
