[Thermique] comment baisser temp fumées pour augmenter rendement ?
    invite7bf6ee51
    je possède une chaudière Geminox 30 KW avec un bruleur Riello Gulliver RG1, gicleur 0.60g 60°, pression pompe à 12 bars ; le meilleur rendement obtenu a été de 88% avec :
    - temperature fumées : 273.5°C
    - CO2 : 12.47%
    - o2 : 4%
    - CO : 4ppm
    - exces d'air : 1.24
    la dernière fois : rendement de 86.2%
    - temperature fumées : 304°C
    - CO2 : 12.03%
    - o2 : 4.6%
    - CO : 7ppm
    - exces d'air : 1.28
    J'ai cru comprendre, en lisant sur les forums, que la valeur en cause serait la température des fumées trop élevée (et confirmé par la doc de la chaudière qui annonce 235°C maxi) ;
    comment faire pour la diminuer ? et améliorer le rendement ?
    Manulaf
    Re : comment baisser temp fumées pour augmenter rendement ?
    Il faudrait vérifier à l'intérieur du foyer pour voir si cette chaudière est équipé de carneaux . Peux être qu ils ont été enlevés ?
    invite7bf6ee51
    non, c'est un pot de combustion et des ailettes entre le corps et lui ; tout a été nettoyé à l'entretien et rien de bouché.
    Manulaf
    En effet, à température de fumée à une importance sur le rendement qui se calcule : 100-0,57((t° fumée-t°ambiante)/CO2)
    Il faut essayer de la descendre mais pas trop bas (<160°) car on attend le point de rosée.
    Est ce que le tirage (depression ) de la cheminée à été contrôlé?
    invite7bf6ee51
    oui mais je ne me rappelle plus exactement la valeur : c'était dans la "norme" mais j'ai déreglé le moderator de tirage cheminé accidentellement... (des pneus etaient stockés empilés devant et appuyaient sur la rondelle de reglage car quand je m'en suis apperçu et que je les ai déplacé, j'ai entendu le clapet se refermer...).
    cela pourrait venir de là ?
    comment fonctionne t'il exactement ? plus il est ouvert plus le tirage de la cheminée diminue et plus les fumées sont lentes et chaudes ?
    Manulaf
    Essaye de mettre en balance le clapet du modérateur de tirage quand la chaudière est en marche.
    il dose en quelque sorte l’entrée d’air froid dans le conduit. Et c’est cet air froid qui va ralentir la colonne de fumée chaude en augmentant son volume et en diminuant sa température. Sa température étant moins élevée, la fumée montera moins rapidement dans le conduit, et par conséquent, commandera moins d’air au foyer.
    invite7bf6ee51
    et donc elle (la fumée) diminuera en température ?
    Manulaf
    Normalement oui.
    Cela peut provenir aussi d'un brûleur inadapté par rapport à la chaudière ...
    beberbrouillat
    Sois la chaudière est sale, sois le brûleur est mal réglé.
    Le modérateur de tirage n'influe en rien la t° de fumée sortie chaudière.............
    Si c'est vraiment une 30 kw, le gicleur parait bien dimensionné, a voir le reste.
    Y'a t'il des turbulateurs, si oui sont t'ils propres et en place correcte?
    Le corps de chauffe est t'il propre?
    Manulaf
    En effet, à vérifier le bon entretien de la chaudière.
    Mais un excès de tirage diminue le rendement .....!!
    invite7bf6ee51
    tout est propre dans la chaudiere et le bruleur aussi.
    il n'y a pas de turbulateurs : c'est un pot de combustion avec des ailettes autour
    pour le bruleur mal reglé, je vois pas car j'ai 12% de CO2 comme dit dans la doc. Peut etre le O2 à regler ?
    le gicleur est un 0.60g au lieu de 0.65g préconisé mais en Danfoss 60°S au lieu de Delavan 60°W conseillé (car dispo que sur commande)
    Manulaf
    Petite doc pour expliquer le fonctionnement et l utilité dans modérateur de tirage
    http://http://www.georgin.com/pdffiles/fc-mo-fr.pdf
    Met le même gicleur ... Tu as mis un gicleur Danfoss en S qui correspond à un cône plein et un W de chez Delavan correspond a un cône semi plein
    Dernière modification par Manulaf ; 05/03/2013 à 22h11.
    invitef3a92916
    Citation Envoyé par k-limer0 Voir le message
    bonsoir k_limero, bonsoir tout le monde,
    dans ton cas il faudrait refaire un réglage de bruleur pour monter le co2, quel est le diamètre du tuyau de fumée? un gicleur trop petit n'augmente pas le rendement.bonne soirée
    invite7bf6ee51
    diametre 139
    tirage cheminée : -14 Pa
    j'ai augmenté le CO2 => rendement : 88.3%
    - temperature fumées : 268°C
    - CO2 : 12.8%
    - o2 : 3.5%
    - CO : 1ppm
    - exces d'air : 1.20
    Je crois que c'est peine perdue d'espèrer mieux... mon chauffagiste avait raison... ?
    invitef3a92916
    diametre 139
    - CO2 : 12.8%
    - o2 : 3.5%
    - CO : 1ppm
    bonjour tout le monde,
    oui 88% c'est très bien!!! bonne journée
    papilou06
    Animateur Dépannage
    dans le cas d'une utilisation d'un poêle à bois ,faut- il une distance à respecter entre la sortie de l'appareil et l'installation du modérateur?
    invite7bf6ee51
    rendement de 88 % vous trouvez ça bien ? pour moi et au vu des docs bruleur je devrais atteindre 92%...
    invite7bf6ee51
    les possesseurs de bruleur riello gulliver, n'avez vous pas un rendement supérieur à 88% ?
    invitef3a92916
    bonjour k-limer0,
    faut pas rêver avec une geminox sans turbulateur 88% est déjà très bien, les rendements donnés sont fait sur banc d'essais avec les meilleurs conditions ce qui n'a rien à voir avec une installation en maison. bonne journée
  1. Comment augmenter le rendement d'un capteur solaire à air ?
    Par invitebdace94d dans le forum Technologies
    Réponses: 95
    Dernier message: 19/08/2019, 18h52
  2. Augmenter l'intensité sans faire baisser la tension
    Par inviteb6ab9efd dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/05/2013, 08h37
  3. Comment baisser le Kh
    Par inviteca06697d dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2009, 09h46
