Augmenter l'intensité sans faire baisser la tension
    inviteb6ab9efd
    Bonjours,
    Je cherche un schéma électronique qui serait capable d'augmenter l'intensité sans faire baisser la tension.
    Merci,
    jeje2433
    gerald_83
    Re : Augmenter l'intensité sans faire baisser la tension
    Pourrais tu nous éclairer sur ton besoin ? pour quelle type d'application, quelle tension ? quel courant ? si tu veux des réponses précises il serait souhaitable de fournir plus de détails
    inviteb6ab9efd
    J'ai une batterie Li-on de 3,7v pour 850 mA et je voudrai que la batterie passe a 3,7v pour 6A
    doul11
    A part avec de la magie je ne voit pas comment faire
    Pour augmenter la puissance il faut obligatoirement une autre source que cette batterie. ou alors j'ai pas compris
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    inviteb6ab9efd
    Tanpis mais je trouverai une solution
    invite1bc16743
    j en doute ..... )
    inviteb6ab9efd
    Oui mais je peux toujours essayer
    invite2d7144a7
    Si tu trouves avec cette batterie, dépose immédiatement un brevet : tu deviendras plus riche que Bill en moins de temps qu'il en faut pour l'écrire.
    inviteb6ab9efd
    je sens que je vais y arrive !!
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par jeje2433 Voir le message
    Bonjours,
    Merci,
    jeje2433
    Oublie
    Ludwig
    doul11
    ça arrive oui, mais quoi ? tu vas arriver a te ridiculiser ou a trouver une solution ?
    Bon ça vire un peut au troll la non ?
    inviteb6ab9efd
    ok dommage
    mach3
    A part mettre 8 ou 9 de ces batteries en parallèle, je vois pas...
    m@ch3
    inviteb6ab9efd
    8/9 batterie en //, tes fou ça ne rentrera jamais dans mon projet !!
    mach3
    on a rien sans rien... cherche d'autres batteries, peut-être que certaines auront les caractéristiques que tu recherches. Mais 6 ampères, ça commence à faire beaucoup, surtout si tu as des impératifs de taille.
    m@ch3
    gerald_83
    Et tu souhaites que ta source débite 6A pendant combien de temps ?
    Sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, à part un miracle je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire débiter 6A à une batterie prévue pour en fournir 850 mA, et même mettre plusieurs batteries en parallèle ce n'est pas une manip facile à réaliser car les batteries étant forcément les mêmes elles auront des charges différentes et donc risquent de se détériorer à vitesse grand V en se débitant les unes dans les autres.
    Bref ce n'est pas gagné, loin de là
    Bon courage
    gerald_83
    C'est tout le mal que je te souhaite
    invite8846f7b5
    La caracteristique d'une batterie en mAh est sa capacite (en gros la quantite d'energie qu'elle peut contenir), pas son intensite. D'ailleurs l'intensite d'une batterie n'a aucun sens: le courant delivre par ta batterie depends du circuit qu'elle alimente, et accesoirement de la resistance interne de ta batterie si ce courant et tres eleve.
    Une capacite de 850mAh signifie que la batterie peut delivrer 850 mAh pendant 1 h, ou 85 mA pendant 10h, ou 6 A pendant 8 min et 30 s.
    Donc oui tu peux sortir 6A de ta batterie, a supposer que sa resistance interne soit suffisament faible pour que le 3.7V ne s'ecroule pas.
    Pour obtenir 6A sous 3.7V il te faut une charge de 0.6 Ohms, et donc une resistance interne de ta batterie bien inferieure a ca.
    Tu peux deja tenter avec 6 Ohms, et mesurer la tension de ta batterie. La tension de ta batterie a vide moins la tension de ta batterie sous 6 Ohms divise par 0.6A te donnera une idee de sa resistance interne.
    Mais meme si ca marche, t'auras une autonomie max de 8min 30s.
    Bjr à toi,
    Bof lui faire débiter ..6 A...une rigolade !!
    NO probléme,mais ce sera...UNE fois pendant un bref instant.
    Oh zut elle a explosé !!
    A part ça tout va bien madame la marquise !!
    Bonne bidouille
    invitea4c44aa1
    il y a toujours une solution
    mais cette fois il y a une solution pas idéale
    tu peux augmenter l'intensité mais elle vas consommer beaucoup plus du charge
    sig : la batterie se vide très rapidement
    a peut près 10 fois +
    a mon avis d'utiliser des pile rechargeable (1200 mA) a chaque pile ça sera une superbe idée ... tu as le choix
    Citation Envoyé par houssem199 Voir le message
    Bjr à toi,
    TROP TARD, depuis février ...2012...la batterie s'est volatilisée !
    Bon W E
  1. Modifier l'intensité sans changer la tension
    Par ill fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 02h13
  2. problème pour augmenter l'intensité d'une tension
    Par invitea64cb9c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 18h57
  3. Augmenter l'intensité sans augmenter la tension
    Par invitecdde45d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 18h49
  4. augmenter l'intensité dans un circuit
    Par invite797a6345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2009, 11h29
  5. augmenter l'intensité
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2007, 11h13
