système coup eau lave vaiselle hoover D7650
    invite65f5a24d
    Question système coup eau lave vaiselle hoover D7650
    Suite à un pb de fuite d'au de mon bac à sel (que je n'ai pas encore règlé), mon système d'arrêt d'arrivée d'eau s'est déclenché.
    Pour vérifier que la fuite d'eau est bien là, je souhaite remettre en marche mon lave vaiselle.
    Mais je n'arrive pas à remettre l'aquastop en route.
    Il contient une éponge qui s'imbibe d'eau et qui déclenche un capteur.
    J'ai enlevé cette éponge pour l'instant et réenclencher le capteur.
    Celui-ci est relié à un petit tuyau transparent qui longe le tuyau d'arrivée d'eau pour terminé dans un boitier gris avec un voyant rouge que j'ai également réenclencher.
    Mais l'eau n'arrive plus dans mon lave vaiselle.
    Quelqu'un connait il ce système de sécurité ?
    Merci à tous
    Re : système coup eau lave vaiselle hoover D7650
    faites secher cette éponge via un micro ondes par exemple, elle va retrouver sa rigidité et la remettre en place mais il faut que l'emplacement soit parfaitement sec, sinon rebelote, ce principe de sécurité est très ancien, voir si fuite avant remontage final ensuite
    invite65f5a24d
    Merci de vore réponse
    En fait j'ai enlever l'éponge pour l'instant et réarmer le capteur.
    Donc cela devrait remarcher. Non ?
    re,
    le principe n'est pas prévu pour le faire fonctionner sans, donc je ne sais pas comment vous l'avez rearmé, d'autant que cela ne solutionne pas le souci si vous avez une fuite qui est a localiser,
    invite65f5a24d
    c'est en fait pour mieux localiser la fuite que je veux le remettre en eau
    de toute façon c'est ok
    -j'ai fait sécher l'éponge
    -j'ai enclencher les capteurs des 2 cotés du tuyau d'eau
    -j'ai vérifier que l'eau sortait bien de mon tuyau en le débranchant du lave vaiselle
    -l'eau est bien stoppée sans le réarmement des capteurs
    -l'eau coule bien après le réaremement des capteurs
    malgré cela l'eau n'arrive toujour pas dans ma cuve
    quel élémént peut causer cela ?
    - une pompe ?
    - autre ?
    re,
    qu'appellez vous capteurs??,si l'eau n'arrive pas s'assurer de l'état de la bobine électrovanne, voir si bobine n'est pas coupée au multimêtre, mais machine débranchée, 3,5 kohms environ
    invite65f5a24d
    me voici de retour sur mon LV
    voici qq photos pour présenter la bête et me dire où se trouve la bobine de l'électrovanne
    invite65f5a24d
    Question identification pièce
    j'ai un Lave vaiselle Hoover D7650
    suite à mon pb de mon eau qui n'arrivait pas dans mon Lave Vaiselle, j'ai suivi le chemin des tuyaux et je suis tombé sur cette pièce (sur le coté droit) qui me semble bouchée au niveau supérieur (partie verte).
    Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est et comment la déboucher car c'est du plastique moulé ?
    re,
    photo 4= électrovanne avec securité pneumatique= 2 fils bleus sur la bobine,
    la sécurité pneumatique (avec le tuyau translucide) coupe mécaniquement l'arrivée d'eau en cas d'incident pour la réarmer il faut débrancher le tuyau translucide, s'assurer qu'il n'y a pas d'eau et remettre le tuyau en place
    si le système de sécurité sur le tuyau d'arrivée d'eau se déclenche, il faut remplacer ce tuyau au complet par contre (photo= 5)
    bon ouvrage
    invite65f5a24d
    Merci pour votre réponse
    avez vous une idée pour déboucher la pièce en plastique que j'ai mis dans le post intitulé "identification pièce" que vous avez déplacé ?
    re,
    oui excuses ,j'ai fusionné les 2 fils, plus judicieux,
    pour cette boite a eau il faut la faire tremper dans une bassine d'eau bien chaude avec un verre de destop, durant 24 h si pas de résultat pièce a remplacer,
    voili,voilou
    invite65f5a24d
    re,
    En fait j'ai fait couler du vinaigre chaud comme pour détartrer ma machine à café et le conduit c'est débouché.
    La prochaine fois je prendrais votre technique
    Et la fuite venait en fait du tuyau de l'arrivée d'eau dans cette pièce qui était sous pression
    Donc plus de problème, l'eau arrive bien maintenant et pas de fuite après un cycle de lavage.
    Perc contre j'ai une dernière question concernant le bras supérieur.
    Je l'ai retrouvé un jour dans le fond de mon lave vaisselle et je l'ai remonté comme je pensais. Voici une photo montrant l'empilage des pièces.
    Mon bras supérieur est percé au niveau de la bague blanche et je ne sais pas si c'est à cause de mon remontage ou du à une usure normale.
    Est bien remonté ?
    Manque t-il une pièce ?
    re,
    la bagie est intecalée entre le tuyau et le brasl'ecrou en dessous du bras pour le maintenir, par contre le petit bouchon blanc???? moi pas savoir
    invite65f5a24d
    re,
    en fait le petit bouchon blanc, c'est l'écrou
    j'ai donc dans l'ordre
    la bagie
    une rondelle
    le bras
    une rondelle
    l'écrou blanc
    ok ?
    En tout cas merci vraiment pour tout.
    re,
    c'est ok
  1. [Thermique] Eau chaude.. un coup oui, un coup non
    Par inviteb6fc3503 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 14h25
  2. Hoover T0500 Ne Prend Plus L Eau
    Par inviteb86585a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 08h06
  3. HOOVER lave linge - panne
    Par invite62bea7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 13h30
  4. plus d eau dans lave vaiselle altus al53
    Par invite59c8c54d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 09h43
  5. lave vaisselle HOOVER
    Par invite9cac9249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 16h10
