J'écris mon premier post sur ce forum, je n'ai pas vu de section présentation, j'ai lu la charte du forum mais rien n'est indiqué. J'espère que je ne l'ai pas loupée, cela est peut-être du à la vieillesse si cela était le cas. Elle a bon dos la vieillesse !!!
Bref, voilà mon soucis : Karcher k715 M se met en mode saccade.
J'ai lu différents posts concernant ce soucis mais comme mon pseudo l'indique je suis une femme donc cela a du mal à arriver jusqu'au cerveau .
Je fais un p"tit topo de mes propres constats
1) le karcher fonctionne par saccades lorsque j'enclenche la poignée du pistolet
2) le Karcher fonctionne par saccades lorsque je mets la rotobuse
3) le karcher fonctionne par accoups (je change de synonyme ) avec la lance à régulation de pression
4) le karcher fonctionne normalement lorsque la lance de haute pression n'est pas à son maximum
5) puis lorsque je relache la gachette du pistolet et je réappuie dessus denouveau des saccades.
5 bis) j'ai changé un joint qui était au mauvaise état au niveau du flexible du pistolet
6) pas de fuite apparente
7) pas d'impureté au niveau du filtre de l'entrée d'eau
8) le Karcher fait des saccades uniquement lorsque la gachette du pistolet est enclenchée
9) lorsque j'eteins le karcher, il y a toujours un peu de pression quand j'appuie sur la gachette==) petit jet d'eau
10) vérification de bulle d'air dans le tuyau d'arrosage avant mis en marche du karcher ( j'ai tourné le robinet d'eau sur "on" j'ai appuyé sur la gachette sans mettre le karcher sur "marche")
11) j'ai démonté le cache du karcher ça m'a fait peur je l'ai remonté
12) j'ai cherché une vue éclatée du karcher, les vues éclatées des karchers ne sont plus disponible sur le site officiel de karcher.
Voilà, je crois que je n'ai rien oublié sur les vérifications
merci d'avance pour les âmes charitables qui peuvent apporter de l'aide pour une âme en errance.
