[Divers] Karcher K4.98M démarre en saccade
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous
    J'ai un souci avec un Karcher: K4.98M
    Il démarre en saccade lorsque la poignée est relaché, j'ai démonté mais je n'est rien vu d'anormal.
    Est ce que vous avez déjà rencontré ce problème??
    Que faire??
    Meci de vôtre aide
    inviteb4680975
    Re : Karcher K4.98M démarre en saccade
    bsr, j'ai eu le meme probleme avec un FRANCK et la santance est tomber...
    fuite interne de la pompe, la pression en 'stand by' ne tenait plus et elle saccade pour maintenir en pression.. cela dit ca marche quand meme, mais c'est chiant!!!
    donc laisse comme ca, change la pompe (cher), change le karcher, ou coince la poingne pour que lapompe tourne plus pour rien...
    voila voila...
    IDEFIX7949
    Merci pour vôtre aide.
    Personne d'autre pour confirmer ce diagnostique???
    C'est pas que j'ai pas confiance, mais je voudrais être sur.
    IDEFIX7949
    Personne d'autre???
    invite7d0463e2
    Le problème peu venir d'une mauvaise arrivée d’eau.
    J’ai le même modèle de Karcher, il y a un filtre sur l’arrivée d’eau, il suffit de dévisser le raccord plastique pour y accéder.
    Ca ne coûte rien d’essayer.
    IDEFIX7949
    j'ai déjà nettoyé ce filtre mais rien à changé
    IDEFIX7949
    Personne a une autre idée
    IDEFIX7949
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Va sur le site: http://scripts.karcher.com/scripts20...9702940-DE.pdf Il me semble que les responsables sont dans les ensembles 7 et 8 de la page 2.1. Si tu arrives à démonter, vérifie la propreté et l'état des portées de clapets, l'état de joints et si tout est OK remonte en graissant les joints si possible avec une graisse siliconée, moins soluble à l'eau.
    Bon courage et A+
    IDEFIX7949
    Merci pour les conseilles, je vérifi et vous tient au courant.
    Encore merci
    IDEFIX7949
    Bonsoir à tous
    J'ai suivi tes conseilles, tou démonté et nettoyé. Chaque joints passé à la graisse silicone. Mais à ma grande surprise rien à changé.
    Que dois je faire maintenant???
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Pas facile de loin de trouver la panne. De toute façon il s'agit de trouver par où l'eau, enfermée sous pression dans le flexible poignée relachée, fuit. Cette pression doit rester appuyée sur le piston de l'ensemble 8 page 2.1 qui doit maintenir le moteur arrêté. Sur le shéma, je ne comprend pas bien le rôle des ensembles 11, 17, et 19 donc bien voir et observer ce qui peut se passer pour essayer de déterminer par où l'eau repart en arrière moteur coupé et poignée relachée. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une fuite interne liée à une déformation de culasse.
    Tiens nous au courant, bon courage et A+
    IDEFIX7949
    Salut
    J'ai fait tourné le Karcher pendant environ 5min avec le pistolet relaché, pour voir si il n'y avait pas de fuite.
    Et bien à part saccader il fait pâs grand chose!!!!!
    Donc pour les fuites j'ai vérifié, et aucune goutte apparente au niveau de la pompe.
    Pour le pistolet et flexible, rien non plus.
    Quand tu parle de fuite: Ce sont des fuites internes à la pompe, si oui comment les voirs??????? c'est impossible
    Merci de ton aide
    IDEFIX7949
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et trouvé la solution????
    IDEFIX7949
    Personne pour une petite idée???
    invite84b42bbc
    J ai le meme probleme; moteur qui saccade ;;;pas de pression en cours de demontage, je prend aussi des photos, je vous tiens au courant de la suite.
    IDEFIX7949
    Et bien moi j'espère que l'on va trouver une solution ensemble.
    Tu en est à quel stade???
    invite84b42bbc
    Disons que en fct du plan du karcher, j ai demonter les pieces repérées ( 9, ensemble 20,1)
    Je verifie sur cela ne vient pas de la piece 20 ou 19.
    Le probleme est que : poignet relache, le moteur donne que des acout, poignet appuye l eau sort sans pression; le moteur tourne.
    bizarre.
    invite84b42bbc
    Bonsoir;;;;
    Ou trouver certaine piece tel que les joint.
    Karcher vend l ensemble complet
    A un prix cher..
    invite84b42bbc
    Bonsoir,,,
    je suis aller chez un magazin de bricolage connu de tout le monde, dans le service SAV.
    Pour commander mes joint pour le karcher, mais la , Karcher vend directement plan 2.1 pour 8 l ensemble complet ( meme la piece plastique . Pour moi seul le joint m interesse. dans les piece 8 -7 et le bi-pass dans la piece 20 .
    Mais tout est compris dans les pieces si ont cammande ( piece 20 le coude+ le bi-pass, etc ).
    La politique de karcher pour les modele grand public est que si votre karcher tombe en panne pour un joint de mort. Le but est que vous achetter, un autre karcher. donc je vais essaye d aller directement voir un magazi, qui vend que des joint.
  1. Lecture vidéo depuis lecteur saccade
    Par invitec316e987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2009, 18h44
  2. [Divers] Karcher K4.98M ne s'allume plus ??
    Par invitea3c0202c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2008, 20h09
  3. film saccadé
    Par gcortex dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/06/2008, 13h02
  4. [Blanc] Probleme lLL : tambour saccade
    Par invitedf2712be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 18h09
  5. DivX saccadé...
    Par invitebc6fe826 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2006, 22h29
