[Blanc] SL Indésit is60v : ne tourne que dans un sens !`[résolu]
    invite75f39701
    Bonjour voila je viens de changer la courroie de mon sèche linge indesit is60v ainsi que l axe du tambour non sans mal bien sur une foi tous remonter j ai fais un test il c'est mis a tourner normalement et chauffer aussi.Puis quand le moment est venu de tourner dans l autre sens il ne la pas fait j entend le programmateur tourner mais le tambour ne tourne pas .Avez vous un idée du problème j'ai regarder voire si il y avais un fil de débrancher mais tout est bon de ce coté la merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : seche linge indesit is60v tourne que dans un sens
    seul le programme change le sens de rotation , donc voir si pas de fil déconnecté a la minuterie et aussi est ce que l'on entend le moteur voulant tourner en sens inverse?(ronflement)
    invite75f39701
    merci de m avoirs répondus si vite non il y a pas de fil débrancher de la minuterie et oui j aurai tendance à penser que le moteur voudrais bien tourner dans l autre sens mais il ne le fait pas
    invite75f39701
    ou alors j ai mal rebrancher le minuteur Nom : IMG_0642.jpg
Affichages : 740
Taille : 381,7 Ko
    invitef80bfdd5
    quasi sur des lors d'un cablage non correct des fils condensateurs a la minuterie mais je n'ai pas ce schéma
    invite75f39701
    c'est bien ce que je pense aussi je me suis tromper dans le branchement du minuteur et pour trouver un schéma electrique sur le net on peut toujours s' accrocher
    invite75f39701
    re michelduc je voulais vous envoyer un mp mais ça marche pas car j'ai trouver le schéma
    invite3ad5b8f5
    bonjour pour éviter ces erreurs de branchements faite un croquis cela évite de ce tromper
    invite75f39701
    Bonsoir oui tout à fait d accore avec vous pour le croquis c'est ce que je contais faire mais le panneau de commandes est tomber avent que je puise faire ça entrainent le débranchement du minuteur
    invite75f39701
    re alors voila la solution le branchement sur la photo et faux voici la correction on inverse le fil rose et blanc avec le noir et blanc puis le fil rouge ce place juste en dessous du bleue le reste est bon. Voila si ça peut vous être utile
    invite3ad5b8f5
    re donc c'est ok pour l'inversion du tambour si j'ai bien compris votre message
    invite75f39701
    re oui oui c'est bon ça fonctionne le tambour tourne dans les deux sens
    invite3ad5b8f5
    bonsoir, me pas oublier de dire merci mais pas a moi mais au autre qui on participer voila car ici cela ce dit aussi de jc
    invite75f39701
    mais pas de problème je remercie tout ceux qui ont participer au sauvetage de mon sèche linge
  1. [Blanc] seche linge indesit IS60V ne tourne que dans un seul sens
    Par invite1013356d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 20h57
  2. [Blanc] SL Indésit IDVA 735 : le tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite5a59f6ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2012, 22h24
  3. [Blanc] SL brandt tourne que dans un sens
    Par invite23dd78ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 10h31
  4. [Blanc] lave linge far tourne que dans un sens[résolu]
    Par invite5740ce73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 17h01
  5. [Blanc] SL indesit IS60v shéma
    Par invite560875a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 06h04
