[Brun] mauvais fonctionnement TNT
    cpcp01
    Ma question concerne la mauvaise réception de la TNT.
    Je joins un schéma de mon installation, mon antenne est une antenne râteau installée à l'extérieur sur le toit de la maison
    Avant le passage au numérique la réception des chaînes était parfaite.
    Depuis le passage au numérique les chaînes sont plus ou moins bonnes.
    La 2, la 3 et la 6 sont particulièrement mauvaises voire inexistantes.
    Les autres sont plus aléatoires ça peut fonctionner puis l'image se fige, se pixelise et le son devient saccadé, disparaît, revient …
    Fréquemment le message «*vérifier votre antenne et votre câblage*» s'affiche.
    Si c'est l'antenne je ferai intervenir un antenniste car elle n'est pas facile d'accès, mais avant cette intervention je souhaitais vérifier mon câblage.
    N'étant pas spécialiste j'aimerais avoir l'avis de personnes compétentes.
    Mon câble d'antenne arrive sur un boîtier «*WISI*» dont je ne connais pas la fonction (peut-être un amplificateur de signal). Si je branche le poste de TV directement sur le câble qui vient de l'antenne je ne capte aucune chaîne (la recherche de chaînes indique 0 chaîne trouvée). Par contre si je branche le poste de TV sur la prise reliée à la sortie «*out 2*» il me trouve 30 chaînes.
    Pour le reste du câblage je n'ai rien de particulier à dire.
    Le boîtier «*WISI*» a été installé il y a au moins 10 ans, est-il adapté pour le numérique*???
    Avez-vous un avis sur cette installation*?
    Bonjour cpc01 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2013 à 11h48. Motif: Supprimé image pdf
    inviteede7e2b6
    Re : mauvais fonctionnement TNT
    la réception est elle bonne quant la TV est branchée seule sur le "boitier" ?
    attention , le passage au numérique à "parfois" entrainé un changement de relais ,
    donc de pointage de l'antenne.
    comment ça se passe chez les voisins ?
    invite75f39701
    Bonsoir une mauvais réception de la tnt peut être du à plusieurs choses comme le dit pixel ça peut être un mauvais pointage de l antenne surtout si l image ce fige car pour le numérique il faut que le pointage sois parfait . Pas comme l analogique ou on pouvait ce permettre un pointage approximatif , mais aussi un câble d antenne plus adapter trop vieux . Pour votre boitier c 'est possible que ce sois un amplificateur de signal
    inviteede7e2b6
    m'est avis que le boitier est l'alimentation de l'ampli , qui doit être SOUS l'antenne.
    mais attendons les précisions.
    cpcp01
    Mon schéma était en PDF, il a été rejeté.
    Je le remets cette fois dans un format qui devrait pouvoir être accepté.
    Pour répondre aux questions*:
    Je vais faire un essai en branchant la TV directement et seule sur une sortie du boitier, mais comme c'est notre maison de campagne et que en ce moment nous n'y allons pas souvent je ne pourrai pas vous renseigner rapidement. Je ne manquerai pas de vous indiquer le résultat de l'opération.
    Je ne sais pas s'il y a un autre boitier sous l'antenne, les boitiers qui sont sur le schéma sont installés à l'intérieur de la maison.
    Les voisins n'ont pas eu de problèmes particuliers au passage de la TNT, mais je ne peux pas compérer les orientations d'antennes car les voisins les plus proches sont assez éloignés.
    mondou
    Si j'ai bien compris, on a une antenne qui fonctionnait bien en analogique,
    L'analogique, la plupart du temps en fonction de sa résidence on avait les canaux en bas de bande ou en haut de bande,
    Pour une réception plus sélective, donc plus performante, l'antenne était bas de bande ou haut de bande,
    Plus rarement on avait, par l'installateur, une large bande,
    En TNT, il faut une large bande,
    L'installation doit être soignée, le signal amplifié le cas échéant,
    Contrairement à l'analogique çà ne souffre pas une installation limite,
    Donc appel à un pro pour revoir toute l'installation, au mieux on garde le mât,
    Antenne, ampli, coaxiaux seront revus et changés si pas adaptés.
  1. mauvais fonctionnement connexion éthernet
    Par invite9a9b6aad dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2012, 12h47
  2. [Brun] Tv samsung 2333hd, plus TNT, mauvais firmware!!!
    Par invited0df1add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 12h57
  3. [Blanc] mauvais fonctionnement du lave linge
    Par invite97ad9708 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 18h30
  4. Mauvais fonctionnement frigo-congelateur
    Par invite2ec6afea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 01h26
  5. Pb vedette TLA 105 : mauvais fonctionnement et étincelles
    Par invite3aa2df8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 22h57
