[Blanc] Problème plaque induction
    invite960fa412
    Je possède une cuisinière Brandt KIP1012W que je viens d'acheter.
    Quand je veux utiliser les deux plaques d'inductions simultanément elles s'allument et s’éteignent sans cesse.
    En revanche, lorsque j'en utilise qu'une, cela fonctionne sans problème, de même, si je l'utilise avec le four cela fonctionne aussi. Le problème ne se pose que lorsque je veut utiliser les deux plaques induction en même temps.
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Problème plaque induction
    il est vraisemblable que c'est un manque de ventilation qui crée ce problème mais vu que c'est en garantie il est logique d'appeler le service
    ce n'est pas un souci de ventilation mais le mode de fonctionnement qui le prévoie ainsi
    donc aucune anomalie
    pourquoi??
    parce que tout simplement l'on arriverait a une valeur de 32A sur une seule carte de puissance,
    si cela n'était pas séquencé
    de plus la plaque induction serait par trop réactive ,
    l'on utilise cette procédure chez moi depuis plus de 20 ans et l'on s'en accommode très bien,
    et bien sur les autres possesseurs de ce type de matériel font de même
    invite960fa412
    Merci pour vos réponses,
    En effet après avoir essayé cela semble fonctionner ainsi, par contre lorsqu'on utilise les deux plaques ensemble ça chauffe quand même beaucoup moins vite que lorsqu'on en utilise qu'une seule, c'est assez dommage
    Par contre on s'interroge quand même, car du coup on a testé la ventilation, et autant lorsqu'on utilise le four on sent clairement l'air sortir par une fente situé derrière les plaques, autant quand on utilise les plaques : plus rien du tout, ou alors l'air sort par un autre endroit qu'on a pas encore trouvé.
    invitef80bfdd5
    il semble qu'il y ait maldonne sachant que cet appareil ne possède que 2 foyers induction avec un module de puissance de 3kw donc 15A alors je vois pas d'où vient le 32A car cela supposerait des foyers de 3kw pièce ce qui m'étonnerait
    ledabe
    Pour répondre à Michel que je salue
    les foyers font 2800 watts chacun d'après la notice du constructeur
  1. [Blanc] Problème plaque induction/four
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h24
  2. [Blanc] probleme plaque induction
    Par invite101b25b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 16h15
  3. [Blanc] probleme plaque induction
    Par invite1a2c41b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 10h27
  4. [Blanc] problème plaque à induction
    Par invite3eaa2628 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 16h19
  5. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h14
