[Blanc] ACMNY720 ne s'allume pas
    invite6f9d5e3a
    Bonjour, j'ai branché ma plaque avec du cable 6mm2 à la place d'un câble 4mm2, car il n'avait plus de 4mm2, le vendeur ma dit que du 6mm2 était bon aussi, mais problème ma plaque ne s'allume. Le branchement est correct, la minuterie s'affiche, lorsque j'allume au compteur la plaque sonne une fois et note 600 comme numéro, mais ne veut pas s'allumer.est ce que le problème vient du câble ( j'ai mis des petites fiches sur le fil pour qu il ne s'efiloche pas trop, cote prise mais pas cote plaque.)ou est ce un problème au niveau de la plaque??? Merci pour votre aide.
    invite53552b1a
    Re : ACMNY720 ne s'allume pas
    Shaven bonjour,
    Le cable ne peut pas être la cause, vous devez vérifier le câblage et vérifier qu'il est fait ds les regles (pontage,...) au niveau du bornier.
    Votre branchement est mono, triphasé...
    invite6f9d5e3a
    Le pontage est fait au niveau du bornier,il y a phase terre et neutre
    invite6f9d5e3a
    Est ce que quelqu un peut m aider merci d avance
    invite53552b1a
    Dites nous sous quelle tension vous alimenté votre plaque et faites une photo de votre barnchement et de votre bornier
  1. [Brun] Plasma Samsung ps42c67hd ne s'allume pas, pas de voyant de veille
    Par invitea96fe471 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/11/2012, 12h38
  2. [Brun] TV ? : ne s'allume pas.
    Par invite3bcdf0e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 22h17
  3. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  4. PC ne s'allume pas
    Par invite2db788d5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2007, 17h05
  5. TV ne s'allume pas
    Par invitecb7d025e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 11h29
