Composant grillé non identifiable...
    invitefe629597
    voici mon problème :
    J'ai une panne sur un lave vaisselle ARISTON LSE 730.
    Un composant a grillé.
    Je voudrais le changer mais je n'arrive pas à l'identifier car il a fondu en partie.
    En plus n'étant pas très calé en électronique, j'ai du mal à déterminer le type et le modèle de composant.
    Je vous joins donc deux photos, une avec une vue générale au cas ou quelqu'un aurait la même carte et
    une vue plus détaillée du composant grillé et de deux autres analogues avec leur marquage respectif.
    Devrais-je mettre une copie de cette question dans le forum électronique ou pas ? Je ne voudrais pas
    être trop lourd en postant là où il ne faut pas...
    Merci.
    François
    invite760a5cee
    Arrow Re : Composant grillé non identifiable...
    bonsoir apparament c'est des transistors mais helas avec une reference constructeur???? impossible de savoir le type carte a changer jc21
    ptigui29
    Remplacez la carte il doit y avoir d'autres compsoants qui doivent etre defectueux car elle a pris un bon "coup de chaud". De plus si ce composant à laché (triac) un autre élement de l'appareil doit etre en défaut (court circuit)
    invitefe629597
    Ok,
    merci à vous deux pour vos avis éclairés !
    Au moins je sais à quoi m'en tenir...
    Merci, bonsoir.
    François
  1. [Brun] Mini-Ampli BigBen - Transfo et COmposant grillé ?
    Par invitee013b85a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 10h30
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 12h22
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 16h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 11h14
