[Thermique] Saunier Duval 223C : plus de chauffage suite à une fuite
    Lazyjoe
    Désolé par avance pour les termes approximatifs, je n'y connais pas grand-chose aux chaudières.
    Hier, un des petits tuyaux de caoutchouc (sur les tuyaux reliant le corps de chauffe à la pompe) da ma chaudière Saunier Duval SD 223C s'est percé.
    Epongage , remplacement du tuyau, remise en pression et purge...
    Dans l'ensemble la chaudière fonctionne bien, production d'eau chaude R.A.S., la pompe tourne bien.... mais le gaz ne s'allume pas !
    L'afficheur de température fonctionne, la pompe aussi (si je produis de l'E.C.S. la t° monte sur le compteur, et après avoir arrêté je sens de l'eau qui a été chauffée "indirectement" circuler dans le circuit de chauffage).
    Le bouton de réglage de t° semble fonctionner correctement : au minimum la pompe tourne à vitesse réduite, si je le tourne un peu la pompe passe en grande vitesse (après un petit "clic" du "relais ?"), et en tournant encore plus j'entends le 2eme clic qui en temps normal lance le brûlage du gaz (t° sélectionnée > t° de l'eau).
    Je m'en remets à vos avis experts.
    invite728b013d
    Re : Saunier Duval 223C : plus de chauffage suite à une fuite
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Lazyjoe,
    Tu as bien purgé le petit tube capillaire qui pend à droite du corps de chauffe ? sinon il faudrait vérifier que la tension arrive sur l'électrovanne c'est du courant continu. Regarde si la douche n'a pas provoqué la rupture du fusible de protection transfo sur le ciruit imprimé.
    Marc.
    Lazyjoe
    En cherchant dans d'autres sujets similaires je me suis orienté vers la thermistance de chauffage.
    En la shuntant (en se faisant toucher les deux fils qui y arrivent) la chaudière fonctionne normalement, donc le problème vient bien de là.
    Quel est le rôle exact de cett ethermistance en fait ? Une sécurité en cas de t° trop élevée ? Est-ce qu'il y a un danger si j'utilise temporairement la chaudière en l'ayant shuntée (juste de quoi me chauffer un peu ce soir) ?
    Manulaf
    le role d'une thermistance est faire réguler la flamme de ta chaudière
    Elle prend en compte une température et la transforme en valeur ohmique.
    Cette valeur est transmisse à la carte electronique qui fait varier le débit gaz.
    Dernière modification par Manulaf ; 13/03/2013 à 18h55.
    invite728b013d
    Dans l'immédiat tu peux la laisser en court-circuit, la CTP de surchauffe interviendra en cas de problème.
    Marc.
    Lazyjoe
    Merci pour vos réponses rapides !
  1. [Thermique] Fuite Chaudière Saunier Duval SD 223c
    Par invitea6ce2427 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 21h19
  2. [Thermique] Saunier Duval 223C : chauffage permanent ! [résolu]
    Par invite8329b651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2009, 23h52
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage
    Par invitef712695d dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/02/2009, 21h03
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval 223C : pas de chauffage. [résolu]
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 12h02
