[Blanc] essorage faure[résolu]
    TS44
    j ai deja eu le probleme d essorage sur mon lave linge faure le depaneur avait retire du linge qui etaient passes entre la cuve et le tambour donc plus d essorage il avait enleve le linge qui s etaient mis je n etait pas las
    j aimerai savoir par ou il etait passe
    pour l enlever merci d avance
    Re : essorage faure
    en donnant la référence de la machine ou son code produit on en saurait davantage pour vous aider
    j'imagine donc que c'est un chargement par dessus
    ceci dit il faut déposer le panneau latéral qui permet d’accéder a la résistance ,
    la déposer en desserrant l'écrou central sans toutefois l'enlever
    ensuite déboiter la résistance et via un tournevis soulever la trappe de façon a ce que cela libère le tambour qu'il faudra ensuite remonter manuellement jusqu’à ce que la dite trappe soit a nouveau située en haut ,
    ce type de manipulation demande toutefois a ne pas avoir 2 mains gauches sinon laisser cela a un pro
    TS44
    Re : essorage faure
    RE
    donc c est un lave linge faure fwf3135
    Re : essorage faure
    re,
    la donne est donc totalement différente vu que c'est une frontale
    si c'est a nouveau un linge qui est passé entre cuve et tambour ,
    il est sans doute de très petite taille
    donc le moyen de le récupérer est de déposer la durite cuve pompe coté cuve et tenter de le récupérer par là
    TS44
    Re : essorage faure
    ok pour la durite mes laquelle ???
    TS44
    Re : essorage faure
    le depaneur n avait rien demonte me dit ma femme
    Re : essorage faure
    Citation Envoyé par TS44 Voir le message
    re,
    s'il n'a rien démonté je ne sais pas faire
    TS44
    Re : essorage faure
    re
    je vous remerci pour vos infos
    j ai reussi
  1. [Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h26
  2. [Blanc] Panne essorage L.L FAURE LTV1061A
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 00h29
  3. [Blanc] Panne essorage L.L FAURE LTV1061A
    Dernier message: 07/02/2011, 22h06
  4. [Blanc] probleme essorage faure LTC510
    Par invite300d4659 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2009, 16h45
  5. pb essorage faure LFE 016
    Par invite2500b54c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h36
