[Blanc] pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    invite40eba9d4
    bonjour voilà mon pb.
    mon lave vaisselle qui a 3 ans, ne chauffe plus code 3 flash si je ne me trompe pas.
    il ce lance bien et arriver au sechage il s'arrete.
    j'ai controler ma resistance j'ai plus de 25 ohms donc elle serai bonne, apres je pense a la carte mais je n'est pas envie d'en acheter une pour rien, si quelqu'un a une petite idée je suis preneur.
    Re : pb lave vaisselle whirlpool adg 8532-2 nb
    que la résistance soit bonne suivant la façon de la mesurer ne m'étonne pas plus que cela
    par contre ou a été effectué la mesure??
    a son connecteur??
    ou sur les tiges métal qui sortent de la résistance ??
    si c'est ce dernier cas?
    vous pouvez recommencer la mesure?
    mais cette fois ci au connecteur
    ensuite vous aurez d'autres manipulations a effectuer suivant les résultats
    invite40eba9d4
    a son connecteur??
    bonjour richard31 alors je les fait une fois l'avoir déposer.
    controle visuelle dans un premier temps,pas d'aspect noir ou autres l'aspect general semble correct
    apres j'ai effectuer la mesure sur les connections metalique ou vient ce brancher la broche tous simplement.
    on ma dit quelle devait etre entre 25 et 80ohms et la je suis a 25.3ohms
    apres si il faut le refaire donne moi la marche a suivre.
    cdt xavier
    pour info je vient de refaire partir mon lave vaisselle et arriver au mode "sechage" il s'arrete et clignote " 3 flash"
    re,
    dans ce cas voir l'état du relais sur la carte électronique située dans le boitier au bas du lave vaisselle
    invite40eba9d4
    alors j'ai vue la carte qui ce trouve dans le bandeau j 'ai meme controler les broches en visuelle, mais parcontre je n'est pas vue de relais dans le bas du lave vaisselle.
    si tu peut etre plus presis
    re,
    mea culpa sur ce modèle le module est dans le bandeau
    ensuite la chauffe est réalisée par un tunnel de chauffe
    votre point de mesure n'est pas bon
    la valeur de la résistance ne doit pas être prise sur les tiges métal ,
    mais sur le bornier de connexion uniquement,
    car des thermofusibles y sont présent et doivent êtres pris en compte
    donc refaite votre mesure suivant mon principe et donnez le résultat,
    ensuite l'on avise
    invite40eba9d4
    alors histoire que l'on ce comprenne bien, j'ai pris ma mesure sur le bornier la ou la broche ce branche, est ce bien la qu'il fallait le faire?
    est ce que ma mesure relevé de 25.3ohms est bonne.
    apres je veut bien recommencer mais indiquer moi plus prescisement ou faire mon relever.
    cdt xavier
    invite40eba9d4
    bon je vient de retester ma resistance.
    voilà comment j'ai proceder
    - j 'ai débrancher la connectique (prise)
    - j'ai pris mon voltmetre regler sur 200 ohms
    - je me suis mis sur les 2 broches male ou vient ce brancher la prise
    - valeur mesurer 25.3 ohms
    j'ai pris une photo pour mieux ce rendre compte, biensure il faut que j'arrive a la poster
    invite40eba9d4
    invite40eba9d4
    voilà donc j'attend de voir ce que tu en pense.
    cdt xavier
    re,
    pas de souci la mesure est la bonne
    donc si cela ne chauffe pas c'est le module qui est en cause
    invite40eba9d4
    bonsoir richard31
    petite question qu'appel tu module? la carte?
    est ce que cette piece ce change? ou il faut mieux que je prevois de racheter un lave vaisselle?
    re,
    un module se remplace bien sur ;
    par contre il faudra qu'elle soit programmée par un technicien,
    car elle risque d'être livrée vierge de programmation
    information a demander au fournisseur
    le module est effectivement la carte
    re,
    invite40eba9d4
    bonjour richard connaisser vous un cite ou l'on peut ce procurer cette fameuse carte, ou faudra t 'il que je passe obligatoirement par le magasin ou j'ai acheter mon lave vaisselle?
    et dans la serie des questions combien peut valoir cette pieces? car je présume que les prix doivent etre aleatoire d'un fournisseur a l'autre
    invite40eba9d4
    bonjour je re-édite ma question , est ce que quelqu'un connais un site internet ou magasin ou je pourrais acheter un module ou carte pour mon lave vaisselle whirlpool?
    cdt
    invite61bdf53c
    Pourquoi ne pas tenter de vérifier le bon fonctionnement du relai sur votre module, comme l'avait suggéré Richard dans les premiers messages ?
    Ca ne vous coute rien, et ça peut même vous faire économiser...
    Si vous ne savez pas où il est, vous pouvez toujours poster une photo
    re,
    voici une adresse :
    http://www.cyberpieces.com/contact-nous-contacter-0.htm
    mais soyez précis sur la référence de l'appareil en donnant le code 12 nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres cela figure sur l'étiquette collée sur le tranchant latéral de la porte
    car un module est une pièce très spécifique qui n'est jamais reprise
    invite40eba9d4
    merci richard pour tous ces renseignement, je vais donc pouvoir me renseigner du prix.
    thomas59p je veut bien essayer de tester le relais du module par contre donne moi plus d'info, et surtout a quoi il ressemble, je suis dans la moto donc j'ai l'habitude de tester des relais ou autres, mais je doute qu'un relais de lave vaisselle ressemble a ceux d'une moto.
    invite40eba9d4
    bonsoir richard, bon je vient de lire tous le post que tu as mis, parcontre j'ai une difference avec le premier cas moi je n'est aucune fusible qui a sauter, donc dois je continuer a m'orienter vers ce relais ou pas ? et surtout comment le tester pour etre sure?
    invite61bdf53c
    Pour le relai, tu peux lire ce topic, à partir de la page 3
    re,
    c'est pourtant simple ,
    vous avez le cas de figure suivant
    le tunnel de chauffe n'est pas alimenté mais il est bon car affiche une valeur ohmique correcte ,
    les limiteurs ne sont pas en cause non plus donc il y a un souci ailleurs
    hors ce tunnel est alimenté par le module qui comporte un relais qui alimente le tunnel de chauffe
    il faut donc le contrôler,
    et pas que cela,
    mais aussi le détecteur de présence d'eau ref: 481227128556
    voir ici le modèle que vous semblez posséder:
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...at-0.htm#32116
    qui est a nettoyer si sa grille noire en plastique est encrassée
    car l'ennui avec votre machine est le fait que l'on ne peut jurer de rien car sous la référence de votre appareil l'on trouve une quarantaine de versions différentes,
    que seul le code 12nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres,
    peut différencier de cette smala de modèles
    prenez des photos du module
    repérez bien sa connectique ouvrez le boitier et faites en des photos recto et verso (évitez le flash) afin que l'on puisse voir s'il n'y a pas un point chaud sur une des pattes du relais de chauffe dont on vous indiquera l'emplacement ensuite
    en ce moment il y a 3 produits de cette marque en cours de traitement sur le forum dont 2 semblent terminés a présent(ce qui fait que je me mélange un peu les pinceaux) il reste encore le votre dont je vais tenter de vous résoudre le problème
    donc au final
    voici les besoins
    -1- contrôle du relais de chauffe
    -2- fournir le code 12nc qui commence par 85 (voir étiquette sur le coté de la porte du lv)
    -4- contrôler le détecteur de présence d'eau
    -5- photos de la platine de gestion recto/verso
    ensuite l'on avise
    invite40eba9d4
    oui chef....
    invite40eba9d4
    bon voilà je vient de redemonter ma carte je vous est pris des photos detailler de ma carte et meme de mes numero de serie.
    parcontre je ne vois pas ce fameux relais montré sur l'autre poste.
    retiré les photos placées sur un hébergeur extérieur
    Dernière modification par richard 31 ; 29/03/2013 à 08h11.
    invite40eba9d4
    visuellement pas de trace de chaud ou autre.
    ma carte est demonter donc si il faut remettre d'autres photos plus en details n'hesite pas
    re,
    il ne faut pas placer les photos sur futura de cette façon
    mais de cette façon là:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    car a présent il me faut retirer les photos qui sont sur le post précédent
    ensuite faire une photo du gras carré blanc afin que l'on voie les mentions qui y sont portées dessus
    invite40eba9d4
    bonjour richard avez vous pris le temps de regarder au moins les photos avant de les supprimer histoire que je puisse enfin le reparer?
    invite40eba9d4
    Nom : 2013-03-29_08_34_58.jpg
Affichages : 337
Taille : 383,7 KoNom : 2013-03-29_08_34_58.jpg
Affichages : 337
Taille : 383,7 Ko
    invite40eba9d4
    oups elle est sortie en double
    Nom : 2013-03-29_08_45_18.jpg
Affichages : 267
Taille : 294,8 Ko
  1. [Divers] Panne F4 lave vaisselle whirlpool ADG 8532
    Par invite78d1922a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2013, 17h17
  2. [Blanc] Compatibilite moteurs lave vaisselle whirlpool adg 8977 et adg 8532
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2011, 10h10
  3. [Blanc] lave vaisselle ADG 8532 ne fini pas son cycle
    Par invitee8d01e12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2011, 16h07
  4. [Blanc] Lave vaisselle Wirlpool ADG 8532
    Par invite086d0a20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 09h19
  5. [Blanc] lave vaiselle whirlpool adg 8532
    Par inviteb892581c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 19h56
