[Thermique] Panne Hydroconfort evolution 25 Kw
    midship223
    de panne intermittente à permanente (évidement hier soir!), ma chaudiere ne demarre plus, voyant gauche au dessus de l'indication bruleur clignotant, ce qui signifie défaut d'admission air, hors tout est normal, le bruleur a été nettoyé par un pro il ya deux mois
    l'un d'entre vous aurait-il une idée? j'ai froid
    bien cordialement
    invite728b013d
    Re : Panne Hydroconfort evolution 25 Kw
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage bmidship223,
    Vérifie que le ventilateur tourne et que le manostat bascule :
    Marc.
    midship223
    Bonjour Marc
    le ventilo tourne on entent un relais qui colle et un petit bruit d'engrenage si je controle le manostat à l'ohmetre il reste toujours circuit ouvert
    invite728b013d
    Essaye de le ponter une fois le ventilateur en service afin de voir si l'allumage se produit.
    Marc.
    midship223
    Le manostat fonctionne quand je souffle legerement dedans, mais il ne colle pas quand le ventilateur se met en marche, solution temporaire trouvée, faire coller le manostat pendant le mise en rotation du ventilateur la chaudiere demarre
    par contre des que la température est atteinte elle s'arrete et ne redemarre pas il faut refaire la séquence
    est le manocontact qui est défectueux ou cela vient-il d'ailleurs ?
    invite728b013d
    Pas forcément, le débit d'air peur être insuffisant, dépose et nettoyage du ventilateur nettoyage du tube de prise de pression et du boîtier.
    Marc.
    midship223
    J'ai le meme problème sans le flexible d'arrivée d'air au bruleur, j'ai démonté le bruleur nettoyé la grille et le ventilateur, je ne sais pas si on peu passer la partie superieure du bruleur sous l'eau ?
    midship223
    j'ai re demonté le bruleur nettoyé à fond la grille à l'eau et au savon et pour l'instant ça marche , heureusement que ce n'est pas le manostat , 130 € !!
    invite2867b6fb
    de quelle année est la chaudière ?
    ventouse vmc ou bien cheminée ?
    sur les premières géneration de frisquet évolution, la grille (pâle statique) avait des trous trop petit, et se bouchait trop rapidement, se qui créait cette panne (defaut d'air).
    voyez avec la société de maintenance, lorsque qu'ils feront l'entretien, de voir si cette pièce est la nouvelle version (avec les trous plus gros) ou l'ancienne.
    midship223
    la chaudière est de fin 2011, evacuation cheminée
    bien cordialement
    invite2867b6fb
    Quand est ce que la dernière visite annuelle d'entretien, a elle été réalisée ?
    Normalement, c'est les nouvelles il me semble. Ensuite. Il se peut que lors de la visite annuelle, le technicien n'est pas jugé utile de démonter l'ensemble brûleur + moto-ventilateur ou bien que celui ci c'est encrassé relativement vite. Lors de la prochaine visite annuelle, assurez-vous bien que cette opération de maintenance soit bien effectuée, indispensable sur ce modèle de chaudière, pour ne pas être embêté plus tard dans l'année avec ce défaut.
    midship223
    elle a été nettoyée il y a deux mois j'étais là , le bruleur a été démonté et nettoyé à sec seulement, apres prise de renseignement chez Frisquet il faut nettoyer à l'eau et liquide vaisselle, ce que j'ai fait et depuis ça remarche
    invite2867b6fb
    Normalement ça devrait Normalement jusqu'à l'an prochain
    L'année prochaine assurez-vous bien que le technicien fasse le nettoyage Correctement comme précisé par frisque
    Et vous ne devriez avoir le problème
    midship223
    merci bien
    bonne journée
  1. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort Evolution 25kW : claquements ?
    Par inviteee421621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 09h00
  2. [Thermique] panne chauffage chaudière hydroconfort 80/450
    Par invite765543e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2009, 14h19
  3. [Thermique] Panne Hydroconfort frisquet chauffage irregulier
    Par invitef459e99b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 14h08
  4. [Thermique] Chaudière HydroConfort en panne
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 11h05
  5. Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    Par invite9369c581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h09
